Bientôt une passerelle pour vos périphériques IO
et assistants vocaux
Re: Bientôt une passerelle pour vos périphériques IO
Messagepar jcmontigny » 13 Avr 2016 09:04
J'ai enfin domotisé l'ouverture et la fermeture de mes volets roulants de velux.
Je me suis inspiré du tuto suivant car j'avais déjà une télécommande KUX100:
http://myfox.forumactif.org/t1317p15-re ... lecommande
J'ai utilisé un module fibaro fgs222, 53€ sur amazon. On trouve pas mal de télécommandes KUX100 d'occasion ou neuve pour une somme modique sur leboncoin ou eBay (moins de 25€)
Le seul problème est que je n'ai pas de retour d'état réel de la position des volets roulants et que je suis obligé d'actionner tous mes volets en même temps, en attendant de faire mieux...
jcmontigny
Messagepar DomotiFred » 13 Avr 2016 09:34
Impec :-)
J'ai une télécommande Vélux qui traine dans un tirroir.
Je vais voir comment l'appairer à mes 3 volets roulants solaires en même temps, en plus des 3 télécommandes existantes qui géraient chacune 1 volet roulant.
Il faut juste que je retrouve la doc...
Effectivement je n'aurai pas le retour d'info, mais déjà j'aurai la possibilité de garder 1 télécommande par volet roulant et j'aurai 1 télécommande gérée par l'eedomus pour ouvrir ou fermer tous mes volets roulant en même temps.
Messagepar jcmontigny » 13 Avr 2016 13:39
On fait la même chose... De toute manière je fermais déjà tous mes volets de fenêtre en même temps.
jcmontigny
Messagepar enr37 » 13 Avr 2016 23:43
Pour le retour d état, un capteur de luminosité pas loin fait l affaire. Même en pleine journée avec encore du jour. Si tu passes de 230 à 60 lux d un coup, C est OK ;-)
Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
Messagepar Fabien62480 » 16 Avr 2016 06:57
je viens d'installer mes volets roulants velux... je débute mes recherches pour piloter séparément et avoir un retour d'état sur ma eedomus de l'ouverture de mes volets.
Donc je vois qu'il y a ce fameux module Velux KLF-050 ensuite j'ai lu des post ou visiblement il y a des risques de court circuit du coup je préfère avoir des conseils avisés et surtout récents.
Merci de votre aide,
Fabien
Fabien62480
Messagepar jcmontigny » 18 Avr 2016 07:54
Le KLF050 coute environ 130€ de mémoire, tu feras la même chose avec une télécommande KUX100 à 30 euros, sauf si tu ne veux pas souder 4 fils et changer les piles tous les 3ans. Tu auras juste 100€ de plus dans ta poche.
Dans tous les montages il y a un risque de court-circuirts si les schémas ne sont pas bien respectés, peu importe le matériel choisi KLF ou KUX
jcmontigny
Messagepar BilbOk » 22 Avr 2016 16:14
Slt,
Je viens de tomber la dessus --> https://www.somfy.fr/produits/domotique/equipements-connectes-connexoon
La box connexoon de somfy. Nouvelle Box ? On voit une image de celle ci en bas de page.
Je viens d'avoir Somfy en ligne qui me dit que c'est 3 Box dédiés, une terrasse, une fenêtre et une accès.
Le gars était pas très sur de lui en même temps.
Bon sujet à approfondir car ça reste floue de mon coté !
BilbOk
Messagepar Hervé » 22 Avr 2016 18:10
Il s'agit en effet d'un nouvelle box Somfy. Elle se dédie à des fonctions de bases.
Pour en savoir plus:
http://www.abavala.com/entree-domotique-connexoon-de-somfy/
Elle pourrait être un très bon candidat pour une passerelle IP vers le monde Somfy io-homecontrol... Mais non. Il n'y a pas d'API publiques... Dommage.
Hervé
Messagepar enr37 » 22 Avr 2016 23:07
Sérieux. Y en a qui continue à installer du somfy non interfacable ?? Ahhhhh vivement confluense pour aider.
Ok je sors... ;-)
Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
Messagepar Marcus-67 » 23 Avr 2016 18:41
Hervé a écrit:Il s'agit en effet d'un nouvelle box Somfy. Elle se dédie à des fonctions de bases.
169€ tout de même, sans API en plus... :shock: juste pour coupler du IO-homecontrol... ils n'ont vraiment rien compris chez Velux... A ce tarif là, l'adaptation de ma télécommande avec fil soudés me suffit...
Marcus-67
Messagepar enr37 » 23 Avr 2016 18:49
ca reste du bricolalge mais pose la vraie question de l'omni présence de somfy et delta dore qui sont quasiment les seuls a proposer des moteurs de volet roulant aux constructeurs. et après ? devinez quoi ! ben comme tout le monde veut domotiser les volets ben autant prendre une box qui parlent avec. Pour moi ce monde de la fermeture est en train de mourir (il n'y a qu'a voir ce que font les jeunes start up et leurs api ouvertes) mais pas assez vite :p. Le pire ? confluense, le protocole fermé qui regroupe les autres protocoles fermés. Curieux de voir le beau bordel que ca doit être...
Messagepar Marcus-67 » 25 Avr 2016 18:01
J'ai mon ballon ECS qui fuit depuis 2 semaines, pas de bol mais bon 15ans d'âge, il a fait son temps... :)
Je compte le remplacer par un modèle themodynamique.
Outre le fait que le choix doit en premier porté sur la fiabilité, le top serait qu'il soit déjà pensé pour être "connecté". ;)
J'ai consulté plusieurs installateurs dont j’attends leur réponse. L'un d'entre eux ma proposé un Atlantic qui utilise le système Cozytouch. :?
En fouinant un peu sur le Web, je découvre que c'est le protocole IO Homecontrol.... :evil:
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à choisir ce protocole de m... Quelqu'un a t'il une suggestion dans ce domaine ?
Marcus-67
Messagepar DomotiFred » 25 Avr 2016 19:09
Regarde du côté de chez DIMPLEX.
Il me semble qu'ils font aussi des chauffe-eau thermo dynamiques.
De mon côté, je suis super content de ma PAC connectée en IP et elle génère des fichiers XML que je peux exploiter avec l'eedomus :-)
Je peux même lui envoyer des ordres en http.
Fred.
Messagepar Madoma73 » 26 Avr 2016 20:22
tu devrais nous faire une présentation de ton install Fred....
je pense que c'est un truc totalement ouf :mrgreen:
Messagepar Marcus-67 » 27 Avr 2016 09:00
DomotiFred a écrit:Salut,
Fred.
En effet, celle-ci est équipée d'une carte réseau. Je me renseigne sur les tarifs. Coté PAC j'ai une alpha, rien a redire non plus c'est du robuste et pilotable à distance.
Merci pour le conseil.
Marcus-67
Messagepar DomotiFred » 27 Avr 2016 09:12
Madoma73 a écrit:tu devrais nous faire une présentation de ton install Fred....
Salut Pierre,
Il me semblait que j'avais un peu décrit le truc.
Pour résumer, ma PAC Dimplex intègre (en option) une carte réseau sur la centrale de programmation (de marque CAREL). J'ai fait faire modifier il y a 2 ans le firmware de la carte par le support technique de Carel, car le serveur FTP était instable (il est possible que depuis le temps ce firmware soit maintenant intégré de base sur la carte réseau).
Cette centrale est capable, par l'intermédiaire d'un menu ultra complet, de faire remonter tous les points à surveiller sous forme d'un fichier XML.
La carte réseau peut ensuite envoyer ce fichier XML à chaque changement d'une valeur sur une ressources partagée d'un serveur FTP.
De la, j'utilise la fonction Xpath d'un capteur http de l'eedomus pour aller lire les valeurs que je souhaite surveiller et voir afficher sur l'interface de l'eedomus (et utiliser différentes règles en conséquence).
Pour finir, cette carte réseau permet aussi de recevoir des commandes sous forme http pour piloter l'intégralité de la PAC (arrêt, marche, mode vacance, changement de valeur, etc.) grace à un actionneur http géré par l'eedomus.
Et ça marche impec depuis 2 ans :-)
Fred.
Messagepar Marcus-67 » 03 Mai 2016 16:35
Bon après consultation, j'ai fini par retenir le ballon Odyssée de chez Atlantic.
Motifs :
- la carte interface + bridge cozytouch (IO Homecontrol) sont intégrés dans l'offre pour le même prix,
- pour des raisons techniques le ballon est mieux conçu -->Fonction intelligente intégrée visant à adapter la production en fonction de la consommation et fournir l'historique des conso.,
- sonde anti-corrosion Hybride (ACI),
- Dispo de PdR : 7 ans, Garantie 5 ans pour le ballon+composants élec + 2 ans pour le groupes thermo,
- Fabrication Française,
- etc...
La où cela devient intéressant coté com, c'est que Jeedom dispose d'un plug-ins Cozytouch. Je peux donc renvoyer les infos et piloter la bête via eedomus ou jeedom ou l'appli iOS/Android... bref le choix fut simple à faire.
D'autant plus que pour la Dimplex, le tarif identique mais la carte "com" n'est pas encore commercialisée et la sonde anti-corrosion n'est que Magnesium. Je préfère ne pas attendre, mon ballon est actuellement entrain de fuir... ;)
J'ai fini ma pub. :D mais au passage, je m'étonne de l'avancée faite par jeedom pour les plug-ins... (prix d'installe : 50€ via raspberry Pi) mais que fait l'équipe eedomus ? :? L'usage des 2 box n'est plus un luxe si l'on veut élargir ses horizons. :ugeek:
Marcus-67
Messagepar latoupie » 27 Mai 2016 18:49
Ce matin j'étais à un salon professionnel et j'ai rencontré un type de chez velux.. Bonne occasion pour lui parler de l'ouverture de son protocole pour nos box.... Le gars m'a donné le nom et tél du spécialiste domotique chez velux.. Si quelqu'un a le temps de l'appeler et discuter avec lui sérieusement, je peux donner ces coordonnées en MP.
Pour ma part, pas le temps du tout en ce moment de m'en occuper...
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
latoupie
Messagepar enr37 » 27 Mai 2016 19:18
et la marmotte... :mrgreen:
franchement si tu penses que les rois du protocole proprio vont l'ouvrir, tu rêves. ces boites sont dirigées par des types ayant passés leur vie dans un monde industriel, fermé et basé sur de vieilles habitudes. Leur force ? les volets roulant qui sont à 90% delta dore ou somfy (donc io). ils ont pour l'instant aucun interet a ouvrir. les menuisiers passent commande d'io ou x2d (sans forcément le savoir et s'y connaitre). ils n'ont donc pas d'interet à s'ouvrir. pour l'instant. une fois que tout le monde aura compris l'interet d'un protocole ouvert, comme le wifi (qui ne te cantonne pas à une seule marque) peut etre que là ça ne change pas.
POur info, je suis entré en contact avec legrand avec soi disant quelqu'un de responsable. j'attends la réponse depuis 4 ou 5 mois...
Messagepar latoupie » 27 Mai 2016 19:23
Qui ne tente rien....
latoupie
