SMART IMPLANT bug état des 2 entrée suites au polling
et assistants vocaux
Re: SMART IMPLANT bug état des 2 entrée suites au polling
Messagepar misterden » 23 Sep 2024 19:24
Je viens d'installer un smart implant avec un capteur magnétique pour avoir la remontée de la positon d'un portail.
Le capteur m'indique bien lors de l'ouverture/fermeture la position du portail mais quelques minutes après, il change d'état ( pour passer du fermé à ouvert ).
Est ce que depuis le temps quelqu'un a eu une réponse de la TEAM au sujet de cette anomalie ?
Existe t il un paramétrage pour éviter ce changement d'état ( sans raison ... vu que le portail est toujours fermé).
Pour info le capteur est sur l'entrée 2 (input 2) et le parametrage 20 est sur valeur 0 ( normally closed alarm input )
Sur la doc eedomus ils indiquent : "passez les paramètres 20 et 21 à 1 si vous utilisez un contacteur sur INT1 et INT 2
https://doc.eedomus.com/view/Zwave_681
Est ce qu'un capteur magnétique est considéré comme un " contacteur"" ?
misterden
