prise gigogne CHACON DI-O
et assistants vocaux
Re: prise gigogne CHACON DI-O
Messagepar dplein » 23 Mars 2016 09:16
Moi c'est 54795... :| et pas de soucis chez moi
A lire merci à Fullpower....
http://domotique-rpi.blogspot.fr/2014/05/di-o-first-by-chacon-les-deboires.html
Messagepar latoupie » 23 Mars 2016 09:21
C'est bien là le problème. C'est pas la même réf. Il y a plusieurs réf chez chacon et toutes ne semblent pas être supporté par la box
latoupie
Messagepar dplein » 23 Mars 2016 09:23
Fais un reset.
Les 54795 supportent jusqu'à 2300W et les tiennes 1500W.
Messagepar fullpower » 23 Mars 2016 09:28
latoupie a écrit:Tu as des 54798 ?
Ah..tu me poses une colle...je sais que j'ai 2 modèles différents en utilisation.
Un sans petit bouton d'association et l'autre avec une bouton...
Quant à savoir la référence..te dirai ça ce soir !
fullpower
Messagepar ctve » 23 Mars 2016 18:22
Cela ne résoudra sans doute pas vos problèmes mais sachez tout de même que Chacon c'est de la m... Chinoise rebadgée par Chacon.
Résultat : deux produits avec une référence Chacon identique ne sont pas forcément rigoureusement les mêmes. Pour Chacon, ils ont la même fonction doncils sont identiques. Pour nos box domotiques, pas nécessairement.
Et n'essayez pas de contacter l'assistance "technique" Chacon à ce sujet. Je l'ai fait et c'est d'une nullité qui donne une idée de ce que c'est que l'infini :mrgreen:
ctve
Messagepar latoupie » 23 Mars 2016 18:28
En même temps c'est pas cher
latoupie
Messagepar fullpower » 23 Mars 2016 18:39
Pour les REF des prises chez moi :
..54785 pour l'une et 54795 pour l'autre prise...
Maintenant à choisir et vu les soucis que j'ai eu avec sans avoir mis de hub, je commence peu à peu à en remplacer certaines par du z-wave ...mais là c'est + cher !
fullpower
Messagepar latoupie » 23 Mars 2016 18:44
Ça apporte quoi de mettre un Hub. Et tu branches quoi dessus ?
latoupie
Messagepar fullpower » 23 Mars 2016 19:14
bah en fait sans le hub je perds complètement et de façon aléatoire l'usage des périphériques liés au RFXCOM ...
Donc sur le Hub, il n'y'a que le RFXCOM de branché dessus ...encore une fois - c'est une solution de riche ... et je trouve un peu malhonnete de faire croire que le RFXCOM fonctionne sans aucun souci comme ça juste en le pluggant sur l'USB de la EEDOMUS ... :roll:
Du coup je perdais mes prises gigognes DI-O et Cie ...En néophyte sur la Eedomus, j'ai posé la question sur le forum, j'ai ouvert un ticket (resté dans l'indifférence totale) et par les conseils des uns et des autres qui ont fait le job du support technique, j'ai couru à Cora pour y trouver un hub alimenté.
Depuis, plus de pb !
j'ai enfin une box fiable (entre temps j'ai changé certains périphériques DI-O critiques - ceux utiles à Madame en priorité :lol: par du Z-wave) ..Ca m’évite de prendre des coups de rouleau à pâtisserie car mon usine à gaz ne fonctionne "jamais" quand il le faut !
fullpower
Messagepar latoupie » 23 Mars 2016 19:19
Ah toi aussi tu es abonné au rouleau à pâtisserie :)
C'est drôle mais c'est toujours quand je suis en déplacement que ça Merde... Du coup j'ai le droit a quelques petits sms bien rédigé mais court. Lol
latoupie
Messagepar gsimon » 24 Mars 2016 17:35
Lol. On se reconnaît
gsimon
Messagepar latoupie » 24 Mars 2016 19:30
j'ai les nerfs
je viens de recevoir les nouvelles prises Chacon 54795 compatible RFX et j'ai le même souçi qu'avec mes prises de chez LM.
le box les reconnait, elles fonctionnent avec la télécommande mais impossible de les actionner avec la box !!!!!!!!
je craque
je vais réactiver mon ticket au support :evil: :twisted:
En fait je vais en ouvrir un nouveau :evil:
latoupie
Messagepar fullpower » 24 Mars 2016 20:39
Comment procèdes tu pour les déclarer sur la Eedomus ?
C'est peut être là le truc....
Tu as peut être un conflit d'adresse non ?
fullpower
Messagepar latoupie » 24 Mars 2016 21:13
Je branche la prise et appui sur I pendant 1 à 2 secondes le temps que la prise émette 3 clac clac... Et hop elle apparaît dans les notif de l eedomus
Conflit d'adresse sur 6 prises différentes, j'y crois pas
latoupie
Messagepar fullpower » 24 Mars 2016 22:25
ah ok ...
Bah en fait je me plante peut être mais mes prises je n'ai pas fait comme ça...
Je les branche et pendant les 2 sec où ça clignote je fais ON/OFF avec la télécommande...et c'est le signal de la télécommande qui apparaît dans la Eedomus (dans les notifications) ...
fullpower
Messagepar dplein » 24 Mars 2016 22:28
C'est bizarre cette histoire car normalement ce sont les signaux de la télécommande qui sont interceptés par le rfxcom et non la prise en elle même...
Messagepar fullpower » 25 Mars 2016 09:17
Oui, effectivement, mes prises n'ont jamais emis de signaux lors de l'insertion dans la prise electrique !
:shock:
fullpower
Messagepar latoupie » 25 Mars 2016 10:30
L
Toutes mes prises chacon émettent un "clac" quand elles se déclenchent.... Mais pas les nouvelles
latoupie
Messagepar fullpower » 25 Mars 2016 10:42
Ok le relais claque je suis d'accord là dessus ...mais c'est pas le claquement du relais qui fait le signal radio.
-> Je branche ma prise, elle clignote pendant 2 sec, j'appuie sur le "ON" de la télécommande, elle fait son truc pour me signaler que c'est ok (ON puis OFF puis ON je crois ...bref...)
-> Sur la Eedomus je vois la notif du bouton de la télécommande qui apparaît -> j'en fait un actionneur en cliquant dessus et en paramétrant les valeurs 0 et 100 pour le OFF et le ON ...et c'est tout !
Ma prise est prête à l'emploi via ce nouvel actionneur créé !
fullpower
Messagepar latoupie » 25 Mars 2016 11:18
c'est exactement ce que je fais sauf pour les valeurs 0 et 100 qui sont nativement paramétrées comme telle quand tu crées ton actionneur!!!!
latoupie
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invité(s)
