Jauge qui fait l'essuie-glace
et assistants vocaux
Messagepar anysme » 09 Juin 2026 13:48
A partir d'un raspberry, j'envoie une requête http à un périphérique capteur http représenté sous forme de jauge.
Cette jauge affiche le niveau de mes cuves d'eau de pluie.
Existe t-il une solution pour éviter que la jauge fasse l'essuie glace à chaque changement de valeur ?
Le retour à Zéro est-il obligatoire ?
Je n'utilise peut-être pas le bon périphérique...?
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur !
Anysme
anysme
Re: Jauge qui fait l'essuie-glace
Messagepar Marc09 » 11 Juil 2026 09:50
Il semble davantage s'agir d'une réinitialisation totale du widget à chaque actualisation. Tu peux te pencher sur la fréquence de mise à jour ou sur la manière dont la valeur est transmise par ton Raspberry. Si le dispositif reçoit temporairement une valeur à zéro (ou est reconstitué à chaque demande HTTP), le niveau peut passer par zéro avant de revenir à sa valeur initiale.
Sinon, tu peux également tenter un autre dispositif (tel qu'un capteur numérique disposant d'un affichage de valeur) afin de vérifier si le phénomène est spécifique au widget « jauge ».
Amateur de voyages et de nouvelles technologies. Je partage mes retours d'expérience sur les esim, les forfaits data et les solutions pour rester connecté partout dans le monde.
Marc09
