Problème addition calculateur mathématique
Messagepar Olivier G » 19 Jan 2018 11:47
J'essaye d’utiliser le plugin Calculateur mathématique ; je souhaite additionner tout mes consos d'éclairage (soit 12 devices) mais j'ai un message d'erreur…Est ce que l'on peut additionner plus de 2 devices avec ce calculateur ?
Voici ce que je met pour [VAR 1]:
device(806764)+device(807028)+device(864057)+device(830347)+device(874259)+device(796231)………
Une idée ?
Olivier G
Message erreur calculateur
message erreur.jpg (74.09 Kio) Consulté 12224 fois
Eedomus
Olivier G
Re: Problème addition calculateur mathématique
Messagepar stef31 » 19 Jan 2018 11:57
Tu tombes bien, j'ai fait des tests ce matin et il semble que le calculateur ne puisse faire qu'une opération à la fois. J'ai du utiliser plusieurs calculateurs pour faire toutes mes opérations.
Messagepar Olivier G » 19 Jan 2018 14:31
yep…ca a l'air d’être ça…pas plus de 2 opérateurs à la fois…vraiment dommage. Y'a t'il un autre moyen pour additionner des consos ?
Bon aprem
Olivier G
Eedomus
Olivier G
Messagepar merguez07 » 22 Jan 2018 20:54
bonsoir,
je viens de faire le test avec la somme de 3 devices et ça marche bien chez moi.
Le code ne semble pas limiter le nombre d'opérateurs
bizarre que ça n'ai pas marché chez vous
Messagepar stef31 » 23 Jan 2018 08:54
Mon calcul était basique :
device(AAAAA)+device(BBBBB)*2
Il me faisait la multiplication mais pas l'addition.
J'aurais du essayer :
device(AAAAA)+device(BBBBB)+device(BBBBB)
J'ai opté pour deux calculs séparés et cela fonctionne.
Messagepar merguez07 » 23 Jan 2018 09:30
salut stef,
quand même bizarre cette affaire, le calcul device(AAAAA)+device(BBBBB)*2 fonctionne chez moi
Messagepar stef31 » 23 Jan 2018 10:01
Bonjour Merguez,
Je viens de recréer un script et il a fonctionné à deux ou trois reprises puis depuis, il plante à nouveau et j'ai le message suivant :
Screenshot-2018-1-23 eedomus.png (4.58 Kio) Consulté 12175 fois
J'ai testé le script sur deux box différentes.
Par contre, je l'utilise liste de valeurs également car c'est une combinaison de changement d'état.
Je suis revenu pour le type de donnée en décimal et cela continue de planter.
Messagepar merguez07 » 23 Jan 2018 10:13
salut Stef,
dans le forum il y a plusieurs personnes qui, sur d'autres scripts, ont eu ce genre d'erreur qui ressemble à une erreur interne de la box liée à l'utilisation d'un script.
Apparemment ce genre de problème (dont j'ignore totalement l'origine) ne peut être résolu que par la team via l'ouverture d'un ticket.
Messagepar stef31 » 23 Jan 2018 10:52
Salut Merguez,
Un ticket a été ouvert la semaine dernière et la team a répondu qu'ils avaient transféré la demande à Mickael le concepteur du script et qu'il fallait le contacter directement.
Comme j'ai réussi à contourner le problème, je ne suis pas allé plus loin.
Retour vers Outils tiers
