Opensprinkler
Opensprinkler
Messagepar epierre » 12 Sep 2017 21:41
J'avais vu le périphérique GreenIQ, et utilisant un similaire Opensprinkler (https://opensprinkler.com/) sur une base Raspberry alimenté par le 24V j'ai voulu faire l'interface équivalente.
J'ai tout mis dans mon github ici, et si une bonne ame veut bien m'expliquer comment le mettre dans la marketplace je suis preneur !
https://github.com/empierre/eedomus/blob/master/ospi
Imperihome & Domoticz: MyDomoAtHome !
eedomus+ - Domoticz+RFXTRX433+MySensors
epierre
Re: Opensprinkler
Messagepar technoman63 » 13 Sep 2017 07:47
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Re: Opensprinkler
Messagepar epierre » 13 Sep 2017 08:08
merci ;-) j'avais soumis sur la page du store mais elle n'indiquait pas de lien vers le tuto, j evais enrichir !
epierre
Re: Opensprinkler
Messagepar epierre » 13 Sep 2017 08:22
par contre, il ne décrit pas la définition des valeurs ni de mettre les icones, comment récupère-t-on ce fichier d'un plugin installé ?
voici mon début mais je ne sais pas finir, ce n'est pas documenté et google ne remonte rien ...
https://github.com/empierre/eedomus/blo ... lugin.json
epierre
Re: Opensprinkler
Messagepar Bart (eedomus team) » 28 Sep 2017 08:21
Le script est en ligne, un grand bravo pour votre travail et merci pour l'avoir partagé avec les autres utilisateurs !
Re: Opensprinkler
Messagepar epierre » 28 Sep 2017 08:29
:D :D :D
Je suis content que cela permette de découvrir un très bon produit qui est ouvert en plus !
epierre
Re: Opensprinkler
Messagepar gabvoir » 03 Mai 2019 22:11
Je viens d'installer ce super API :)
Simple petite correction que j'ai du faire pour qu'il soit fonctionnel avec ospi 2.1.8.
J'ai du cocher la case "Convertir le JSON en XML".
Merci ca marche impec !
gabvoir
Re: Opensprinkler
Messagepar BingO » 07 Mai 2019 16:28
Ca m'intéresse ce petit truc pour mon arrosage automatique, faut que je jette un oeil.
Et si une app du store est dispo, c'est royal au bar! Merci!
Edit: Simple question, la version vendue sur leur site est 100% autonome? Pas RPi à mettre au cul?
BingO
Re: Opensprinkler
Messagepar epierre » 07 Mai 2019 16:47
héhé moi j'en suis très content
epierre
Re: Opensprinkler
Messagepar gabvoir » 09 Juil 2019 12:18
Bonjour epierre,
J'ai un brumisateur monté derrière mes EV.
Je souhaiterai utiliser l'opensprinkler pour gérer les cycles court de ce brumisateur, plutot que de consommer la ressource de l'eedomus.
As tu déjà essayé de controler des programmes ?
Simplement la modif du statut d'un programme, en passant par
12. Change Program Data [Keyword /cp]
/cp?pw=xxx&pid=x&v=[flag,days0,days1,[start0,start1,start2,start3],[dur0,dur1,dur2…]]&name=x
Parameters:
• pid: Program index (starting from 0). Acceptable range is -1 to N-1, where N is number of existing programs.
If pid=-1, this is adding a new program; otherwise this is modifying an existing program.
• v: Program data structure. The format is the same as explained in Section 11 above, except the name field, given below.
• name: Program name (url encoded, without quotes).
gabvoir
Re: Opensprinkler
Messagepar epierre » 09 Juil 2019 12:33
hmmmm....
un programme est répétable un certain nombre de fois ou avec un délais entre chaque démarrage, il faudrait creuser pour voir si cela s'adapte à ton cas
epierre
Re: Opensprinkler
Messagepar gabvoir » 30 Juil 2019 10:10
epierre, je pense avoir trouver la solution.
J'ai créé un programme du type :
faible durée : 30 sec
Fréquence haute : 1440 fois (ça semble être le max)
Intervalle moyen : 4 minutes
Donc côté opensprinkler on est bon.
Maintenant côté plugin, je pense également avoir trouvé la solution sur le forum officiel.
La doc de l'API ne semble pas encore documenté, mais au vue de la source, la ligne suivante devrait fonctionné :
http://x.x.x.x/cp?pw=xxx&pid=x&en=0
ou
http://x.x.x.x/cp?pw=xxx&pid=x&en=1
Pourrais tu implémenter cela au format :
&action=programenable/programdisable
&pid=program index
Ne resterai plus qu'à savoir comment trouver ce "pid".
Malheureusement je ne vois nulle part où récupérer ce pid, ni sur l'appli, ni sur la page web.
Une chose possible serait d'intégrer au plugin un retour de la page :
http://x.x.x.x//jp?pw=xxx
Penses tu avoir le temps de t'atteler à cela ?
gabvoir
Re: Opensprinkler
Messagepar gabvoir » 06 Août 2019 21:41
Bonjour epierre et les autres si intéressé,
Je viens de développer la partie activation/désactivation d'un programme, et le retour d'état du programme.
J'ai au passage trouvé comment récupéré le fameux 'pid'.
Ci-dessous le code ajouté :
function sdk_get_program_state()
  $response = httpQuery($GLOBALS['api_url'].'jp?pw='.$GLOBALS['api_key'], 'GET', $post);
  return $response;
function sdk_enable_program($pid)
  $response = httpQuery($GLOBALS['api_url'].'cp?pw='.$GLOBALS['api_key'].'&pid='.($pid).'&en=1', 'GET', $post);
  return $response;
function sdk_disable_program($pid)
  $response = httpQuery($GLOBALS['api_url'].'cp?pw='.$GLOBALS['api_key'].'&pid='.($pid).'&en=0', 'GET', $post);
  return $response;
function sdk_get_pid($program_name)
  $arr = sdk_json_decode($response);
  foreach($arr["pd"] as $item) {
    if($item[5] == utf8_encode($program_name)) return $k+1;
    $k++;
  return 0;
  case 'programstatus':
    $program_name = getArg('program_name');
    $pid = sdk_get_pid($program_name);
    if($pid==0) {
        $result = '{"status":false,"msg":"Unknown program ['.$program_name.']"}';
    } else {
        $response = sdk_get_program_state();
        $result = '{"status": "'.substr(decbin($arr['pd'][$pid-1][0]), -1).'"}';
  break;
  case 'programenable':
    if($pid==0) {
    } else {
        $result = sdk_enable_program($pid-1);
  break;
  case 'programdisable':
    if($pid==0) {
    } else {
        $result = sdk_disable_program($pid-1);
  break;
Par ailleurs j'ai également passé en facultatif le paramètre "zone_number" et ai donc passé la ligne suivante dans chaque autre case du switch.
$zone_number = getArg('zone_number');
Ainsi les lignes de paramètres permettant le changement d'état sont :
&action=programenable&program_name=[nom du programme]
&action=programdisable&program_name=[nom du programme]
La ligne du retour d'état:
http://localhost/script/?exec=ospi.php&ip=[VAR1]&API=[VAR2]&program_name=[VAR3]&action=programstatus
A rajouter dans une future version de script cela pourra certainement intéressé d'autres personnes.
gabvoir
Re: Opensprinkler
Messagepar epierre » 09 Sep 2019 14:34
si tu peux faire un push request ici : https://github.com/empierre/eedomus/tree/master/ospi
sinon dis moi je le ferai à la main,
Emmanuel
epierre
Re: Opensprinkler
Messagepar gabvoir » 09 Sep 2019 21:14
J'ai essayé :)
Dis moi si c'est bon :)
gabvoir
Re: Opensprinkler
Messagepar epierre » 09 Sep 2019 21:22
en tout cas je ne le vois pas, si tu as forké il faut le faire sur mon repo (là je le vois sur celui de gabvoir le tien ? )
epierre
Re: Opensprinkler
Messagepar gabvoir » 10 Sep 2019 06:55
Oups effectivement, je suis un noob
Il fallait pas que je fork
Normalement c'est bon
gabvoir
Re: Opensprinkler
Messagepar epierre » 10 Sep 2019 09:34
Yes c'est bon et mergé, merci !
@eedomus team vous pouvez mettre à jour le plugin svp (je ne me souviens plus s'il y avait une procédure particulière...):https://github.com/empierre/eedomus/tree/master/ospi
epierre
Re: Opensprinkler
Messagepar gabvoir » 27 Juil 2021 09:52
Salut epierre,
update poussé sur github :
https://github.com/empierre/eedomus/pull/2 -> conserver version de l'API qui fonctionne
https://github.com/empierre/eedomus/pull/3 -> ajout sur la gestion des programmes
Pour info cela me permet notemment de désactiver l'arrosage du jardin si la lumière est allumé. Histoire de pas se faire rincer un soir de barbecue :)
Et également d'enclencher des programmes à haute fréquence de déclenchement pour la brumisations.
L'amélioration précédente ne semble pas avoir été poussé sur le store par la team.
N'est-ce pas à toi à la pousser directement depuis le store ?
gabvoir
Re: Opensprinkler
Messagepar epierre » 04 Sep 2021 14:23
Hello merci !
Il faut que je demande à l'équipe, je vais essayer de me souvenir comment les contacter ;-)
epierre
Retour vers Outils tiers
