Macrodroïd
Macrodroïd
Messagepar latoupie » 13 Mars 2016 19:28
Salut les jeun's,
j'ai un souci avec macrodroid qui ne veut pas envoyer une commande HTTP à ma box afin de déclencher ma prise et donc alimenter ma tablette murale !
Pourtant, quand je teste la macro que je viens de faire, ça fonctionne :roll: :twisted: :|
Avez-vous une idée du chimlblik ???
latoupie
Re: Macrodroïd
Messagepar fullpower » 14 Mars 2016 06:57
Salut !
Pas de souci de mon coté !
Ci dessous l'action qui déclenche la prise pour recharger ma tablette murale ..
Tu as bien coché cette case ?
Ton lien, collé dans la barre d'adresse du navigateur, est bien fonctionnel?
Programmation ARDUINO, NodeMCU, ESP8266 Eedomus + / Raspberry Pi 3 B + & Raspberry Pi 3 en programmation (Magic mirror)
Elegoo Mars - Artillery Sidewinder V2 - modélisation 3D sur Sketchup, Rhino 3d, Fusion 360, etc.
fullpower
Re: Macrodroïd
Messagepar latoupie » 14 Mars 2016 07:09
Ah ah mon lien n'est pas le même que le tien.... Ma value se trouve au milieu du lien comme indiqué dans la doc eedomus mais ça fonctionne en restant la macro.... Je t'en dis plus ce soir, direction le taff...
Bonne journée
latoupie
Re: Macrodroïd
Messagepar latoupie » 14 Mars 2016 17:44
c'est à ni rien comprendre !!!!
ça fonctionne sans rien avoir changé
mon lien est formaté ainsi comme indiqué sur la doc :
http://doc.eedomus.com/view/API_eedomus ... riph.value
https://api.eedomus.com/set?action=peri ... YYYY-MM-DD HH:MM:SS&api_user=XXXX&api_secret=XXXX
alors que le tien est formaté en demandant le lien via le périphérique !!!
A croire que les 2 fonctionnent :roll:
latoupie
Re: Macrodroïd
Messagepar fullpower » 14 Mars 2016 19:23
Bah pour mon lien j'ai simplement copié/collé le lien donné dans l'interface EEDOMUS et en allant sur l'API ...
fullpower
Re: Macrodroïd
Messagepar latoupie » 14 Mars 2016 21:09
Je vais voir... Pour le moment le OFF fonctionne... J'attends le niveau de batterie faible pour voir si ça fonctionne aussi mais y a pas de raison
latoupie
Re: Macrodroïd
Messagepar fullpower » 15 Mars 2016 06:45
T'es pas obligé d'attendre : sur Macrodroid, tu peux tester la macro ... ;)
fullpower
Re: Macrodroïd
Messagepar latoupie » 15 Mars 2016 08:14
Tout est rentré dans l'ordre
latoupie
Retour vers Outils tiers
