MyDomus - interface web pour l'eedomus
Messagepar serge81 » 14 Déc 2020 18:10
Après un moment de débogage, voici la version 1 d'une interface optimisée pour tablettes et smartphones que j'utilise pour ma domotique sous eedomus.
Une vidéo ici : https://youtu.be/ORE7vlgU_d0
Une présentation : https://sbdomotique.wordpress.com/2020/ ... martphone/
Quelques captures d'écran :
Pour en savoir plus et la télécharger : https://sbdomotique.wordpress.com/mydomus-faq/
serge81
Re: MyDomus - interface web pour l'eedomus
Messagepar rover820i » 15 Déc 2020 13:05
:thumbup: :thumbup:
Messagepar merguez07 » 15 Déc 2020 13:36
Pas mal cette affaire,
le serveur peut il être installé sur un arduino ? (je pose la question car j'ai pas de syno et j'ai ouïe dire que le père noël a dans sa hote un arduino pour moi ) :D
Messagepar serge81 » 15 Déc 2020 13:52
Je ne m’y connais pas en arduino mais je pense que ce doit être possible.
Il faut s’installer un petit serveur avec du php. Il lui faut peu de ressources. J’avais fait cette interface pour la box domotique Vera Lite et certains la faisaient tourner en l’installant directement sur cette box.
Comme indiqué dans mon tuto: https://sbdomotique.wordpress.com/2020/10/01/mydomus-installation-sur-un-serveur-puis-sur-une-tablette-smartphone/
Ce serveur doit accepter des commandes PHP du type json_encode (version 5.2 au minimum).
Les commandes du type fputs et file_put_contents doivent être disponibles.
L’extension Curl doit être activée.
Mais c’est plutôt une utilisation de base du php.
Et joyeux Noël avec ton arduino alors...
serge81
Messagepar stef31 » 15 Déc 2020 13:53
Superbe. :)
Messagepar serge81 » 15 Déc 2020 13:57
Content de voir que mon interface plait à certains...
serge81
Messagepar rol » 15 Déc 2020 16:10
Très sympa ton interface ;)
rol
Messagepar mimiba » 15 Déc 2020 17:27
Intéressant :clap:
mimiba
Messagepar serge81 » 15 Déc 2020 20:16
Si quelqu’un essaye l’interface, je suis preneur de ses retours et en particulier pour d’éventuels bugs...
serge81
Messagepar BingO » 16 Déc 2020 10:42
Et une petite mise en lumière chez Abavala aujourd'hui:
https://www.abavala.tv/mydomus-interfac ... -leedomus/
Je vais me pencher sur cette petite interface qui semble très sympa :D
BingO
Messagepar rol » 16 Déc 2020 19:29
je suppose que ça fonctionne avec un Rasperry PI ?
rol
Messagepar serge81 » 16 Déc 2020 20:34
Oui ça marche avec un Raspberry...
serge81
Messagepar rol » 16 Déc 2020 22:26
merci pour l'info !
J'essaierai de trouver un peu de temps pour tester MyDomus 8-)
rol
Messagepar borazy » 17 Déc 2020 11:10
Chouette cette interface, ca change :lol:
borazy
Messagepar mvermesse » 19 Déc 2020 19:48
serge81 a écrit:Bonsoir,
Bonsoir Serge, comment as-tu réussis à faire fonctionner/héberger mydomus sur ton raspberry ?
La je sèche complétement, si tu peux m'aider stp :) ?
mvermesse
Messagepar serge81 » 20 Déc 2020 08:36
Bonjour mvermesse,
J’utilise MyDomus sur un NAS Synology mais je sais que ça marche sur un raspberry car j’avais fait une interface du même genre pour la vera lite (je l’avais appelé MyVera) et certains utilisaient un rasp.
Un tuto pour MyVera que tu devrais pouvoir utiliser:
http://ma-maison-domotique.blogspot.com/2012/12/un-serveur-web-sur-raspberry-pi-pour.html
serge81
Messagepar mvermesse » 20 Déc 2020 22:32
Merci !! Beaucoup ton tuto est génial ! Juste je suis bloquer lors de la création du compte mydomus, ça ne passe à l'étape d'après... j'essaie de le solutionner de mon côté mais si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci encore
mvermesse
Messagepar serge81 » 21 Déc 2020 08:30
Tu es bloqué où?
Si c’est pour la création du compte administrateur au lancement de admin.php: quand tu configure le login et mot de passe, une page confadmin.php doit être crée dans le dossier protect/config et doit contenir ton login et mot de passe.
Va voir si c’est le cas sinon il y a peut-être un problème de droit d’écriture du serveur php dans ce dossier...
Si c’est le cas tu peux essayer ce tuto:
https://sbdomotique.wordpress.com/2020/05/07/mydomus-droits-ecriture-synology/
serge81
Messagepar mvermesse » 21 Déc 2020 21:32
Ducoup mon problème est que je suis bloqué au début de la configuration, j'essaie de crée mon compte administrateur, qui est la première étape et lorsque je le fais, rien ne se passe. je clic sur envoyer et voila la page se réactualise juste...
mvermesse
Messagepar mvermesse » 21 Déc 2020 21:40
Problème réglé, merci beaucoup tu avais raison. Au cas où quelqu'un aurait le même problème que moi un jour, c'était un problème de droits, il faut impérativement que tout les utilisateurs aient tout les droits.
mvermesse
Retour vers Outils tiers
