JPI : L'outil ultime pour intégrer vos tablettes/tels
Re: JPI : L'outil ultime pour intégrer vos tablettes/tels
Messagepar dJuL » 20 Mai 2017 19:22
dJuL a écrit:Merci pour le retour ;)
Ah oui étonnant...
Peux tu essayer dans l'action de mettre le champs updateOnly à 1
J'ai peut être inversé quelque part ce qui expliquerait le résultat...
Sinon Oui HTTPS est grisé car la box ne le supporte pas d'après la doc.
Par contre via le serveur eedomus on est bien en https (comme l'indique l'url grisée dans la config).
J'ai regardé y'a pas l'air d'avoir de soucis du côté de JPI mais je me demande si le fait que le paramètre updateOnly existe dans la requête (même si il est à 0), est interpréter comme vrai par l'api eedomus.
Du coup j'ai fait une maj pour n'envoyer le paramètre updateOnly à l'api eedomus que si il est activé dans l'action.
Pour vérifier si ça marche il faut faire un FORCE MAJ sur l'écran de l'apk (je n'ai pas changé le numéro de version) , puis un reboot.
dJuL
Messagepar galaksy2001 » 20 Mai 2017 19:46
Ah oui étonnant...
Je l'avais déjà fait : même résultat :(
EDITH : j'ai fait la MAJ et ... CA MARCHE !!!
Good job !!! :ugeek:
EDITH 2 : reste plus qu'à placer les commandes vocales :D
Messagepar dJuL » 20 Mai 2017 19:58
Et tu as essayé le forceMaj ?
EDIT: ah ok donc c'est bien ça, c'etait donc une petite erreur côté doc eedomus.
Cool :D
dJuL
Messagepar dJuL » 20 Mai 2017 20:03
Et sinon l'action getCaract elle marche bien ?
dJuL
Messagepar galaksy2001 » 21 Mai 2017 16:58
Oui, ça fonctionne aussi quelle que soit la valeur : de 0 à 100 pour une lumière avec variateur ou 21.6 pour un relevé de température. ;)
Pas encore essayé avec une macro, mais à priori ça ne devrait pas poser de soucis ...
Messagepar dJuL » 21 Mai 2017 17:54
Super, merci ;)
dJuL
Messagepar galaksy2001 » 21 Mai 2017 20:17
dJuL a écrit:Super, merci ;)
Surtout moi qui te remercie :clap: :thumbup:
Messagepar popix » 26 Mai 2017 00:57
Dsl du retard sur ce post, je vais regarder pour l'eedomus Djul, merci pour ton effort d'adaptation.
Par contre j'ai pratiquement tout basculé sur jeedom, je pourrais tester clim / sonnette et quelques états
Ou peut on trouver la liste précises de l'ensembles des commandes de l'api pour info ?
popix
Messagepar zisky » 09 Juin 2017 08:01
il est noté plus haut que l'on peut envoyer des SMS via l'API de FREE. Donc si je comprends bien, pas besoin de carte SIM dans le téléphone, en renseignant l'API de Free, l'application devrait pouvoir envoyer des SMS. Je ne parviens pas à le configurer. Quelqu'un sait il comment faire.
zisky
Messagepar popix » 09 Juin 2017 22:47
Dans ton compte FREE Mobile , tu doit activer l'option et récupérer un code API pour pouvoir utiliser justement cette fonctionnalité
Une fois que tu as ce code , il te suffit de renseigner dans le OPtions de JPI, deux varibales :
{MY_NUMBER} --> ton numéro de teléphone freemobile
{FREESMS_IDENT} --> ton code api free mobile
Ensuite dans les différents scénario de JPI tu utilise la fonction préprogrammé "sendFreeSms"
Un appel http externe sur le téléphone ressemble à ça :
http://pawip:pawport?action=sendFreeSms&ident={FREESMS_IDENT}&message=test
Mais cette fonction a peu d’intérêt sur JPI vu que tu peux l'utiliser directement avec l'eedomus , sauf dans certaines conditions propre au tel (commande vocales, batterie, WIFI, ping eedomus)
popix
Messagepar eedomusbox » 18 Juin 2017 08:27
J'ai un truc de bizarre, hier je pouvais envoyer des SMS et aujourd'hui je ne peux plus.
Je n'ai plus la fonction sendSMS
eedomusbox
Messagepar eedomusbox » 19 Juin 2017 16:19
eedomusbox a écrit:J'ai un truc de bizarre, hier je pouvais envoyer des SMS et aujourd'hui je ne peux plus.
encore plus bizarre, c'est revenu à la normal et fin de soirée
eedomusbox
Messagepar puccin0 » 19 Juil 2017 19:50
Merci pour cette apli!
Quelqu'un peut-il nous faire un "mini" tuto? :mrgreen:
Je n'ai pas bien compris ou indiquer les commandes vocales et faire le lien avec l'action...
pour info, j'ai testé un getcaract, ca marche en cliquant sur executé
Merci à tous
puccin0
Messagepar pinoc » 20 Juil 2017 16:28
Bonjour ,
Tout pareil pour moi , je suis un peu largué avec les commandes vocales qui ne marchent pas pour le moment .
pinoc
Messagepar rover820i » 21 Juil 2017 07:40
Quelqu'un a d'ailleurs trouvé un micro efficace pour parler à une distance de 5 à 6m?
Messagepar popix » 22 Juil 2017 10:42
Je vous donne un bon plan sur une tablette 7 pouces archos 3G qui est idéal pour JPI + gateway SMS à prix imbattable :
https://www.backmarket.fr/archos-70b-copper-7-4-go-wifi-3g-blanc-pas-cher/26282.html#?l=1
j'en ai commandé une, livraison et état nickel (attention c'est du reconditionné)
A encastrer ou gérer, c'est de la conception en plastique blanc dégueulasse, android 4.4 (JPI OK)
popix
Messagepar puccin0 » 25 Juil 2017 14:00
rover820i a écrit:Quelqu'un a d'ailleurs trouvé un micro efficace pour parler à une distance de 5 à 6m?
Ca m’intéresse aussi!
on a parlé de celui-ci Jabra Speak 510 - mais est ce que cela fonctionne en live sans appuyer sur un bouton?
puccin0
Messagepar galaksy2001 » 26 Juil 2017 16:51
Rien de mieux qu'un kinect 360 hackê pour fonctionner sur PC.
Messagepar blues » 26 Juil 2017 18:29
galaksy2001 a écrit:Rien de mieux qu'un kinect 360 hackê pour fonctionner sur PC.
Sous Windows seulement par contre :x
Messagepar galaksy2001 » 27 Juil 2017 16:23
Tutafé :geek:
Retour vers Outils tiers
