Zoé
Re: Zoé
Messagepar DjMomo » 19 Avr 2018 06:01
marcal a écrit:
DjMomo a écrit:A tout hasard, quel est le nom de ton application et de ta clim ?
C'est une clim réversible gainable Daikin, commandée par un système "Airzone cloud" qui permet une programmation hebdomadaire par zones (les pièces).
Et c'est du https avec authentification obligatoire...
Je sens que je vais bidouiller un peu moi... Je ne m'y connais pas trop, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron! (et c'est en sciant que Léonard devint... scie!)
Pas du tout impossible ;)
Re: Zoé
Messagepar marcal » 19 Avr 2018 09:59
DjMomo a écrit:T'as pas essayé mon plugin "Daikin" sur le store à tout hasard ?
Ben si... mais je crois que c'est vraiment différent, je n'accède pas au système en direct mais uniquement par le cloud, et du coup rien ne marche :(
DjMomo a écrit:Pas du tout impossible ;)
Wow c'est déjà un bon début! Merci pour l'info! :D
Je vais voir pour les contacter au cas où il y ait qqch d'utile de dispo, autant faire les choses proprement!
marcal
Re: Zoé
Messagepar marcal » 19 Avr 2018 17:15
Ca y est j'ai le retour :
Airzone a écrit:We are glad to hear that you are enjoying your Airzone system, we work to bring you the best experience.
We are currently developing the API to perform all the consulted features with services such as Homekit, IFTTT, Alexa and more.
At the same time, we are studying the integration with Eedomus, although we do not have an estimated deadline.
We will inform you with the news and technical details about our Airzone products or please, don´t hesitate to contact us in future.
Kind regards,
Bon ben voila y'a plus qu'à attendre...
Enfin bon si quelqu'un se sent de faire un plugin je suis prêt à le tester :P
Sinon je me fais le retro engineering mais ce sera bon pour l'hiver prochain avec un peu de chances!
Au fait désolé pour le squatt de sujet, on ne m'y reprendra plus, promis! 8-)
marcal
Re: Zoé
Messagepar misterden » 23 Avr 2018 19:25
pour revenir au script ZOE, j'ai une erreu" valeur lue vide " / VALEUR NON NUMERIQUE , quelqu'un a une idée ?
misterden
Re: Zoé
Messagepar marquier » 29 Avr 2018 09:07
j'ai installé le script sur ma eedomus ce matin, et j'ai semble-t'il le même problème que misterden ci-dessus.
Pour info, j'ai mis un peu de temps à comprendre (et à lire la doc) et donc à lancer la commande "Enregistrer ses identifiants My ZE Online", peut-être que cela a "bloqué" mes requêtes et l'utilisation de l'API temporairement.
marquier
Re: Zoé
Messagepar marquier » 29 Avr 2018 15:48
Après petite analyse du script php, il y avait une erreur dans la commande d'enregistrement des identifiants qui n'appelait pas le bon mode dans le code:
AVANT:
http://localhost/script/?exec=renaultze.php&mode=scope&action=charge&l=[VAR2]&p=[VAR3]
APRES:
http://localhost/script/?exec=renaultze.php&mode=register&action=charge&l=[VAR2]&p=[VAR3]
maintenant, ça marche et c'est plutôt sympa. Merci pour ce script
marquier
Re: Zoé
Messagepar misterden » 02 Mai 2018 20:57
on doit faire comment pour corriger ça ? réinstaller le script ? aller le modifier ( mais par on ont passe ? )
misterden
Re: Zoé
Messagepar Fredy017 » 03 Mai 2018 14:39
Bonjour, j'ai essayé, je n'arrive pas à le faire fonctionné le script,
Fredy017
Re: Zoé
Messagepar misterden » 03 Mai 2018 20:23
misterden a écrit:on doit faire comment pour corriger ça ? réinstaller le script ? aller le modifier ( mais par on ont passe ? )
ça a l'air de marcher partiellement
misterden
Re: Zoé
Messagepar misterden » 08 Mai 2018 22:27
il n'y a que le niveau ( en Km ) de la batterie qui remonte et encore j'ai pas l'impression qu'il s'actualise comme il faut ... le reste fonctionne pas , je pense qu'il y a un probleme avec le script
misterden
Re: Zoé
Messagepar marquier » 14 Mai 2018 16:13
ça marchait bien jusqu'ici, mais ça a quelques loupés aujourd'hui.
Sinon, pour répondre à misterden, il faut que tu rentres dans la configuration du périphérique "Renault ZE - Commandes" et dans l'onglet "Valeurs" où tu trouves les 3 commandes et les URLs appelés. Voir ci-dessous
Il y a quelques jours, j'avais encore ça (attention, avec ZOE branchée et chargée):
Edit: ça remarche parfaitement...
marquier
Re: Zoé
Messagepar misterden » 18 Mai 2018 05:36
ok je referai un test ce week end
misterden
Re: Zoé
Messagepar DjMomo » 26 Mai 2018 19:43
Script mis à jour en V1.2 après vos retours. Problème d'enregistrement du véhicule corrigé.
Re: Zoé
Messagepar anne-marie » 30 Mai 2018 19:54
Hello DJmomo
A tout hasard, as tu pensé à moi ? :D :D
Comme je ne veux pas polluer ce post, j'en parle ici
viewtopic.php?f=16&t=6879
Re: Zoé
Messagepar Psit » 03 Juin 2018 20:19
Salut DjMomo
J'essaye d'utiliser ton soft mais malgré mes identifiants , il n'a jamais repris de valeur de la voiture et voila ce qu'il me met :
Le 3 juin à 20:32 : Renault ZE - Niveau de charge de la batterie en erreur: [Valeur non numérique []]. Aperçu du contenu.
Tu sais de quoi ça peut venir ?
Psit
Re: Zoé
Messagepar mikael35 » 28 Août 2018 21:16
j'ai installé le script il y quelques semaines et il semble ne pas fonctionner, j'ai le message valeur non numérique...
savez-vous comment je peux résoudre le problème?
cdt
mikael35
Re: Zoé
Messagepar grom » 01 Sep 2018 23:33
A tout hasard , j’ai passé tous les canaux liés en invisible , sauvegarde , puis à nouveau en visible .
J’ai eu accès aux boutons de valeurs .
J’ai cliqué sur l’icône enregistrer les identifiants .
Ça a l’air de fonctionner
grom
Re: Zoé
Messagepar grom » 03 Sep 2018 10:49
Mieux! Grâce à la fonction sms de free mobile, en créant une règle de changement de valeur , je reçois des sms quand les données changent !
Merci free Merci eedomus
grom
Re: Zoé
Messagepar misterden » 07 Juin 2019 20:35
y a t il un probleme en ce moment sur la remontée des infos des ZOE ? ( RENAULT a mis en ligne une nouvelle application) , j'ai ce message d'erreur ::
<root>
<charge>0</charge>
<charge_level></charge_level>
<remaining_range></remaining_range>
<last_update>01/01/70 01:00:00 [...]
misterden
Re: Zoé
Messagepar Psit » 13 Juin 2019 19:39
misterden a écrit:y a t il un probleme en ce moment sur la remontée des infos des ZOE ? ( RENAULT a mis en ligne une nouvelle application) , j'ai ce message d'erreur ::
<root>
<charge>0</charge>
Oui je pense que ça ne marche plus ... et impossible de contacter le dev
Psit
Retour vers Outils tiers
