Présentation de ImperiHome
Re: Présentation de ImperiHome
Messagepar chris-s » 15 Juil 2016 18:20
Bonjour, je viens de retester ImperiHome et j'ai un soucis avec les capteurs de températures.
J'ai bien les températures qui s'affichent mais quand je clique dessus ça marque "Erreur pendant le chargement des données".
Idem pour les relevés hygrométrie.
Une idée ?
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar popix » 16 Juil 2016 21:58
dans les paramètres de imperihome, force le mode cloud plutot que auto ou local, regarde si cela change quelque chose. Puis tu rechanges à ta convenance.
popix
Messagepar chris-s » 16 Juil 2016 22:08
Merci en effet avec le mode distant forcé ça fonctionne.
chris-s
Messagepar Staive » 29 Sep 2016 13:10
Je ne parviens pas à afficher correctement l'état la Surveillance intrusion eedomus dans l'interface Imperihome.
La seule option qui apparâit est "Désactivée". Normal puisque les autres valeurs sont masquées dans eedomus mais ca ne permet donc pas d'armer la surveillance depuis imperihome.
J'ai donc créé un actionneur virtuel avec deux valeurs (on/off) afin d'armer/désarmer la surveillance intrusion.
Le problème est que je ne parviens pas à associer des icones différentes dans imperihome pour cet actionneur. Quelque soit l'état de l'actionneur, l'icone ne change pas.
Si quelqu'un avait un début d'idée ca serait cool.
Merci !
Staive
Messagepar DomotiFred » 29 Sep 2016 13:28
As-tu ouvert un ticket chez Imperihome ?
Ils sont très réactifs.
Fred.
Messagepar Staive » 29 Sep 2016 13:46
DomotiFred a écrit:Bonjour,
Fred.
Je viens de le faire en effet. J'avais cru lire ici et là qu'au contraire ils n'étaient plus aussi réactifs qu'avant.
Wait & see.
Staive
Messagepar BingO » 07 Nov 2016 11:28
Petite question rapide.
Hier j'ai installé ImperiHome sur un vieux Galaxy Note en Rom Marshmallow pour la gestion de ma chambre d'amis (36 15 mavie) :D
J'ai configuré un Dashboard pour la pièce, changé le fond d'écran de cette pièce sans soucis.
Voyant que le fond d'écran n'était pas super adapté à mes widgets et que changer la couleur du texte d'affichage n'était pas terrible (j'ai assigné aux widgets un nouveau fond d'écran transparent pour voir le fond d'écran de la page), j'ai voulu rechanger le fond d'écran. Mais là, impossible de le modifier, avec un message d'erreur peu explicite: "Erreur au chargement du fond" ou un truc du genre.
Du coup, j'ai réinitialisé tous mes widgets, mais le problème est toujours le même.
Y'a-t-il des restrictions particulières? Car même en essayant de re-sélectionner le fond d'écran que j'avais assigné au début, même problème.
PS: Je n'ai pas essayé de supprimer la page et de la recréer.
BingO
Messagepar DomotiFred » 07 Nov 2016 14:37
Ouvre un ticket au support Imperihome ;-)
Messagepar BingO » 07 Nov 2016 14:42
Je vais faire ça, merci!
BingO
Messagepar rover820i » 15 Nov 2016 12:03
Savez-vous s'il est possible de faire récupérer à imperihome les images implémentées dans nos périphériques sur notre box ? Car c'est moche là avec les icônes par défaut d'imperihome... :(
Merci :)
Messagepar BingO » 23 Nov 2016 23:37
Petite question.
J'ai installé 8 Fibaro Roller Shutter FGR-222 sur mes volets roulants. Ils sont tous branchés de la même manière, à l'envers je pense.
Dans eedomus, j'ai donc pu inverser les valeurs: 0 ouvert, 100 fermé.
Problème, lorsque dans mes dashboards, je veux ajouter un bouton pour l'ouverture/fermeture des volets, par rapport à la conf eedomus, les valeurs sont de nouveau inversées, je me retrouve à fermer le volet pour l'ouvrir et l'ouvrir pour le fermer. N'y a-t-il pas moyen de calquer l'action Imperihome sur celle eedomus? Je vais devoir inverser tous les fils Q1/Q2 de mes FGR-222? Si je pouvais éviter, ça m'arrangerait :lol:
BingO
Messagepar rover820i » 24 Nov 2016 07:34
salut,
Je te recommande fortement de modifier ton câblage, ça évitera bien des erreurs :)
Messagepar BingO » 24 Nov 2016 21:25
Oui finalement c'est ce que j'ai fait, j'y ai passé 1h, plus qu'à remonter toute la conf côté eedomus, test réalisé avec Imperihome, déjà sans rien toucher, c'est déjà plus cohérent :D
BingO
Messagepar rover820i » 24 Nov 2016 22:19
J'ai été emmerdé avec le montage de mes 4 FGR, et pourtant j'avais bien pris soin de tout bien repérer mais je faisais forcément une erreur et à chaque fois je devais intervertir deux câbles :D
Messagepar enr37 » 27 Nov 2016 01:58
rover820i a écrit:Hello,
Merci :)
Oui et non. 1/ tu dois le faire à la mano la 1e fois. Si tu as d'autres tablettes tu peux exporter/importer cette config.
Post répondu via tapatalk
Messagepar rover820i » 29 Nov 2016 10:17
Merci :)
Merci :) Je vais donc me taper tous les icônes à la main :mrgreen:
Messagepar Reigua » 23 Jan 2017 13:10
Je me permets de remonter un peu ce sujet car je viens d'installer l'appli imperihome IOS (version free pour l'instant), la BOX eedomus a semble-t-il bien été "vue" mais aucune information ne remonte dans l'appli sur mon iphone.
Ai-je oublié / zappé quelque chose ? :shock:
Reigua
Reigua
Messagepar enr37 » 23 Jan 2017 16:57
salut,
j'ai android mais ca devrait être a peu près pariel.
qu'entends tu par vu ? est ce que la box apparait dans tes appareils ? le numéro de série est il bien le bon ? attention, imperihome fourni une box test dans la config que tu peux supprimer. tu ne confonds pas avec celle ci ?
Messagepar Reigua » 23 Jan 2017 18:18
Salut
Non je ne confonds pas j'ai bien ma box avec le bon numéro de série mais aucun périphérique n'apparaît.
Bizarre
Reigua
Reigua
Messagepar valrom » 01 Fév 2017 22:08
Moi aussi imperihome sur mon ipad ne fonctionne pas avec la eedomus alors qu avec ma Zibase impeccable
Sur android impecable tout remonte, je suis donc déçu d'avoir acheté la version pour la pomme !!
Ticket à la team imperihome sans retour depuis des semaines dommage
valrom
Retour vers Outils tiers
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invité(s)
