Projet d'interface http pour eedomus
Re: Projet d'interface http pour eedomus
Messagepar Anthony86 » 16 Fév 2020 20:14
Bonsoir
superbe interface , je vais testé ( car marre de l interface de eedomus )
ont peut utilisé aussi bien sur ipad que android?
Anthony86
Messagepar serge81 » 16 Fév 2020 20:33
Je l’utilise sous iOS (iPhone et iPad) mais ça devrait marcher sous Android aussi...
serge81
Messagepar Anthony86 » 16 Fév 2020 20:41
ok merci
je test dès demain.
cordialement
Anthony86
Messagepar Anthony86 » 17 Fév 2020 17:49
Bonsoir
j'avance par contre comment modifie ou ajoute des pieces?? car pour les modules je n'ai pas toutes les pieces?
Anthony86
Messagepar rover820i » 17 Fév 2020 18:31
Nickel sous Android, après quelques petites galères de configuration.
Cependant je n'arrive pas à créer de vue, j'ai une erreur qui indique erreur de mise à jour.
J'ai débranché clavier et souris et mis le mini pc sous le meuble TV, je n'y ai donc pas accès pour le moment, si tu as une piste que je peux creuser :)
Messagepar serge81 » 17 Fév 2020 18:51
Pour les pièces, c’est la liste des pièces de l’eedomus dans lesquels il y a au moins un module dont c’est la pièce principale. Tu peux choisir d’afficher ou cacher une pièce. Mais pour en ajouter, il faut le faire dans l’eedomus, y mettre un module et cliquer sur la mise à jour de la liste dans mydomus.
serge81
Messagepar serge81 » 17 Fév 2020 18:54
Pour ajouter la vue, il faudrait que j’ai un peu plus d’éléments.
Est-ce que la configuration des modules ou des pièces est sauvegardée sans erreur ? (C’est pour vérifier qu’il y a bien l’accès en écriture sur le site)
serge81
Messagepar serge81 » 17 Fév 2020 19:20
Un lien pour la configuration :
https://sbdomotique.wordpress.com/2012/ ... onfigurer/
C’était pour myvera et ce n.est donc plus vraiment à jour mais ça peut aider
serge81
Messagepar rover820i » 17 Fév 2020 21:18
Il n'y a pas de contrainte de droits en écriture sous Windows.
Je n'arrive pas non plus à sauvegarder lors de la modification de module, bien que ça soit bien pris en compte
Messagepar rover820i » 17 Fév 2020 21:19
Faut que je passe un peu plus de temps sur le poste où je l'ai installé pour étudier les messages d'erreur et les codes source histoire d'isoler ces erreurs.
Messagepar rover820i » 17 Fév 2020 21:22
Alors curieusement les vues sont bien créées malgré le message d'erreur
Messagepar serge81 » 17 Fév 2020 21:40
Si tu as des problèmes lors de la sauvegarde des vues et des modules, ça ressemble beaucoup à un problème de droit.
Ça peut être un problème de droit d’écriture du serveur php (je pense que c’est possible même sous windows).
Es tu certain que ça a été sauvegardé. C’est peut-être seulement dans le cache. Faire un refresh depuis le navigateur pour vérifier.
Le mieux est de passer en mode debug sous le navigateur. Par exemple sous Chrome, clic droit, inspecter. Aller voir dans la console les messages d’erreur éventuels et dans network ce que dit la page savedevices.php lors de la sauvegarde des modules
serge81
Messagepar serge81 » 17 Fév 2020 21:42
Le premier tuto mis à jour:
https://sbdomotique.wordpress.com/2020/ ... interface/
serge81
Messagepar rover820i » 17 Fév 2020 21:55
C'est bien sauvegardé, après actualisation et même changement de poste. Curieux. Je vais étudier le code source et les retours json quand j'ai un moment. Bon ça fonctionne donc je continue comme ça.
Messagepar serge81 » 17 Fév 2020 22:10
Je ne comprends pas pourquoi il y a un message d’erreur.
Les fichiers json de configuration sont stockés dans protect/config
serge81
Messagepar serge81 » 17 Fév 2020 22:36
Une piste pour l’erreur lors de la sauvegarde de la liste des modules. La page savedevices.php doit seulement renvoyer true lorsque tout s’est bien passé. Il est possible que le serveur php soit un peu bavard et indique d’autres choses (un mode debug ?).
Dans ce cas comme MyDomus n’obtient pas le résultat true, il signale une erreur qui n’en est pas vraiment une.
Si tu vois que le résultat de savedevices.php donne ce genre de choses, le problème vient de là. Il faudra dans ce cas voir comment modifier la page php pour que le serveur soit moins loquace...
serge81
Messagepar rover820i » 18 Fév 2020 10:53
Je jette un oeil dessus dès que j'ai 5mn. Si c'est ça je configurerai le php.ini pour ne pas afficher les erreurs et les notices.
Messagepar rover820i » 18 Fév 2020 14:47
C'est bien ça, les notices s'affichent et créent donc cette fausse erreur :)
Messagepar serge81 » 18 Fév 2020 16:27
Ce serait mieux de modifier ma page php pour que les notices ne s’affichent pas quelle que soit la configuration du serveur mais en attendant une modification du serveur devrait donc résoudre le problème...
serge81
Messagepar serge81 » 18 Fév 2020 16:35
J’ai commencé les tutos :
https://sbdomotique.wordpress.com/mydomus-faq/
J’ai par contre trouvé un bug pour le bouton stop des volets. Il faut que je compile et upload une mise à jour
serge81
Retour vers Outils tiers
