eeBud Localisation
Re: eeBud Localisation
Messagepar DjMomo » 11 Mai 2014 09:50
Periphérique de localisation 1 et Periphérique de localisation 2 à renommer en Périphérique de localisation 1 et Périphérique de localisation 2 (accent sur périphérique).
Messagepar Moe » 11 Mai 2014 09:53
Oops! Merci! Ce sera fait! Et je pense que ce n'est pas la seule! :-P
Moe
Messagepar raphael_malin » 11 Mai 2014 10:53
T'inquiète on va t'aider à tout corriger et faire évoluer. ;)
Pour ma part malheureusement mon eedomus est dans un container car je vais partir en NC, donc difficile de faire des essais... mais courant juillet sa sera bon 8-)
Messagepar technoseb27 » 11 Mai 2014 10:57
donc si je comprends bien il faut créer dans la configuration un traceur GPS dans un premier temps. Une fois effectué on créer une règle avec un critère de "Périphérique de Géolocalisation devient maintenant moins de X mètres des coordonnées GPS" et en action " Ouverture du portail ".
Après l'on revient sur ton application et dans "Localisation 1" on met " http://api.eedomus.com/.....
Est-ce bien cela?
Merci encore pour ton aide
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar Moe » 11 Mai 2014 13:48
Excusez, je suis en repas de famille. Dans localisation 1, il faut mettre le code api de ton périphérique de géo-localisation créé.
Moe
Messagepar technoseb27 » 11 Mai 2014 13:57
Pas de soucis. sinon on peut voir ca plus tard. La famille avant tout chose
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar raphael_malin » 13 Mai 2014 12:50
raphael_malin a écrit:Sujet à part: je n'arrive pas à trouver de logiciel sur android permettant la localisation d'un pote en temps réel et surtout que sa suive!!
Le logiciel que j'avais testé est LCLZ, la personne que l'on trace ne bouge pas c'est le problème mais si sa peut t'aider pour construire ton logiciel ;)
Messagepar Moe » 13 Mai 2014 13:01
Heuu, il est déjà construit! Mais demande encore quelques modifications, que je ferais bientôt! Comme j'ai eeBud tablet à faire évoluer en même temps... Pi la pelouse, pi le ménage, pi mon p'tit bout qui me demande pas mal de temps! Mais je regarderai ça, pour avoir une idée... Merci
Moe
Messagepar raphael_malin » 13 Mai 2014 13:10
construire - améliorer ou pomper des idées ;)
Messagepar anne-marie » 13 Mai 2014 13:37
Pour la localisation en temps réel, j'utilise life360 sur Android.
Messagepar raphael_malin » 13 Mai 2014 18:01
Ok je vais regarder merci ;)
Messagepar rom61 » 13 Mai 2014 18:11
Merci pour cette appli !
Par contre la fonction "mettre la localisation en pause " si connecté a un réseau wifi non fonctionne pas .
idem lors de la déconnexion au wifi le lancement de la localisation ne redémarre pas ;)
rom61
Messagepar Moe » 13 Mai 2014 19:06
Je vais regarder ça! Merci pour ton retour!
Moe
Messagepar Moe » 13 Mai 2014 20:04
Chez moi cette fonction fonctionne bien. À noter que la notification reste active (Localisation off), que le service reste lancé, mais la demande de géo-localisation, donc l'antenne gps, n'est pas sollicitée. Ce n'est pas le cas, chez toi?
Moe
Messagepar rom61 » 13 Mai 2014 20:29
Non la connexion au réseau wifi ne stoppe pas la localisation :(
rom61
Messagepar Moe » 13 Mai 2014 20:32
As tu entré un ssid?
Moe
Messagepar rom61 » 13 Mai 2014 20:40
Oui j'ai fais des essais avec et sans résultat :oops:
rom61
Messagepar rom61 » 13 Mai 2014 20:46
Desolé Moe :oops:
Je viens de refaire un essai sans le ssid Ça marche
Je vais tester l appli ces prochains jours .
rom61
Messagepar Moe » 13 Mai 2014 20:47
Bizarre... Sans ssid aussi, tu me dis? Si ce n'est pas le cas, laisse vide le champs "SSID"...
Comme ça fonctionne, chez moi, ça me paraît difficile de corriger le problème... Sans en savoir plus...
Le signe de localisation reste toujours affiché? Même après la connexion au wifi?
La notification ne passe pas à "Localisation Off"?
Quel téléphone as tu?
Moe
Oups. Dsl je n'avais pas vu ton message.
Moe
Retour vers Outils tiers
