Intégration Home Assistant <-> eedomus
Re: Bêta-testeurs intégration H.A eedomus
Messagepar CorsicaSouth » 20 Juil 2026 21:20
Merci Fab_Rice pour le retour
J'ai réalisé les premiers essais de l'intégration hass-eedomus et celà me parait probant. Eedomus et Home Assistant sont sur le même LAN en aval du même routeur "Deco" qui est cascadé avec une Livebox.
J'ai bloqué sur le routeur "Deco" le trafic d'Eedomus vers Internet donc le trafic local au LAN passe entre Eedomus et HA. J'ai testé pour mes volets roulants en Fibaro FGR222 qui sont désormais pilotable soit par Eedomus soit par HA et dont l'état se synchronise avec une tempo max de 60 s paramètre de l’intégration.
Eedomus reste joignable de l'extérieur au travers d'un domaine OVH et d'un Reverse Proxy (sur HA) avec du SSL/Let's Encrypt qui protége les flux. J'obtiens la même vue (ou presque) que si j'étais sur le LAN via l'@IP d'Eedomus sans passer par le cloud Eedomus
Il y a un point pour moi sans explication : les modules switchs Zwave FGS222 Fibaro ne sont pas détectés par l’intégration à l'initialisation ; donc pas remonté d'Eedomus vers HA. Peut être un effet de bord des qq bugs constatés avec l'aide de Claude IA sur l'intégration . Il faudra que je réinitialise complétement l’intégration.
Existe t'il un moyen d'effacer globalement les éqts Eedomus détectés par l'intégration et de relancer leur découverte pour voir si c'est un vrai bug ou si c'est complétement du à mes "balbutiements". En tout cas je suis content et je pense ne pas reconduire mon abonnement Basic Eeedomus qui arrive bientôt à échéance.
Je partagerai ici le résultat quand mon Basic sera arrêté, et si gros pbs je relancerai mon abt Basic
A bientôt
CorsicaSouth
Messagepar Fab_Rice » 21 Juil 2026 05:36
CorsicaSouth a écrit:Existe t'il un moyen d'effacer globalement les éqts Eedomus détectés par l'intégration et de relancer leur découverte pour voir si c'est un vrai bug ou si c'est complétement du à mes "balbutiements".
Salut et merci pour ton test, ça confirme l'indépendance de la liaison.
Alors pour "effacer globalement", en dehors de la suppression de l'intégration (ou de la box eedomus) dans H.A, je ne pense pas que la commande existe à ce jour, peut être une fonction à faire développer.
Mais Jérémie a intégré quelques commandes que tu peux retrouver ici en tapant "eedomus" dans les "actions" :
Tu peux entre autres, faire du nettoyage sur les devices et les entités, l'autre solution étant de désactiver à l'unité ou en bloc les composants.
Perso à ce jour, je bloque plus sur la reconnaissance de certains périphériques par H.A, où la gestion du "custom_mapping.yaml" n'est pas des plus simple à comprendre, surtout concernant les périphériques virtuels de l'eedomus tels que les états ou les scènes.
Zigate V2, volets Somfy & Bubbendorf, radiat. en Tado° & fil pilote, gestion borne IRVE, gestion piscine, PAC & Clim Mitsubishi ...
H.A sur base de PC recyclé, avec Z-Wave & Zigbee
Re: Intégration Home Assistant <-> eedomus
Messagepar CorsicaSouth » 25 Juil 2026 12:00
Bjr Fab_Rice,
Je reste bloqué pour faire reconnaitre mes switchs Fibaro FGS222 qui ont des usage_id de 1 ou 2
Il faudrait sans doute que je code du yaml dans le fichier custom_mapping.yaml. Sauf que j'ai pas trop compris la manip à réaliser et que le yaml c'est pas trop mon truc
Cette intégration reste intéressante, cependant je vais essayer de voir le tuto de sbdomo qui m'a semblé "sur le papier" plus simple à appréhender.
Pour l'instant je vais conserver mon abonnement Basic car il couvre des choses qui me sont bien utiles avec Alexa via la skill Alexa d'Eedomus en attendant que je réussisse à faire de même avec HA mais sans l'abonnement NabuCasa que je trouve d'un prix élevé pour mes besoins. Bon j'ai aussi un doute sur le fonctionnement du Zwave sur HA ou j'utilise une clé Aeotec Zw090 V1.0 qui est peut être ancienne pour tourner correctement sur HA (j'ai eu qq plantages sans alerte) donc je ne vais pas migrer trop vite mon Zwave Eedomus qui fonctionne très bien si je peux le piloter depuis HA pour le côté commodité.
A suivre si j’arrive à qq chose avec le tuto de sbdomo
Bonne journée
CorsicaSouth
Messagepar CorsicaSouth » 09 Août 2026 20:38
Bonjour Fab_Rice
Je me réponds à moi-même sur mon dernier post
J'ai un peu regardé la piste du tuto de sbdomo avec des difficultés dans le php que j'ai pu dépasser avec Claude IA... mais je n'ai pas finalisé cette piste pour l'instant
J'ai poursuivi avec l’intégration de Dan4Jer et j'ai bien avancé grâce encore à Claude IA qui m'a aidé à détecter des pbs bloquants sur la version en cours 0.14.2 que j'ai pu contourner en "patchant" des fichiers. J'ai mentionné mes pbs sur le github qui du reste étaient détectés également par d'autres testeurs.
J'ai avancé pour que mes objets switch FGS222 et détecteur mouvement FGK 101 (dont sonde température) soient reconnus ; c'est très positif. J'apprécie d'avoir pu intégrer ces objets sur HA en "copie" venant d'Eedomus et que celà se synchronise entre EEdomus et HA dans chaque sens (avec une petite tempo liée au paramètre de l'intervalle de scan que j'ai réglé à 60 s.
Mon abonnement Eedomus Basic est arrivé à terme et je n'ai pas renouvelé pour l'instant. Je suis revenu donc à l'abt Free et j'ai bien sur perdu les historiques de sondes, de capture caméra, les SMS, mais pas les Push. La solution que j'utilise pour l'accès à distance sur HA en reverse proxy est utilisable pour accéder à Eedomus.
Pour l'instant HA reprend les historiques de sondes Eedomus, j'accède aux caméras via HA (j'envisage Frigate pour stocker peut être mais déjà j'ai les vues en Live), pour les SMS bien sûr c'est terminé mais on a le Push qui certes n'est pas immédiat.
Je vais continuer dans cette piste d'intégration Eedomus-Hass de Dan4jer qui j'espère pourra trouver un peu de temps pour régler les pbs que j'ai corrigés en "patchant" direct dans le code ce qui n'est pas souhaitable en déploiement mais me conviens pour l'instant
Je surveille le fonctionnement du Zwave en direct sur HA via une clé Aeotec Gen 5 qui m'avait fait qq miséres il y a qq semaines mais pour l'instant cà semble stabilisé et je crois avoir un bon début de piste des causes des plantages zwave js ui
A bientot
CorsicaSouth
Retour vers Outils tiers
