Tesla
Re: Tesla
Messagepar mediacloud » 15 Nov 2023 22:43
Je viens de publier une nouvelle version 1.9.0 qui corrige de problème de coordonnées GPS.
Enjoy !
mediacloud
Re: Tesla
Messagepar jlegrand » 15 Nov 2023 23:16
mediacloud a écrit:Je viens de publier une nouvelle version 1.9.0 qui corrige de problème de coordonnées GPS.
Enjoy !
Merci et encore bravo !
jlegrand
Re: Tesla
Messagepar MaDomotic » 16 Nov 2023 07:37
Super travail, merci pour ta réactivité :clap:
https://www.madomotic.fr
MaDomotic
Re: Tesla
Messagepar vva » 20 Nov 2023 13:45
Enjoy !
Merci beaucoup :D
Re: Tesla
Messagepar vva » 21 Nov 2023 15:51
est ce que les commandes de modification comme par exemple le "courant de recharge" fonctionne de votre coté ?
Re: Tesla
Messagepar mediacloud » 21 Nov 2023 23:25
vva a écrit:Bonjour à tous,
Tu as raison, il y avait un problème. J'ai corrigé et republié une nouvelle version.
Les API Tesla ont évoluées et il semble que la voiture se mette en veille même si on interroge très souvent les API. Ce qui est plutot bien car cela évite les problème de consommation fantome. Par contre, une partie non négligeable de mon code empêche une utilisation trop fréquente des API lorsque la voiture est garée afin que la voiture puisse passer en veille. Il se peut que ces optimisations ne soient plus nécessaires.
mediacloud
Re: Tesla
Messagepar vva » 22 Nov 2023 15:09
Encore merci. j'essaie ça dès que je peux.
Re: Tesla
Messagepar misterden » 26 Nov 2023 00:25
et au niveau de l'usage d'api autorisé par Tesla ( on a même un acces sur son compte via le site pour gerer les applications tierces ) est qu'on a du nouveau pour ne plus avoir à utiliser ses codes/id mais passer directement via une API gérée par telsa?
misterden
Re: Tesla
Messagepar laurent69 » 19 Jan 2024 21:25
J'ai récemment fait l'acquisition d'une modèle 3 Highland.
Le script fonctionne et récupère bien les informations.
En revanche, impossible de réaliser une action.
A priori on est en lecture seule sur les nouveaux modèles.
Sujet identique sur Jeedom:
https://community.jeedom.com/t/commande ... /116525/11
Du coup, nouvelle API en vue pour le script ?
laurent69
Re: Tesla
Messagepar MaDomotic » 21 Jan 2024 14:45
Je viens de me rendre compte que je n'ai plus d'information via le plugin depuis le 10 janvier.
j'ai refait une liaison, idem.
Ca vient de chez moi ou vous êtes dans le même cas ?
MaDomotic
Re: Tesla
Messagepar vva » 22 Jan 2024 16:58
MaDomotic a écrit:Hello,
Salut, pas de souci de mon coté.
La remontée d'info et les actions fonctionnent bien.
Quand tu exécutes manuellement la requête d'un des périf, tu obtiens quoi comme message ?
Re: Tesla
Messagepar MaDomotic » 23 Jan 2024 08:40
Ceci :
XML error: ## ERROR : Invalid scope [tesla_oauth], must be a string with characters from [a-zA-Z0-9_]
MaDomotic
Re: Tesla
Messagepar rover820i » 27 Jan 2024 15:25
L'API Tesla est en voie d'arrêt, désormais c'est Fleet API qui prend le relais, avec oAuth obligatoire.
L'API est plus complète, plus complexe, mais nécessite... un abonnement.
Re: Tesla
Messagepar Hakkai94 » 31 Jan 2024 00:33
J'ai voulu tester ce périphérique avec ma "vieille" model 3 (3 ans déjà), mais ça ne fonctionne pas. Lorsque je vais sur "Tester" dans un des canaux, j'ai droit à un "No valid access token". Ce qui est étrange c'est que le code en VAR1 n'est pas envoyé dans la requête.
J'ai aussi remarqué que mon TeslaMate ne fonctionne plus non plus depuis le 22/11, date à laquelle j'ai récupéré ma voiture de chez le carrossier. Est-ce que ça pourrait être lié ? Pensez-vous qu'il me faille ouvrir un ticket ?
Mon installation Domotique : https://cesardomotique.wordpress.com/
Hakkai94
Re: Tesla
Messagepar Vincent » 25 Fév 2024 09:02
Hello à tous,
Suite au changement d'API chez Tesla cela signifie que ce script eedomus est fin de vie ?
Plus rien ne fonctionne, plus de remontée d'infos depuis plus de 2 semaines :(
J'ai tenté de "lier à nouveau" plusieurs fois, cela ne change rien :/
Merci,
Vincent
Vincent
Re: Tesla
Messagepar misterden » 02 Mars 2024 23:42
Vincent a écrit:Hello à tous,
Merci,
Vincent
Si c'est KO, il va donc falloir changer de voiture ??? ... mais quelle voiture est donc compatible avec l'EEDOMUS maintenant , il me semble que la ZOE c'était aussi KO depuis un bon moment.
misterden
Re: Tesla
Messagepar mediacloud » 27 Juin 2024 16:13
Je viens de tester : l'association et les remontées de données semblent fonctionner.
mediacloud
Re: Tesla
Messagepar Vincent » 27 Juin 2024 17:57
Merci pour l'info.
J'ai beau tenté une reconnexion, rien.
Quand j'utilise le test intégré, j'ai en réponse : "No valid access token" :(
Vincent
Re: Tesla
Messagepar mediacloud » 30 Juin 2024 14:07
Vincent a écrit:Hello,
Merci pour l'info.
Quelle est l'étape exacte qui ne fonctionne pas ? Est ce le lien pour effectuer l'authentification vers Tesla à la création de l'instance Tesla eedomus ? C'est à dire à moment de :
"Cliquez sur ce lien pour vous authentifier avec votre compte Tesla. A la fin, il y aura une erreur - Page Not Found -. Ceci est normal. Inspectez l'URL dans votre navigateur et identifiez le code (c'est la valeur après code= et avant le &). Copiez le code ci-dessous"
Car ce n'est pas un test mais le moyen de récupérer un token.
Qui renvoie l'erreur "No valid access token" ? Le site de Tesla ou bien le script Tesla eedomus?
mediacloud
Re: Tesla
Messagepar Vincent » 30 Juin 2024 17:37
Merci,
Vincent
Bonjour, ce qui ne fonctionne plus c'est la connexion donc remontée d'infos.
J'ai essayé une 10aine de fois je pense que refaire le lien, j'arrive à avoir le code (avec l'erreur "normale" de la page Tesla). Mais aucune remontée pour autant.
C'est en testant manuellement le script (via l'outil eedomus) qu'on peut lire le XML de retour et la seule réponse que j'ai est "No valid access token".
Je pense de mon côté que c'est lié au changement d'API Tesla, peut être que l'ancienne n'est pas éteinte pour tout le monde ?
Vincent
Retour vers Outils tiers
