Tesla
Re: Tesla
Messagepar mediacloud » 05 Juil 2024 14:10
En effet, il est possible que l'ancienne API soit progressivement eteinte.
Le problème de la nouvelle API est qu'elle est devenue payante. En fait, elle est gratuite en mode Discovery. Je vais regarder s'il est possible de passer par cette option.
mediacloud
Re: Tesla
Messagepar mediacloud » 06 Juil 2024 10:01
Bon, j'ai commencé à regarder la "nouvelle" Tesla Fleet API. Tesla a augmenté la sécurité par l'usage obligatoire d'une application (avec un ID et un Secret) qui doit être créée dans le portail de développement https://developer.tesla.com.
De plus cette application doit exposer un certificat public sur un site web public défini lors de la création de l'application.
Toutes ces contraintes rendent l'implémentation dans eedomus (via un plugin open source) très compliquée.
A creuser.
mediacloud
Re: Tesla
Messagepar Vincent » 06 Juil 2024 10:06
Hello. Merci pour tes recherches et update.
Mal engagé donc :(
Vincent
Re: Tesla
Messagepar ThierryStrad » 12 Jan 2025 16:37
Bonjour à tous.
Je cherche à faire du géofencing avec ma Model 3. Le principe : quand la position voiture devient maintenant moins de 100m de la maison, alors déclencher ouverture garage.
Le pb : l'info ne remonte que toutes les 3 minutes ! Une éternité.
Y a-t-il moyen d'augmenter sensiblement la fréquence de polling, ou une autre méthode serait-elle possible ?
Merci !!
Sinon, je capitule à faire du délestage de charge batterie puisqu'on ne peut pas modifier la puissance de charge depuis eedomus. Quelqu'un a-t-il trouvé une solution ?
Re-Merci !!! ;)
Thierry
ThierryStrad
Re: Tesla
Messagepar Fab_Rice » 12 Jan 2025 17:27
Bonjour Thierry,
Qu'entends tu par "délestage de charge", réduire la puissance de charge ?
Si c'est cela, perso je le fais, mais avec une borne VE-Tronic WB-01 pilotable qui a aussi l'avantage de s'auto-réguler en fonction de la demande de la maison.
Re: Tesla
Messagepar ThierryStrad » 12 Jan 2025 18:53
Je dispose d'un Wall Connector Tesla configuré en 32 A avec un compteur à 45A. Donc, quand je m'approche des 45 A, demander à la voiture de diminuer le courant de charge via l'APP Tesla de la eedomus.
Le pb, il semble qu'on ne puisse que lire les datas, mais pas commander une diminution du courant de charge à la voiture.
Et le pb du geofencing reste aussi !!
Thierry
ThierryStrad
Re: Tesla
Messagepar Fab_Rice » 13 Jan 2025 06:05
Bonjour Thierry,
Alors en effet je viens un peu de lire (en diagonale) le reste de ce fil et ce qui se dit aussi sur H.A et c'est pas gagné, Tesla a bien verrouillé son affaire, donc interagir avec sa dernière API ne semble pas des plus simples.
Bien dommage qu'il faille passer par l'électronique de la voiture pour réguler la charge, enfin tout du moins avec la borne Tesla, c'est pareil avec d'autres bornes du marché ?
Mais je te rassure (ou pas), chez Kia/Hyundai ce n'est pas beaucoup plus "open", j'ai accès à un tas de données sur H.A, mais je ne peux agir que sur le déverrouillage des portes et les niveaux de recharges AC & DC (quand cela veut bien marcher).
Re: Tesla
Messagepar flux » 14 Sep 2025 13:39
Nouveau pocesseur d'une Tesla, je rencontre aussi un "No valid access token", en ayant fait deux fois la procédure pour être sûr.
J'ai ajouté la VAR1 dans "code" pour être sûr que ce soit transmis au script mais pas mieux.
Est-ce que certains d'entre vous ont des remontées d'infos fonctionnelles ?
Info : j'ai activé le 2FA sur mon compte Tesla, peut-être dû à cela...
flux
Re: Tesla
Messagepar teresa » 06 Mars 2026 11:13
Oui, c’est vrai que c’est étonnant qu’il n’y ait presque rien pour intégrer une Tesla avec eedomus, surtout quand on voit tout ce qui se fait déjà du côté de Jeedom ; le problème vient souvent du fait que l’API de Tesla change régulièrement, ce qui décourage les intégrations stables, mais avec quelques scripts ou une passerelle maison certains arrivent quand même à récupérer des infos comme l’état de charge ou la présence de la voiture pour les utiliser dans leurs scénarios domotiques.
teresa
Retour vers Outils tiers
Utilisateurs parcourant ce forum : Dom57 et 2 invité(s)
