mDNS et .local
mDNS et .local
Messagepar iclems » 01 Mai 2020 12:35
J'ai des périphériques Arduino qui broadcast et sont accessibles sur mon réseau en mDNS via http://name.local mais eedomus continue de me dire: Could not resolve host.
mDNS n'est-il pas supporté ? Est-ce possible de l'activer ?
Merci !
iclems
Re: mDNS et .local
Messagepar xeos » 01 Mai 2020 21:02
Tes Arduino diffusent comment ?
Je pense que tu dois faire un script qui ouvre le socket.
Je suis Fou et insatiable
xeos
Re: mDNS et .local
Messagepar gabvoir » 21 Mai 2020 22:48
De mon coté j'ai des Raspberry également configuré en mDNS.
Qu'entends tu par "ouvre le socket" ?
Merci de ton aide
gabvoir
Re: mDNS et .local
Messagepar xeos » 23 Mai 2020 20:31
sauf erreur de ma part, si tu n'intègre pas une librairie gérant l'API REST ou un socket le mDNS ne serre qu'a rendre accessible un device par son nom plutot que par l'IP sur un navigateur.
xeos
Re: mDNS et .local
Messagepar gabvoir » 23 Mai 2020 23:19
Tout à fait le mDNS permet au périphérique de communiquer un DNS local afin qu'il soit joignable par ce nom plutôt que par son IP. C'est parfaitement utile dans le cas où on utilise un DHCP.
gabvoir
Re: mDNS et .local
Messagepar Herric » 18 Jan 2023 23:34
iclems a écrit:J'ai des périphériques Arduino qui broadcast et sont accessibles sur mon réseau en mDNS via http://name.local mais eedomus continue de me dire: Could not resolve host.
as-tu résolu ton problème ? J'ai le même symptôme :
- http://name.local => Could not resolve host
- http://adresse_ip => ça marche
j'essaye d’utiliser l'API locale de la box tahoma somfy ...
Herric
Herric
Re: mDNS et .local
Messagepar Herric » 25 Jan 2023 21:02
Répons du support eedomus :
Aujourd'hui, la box eedomus+ ne gère pas les protocoles "zéro-conf" du réseau local : Bonjour, IPv4LL, mDNS, DNS-SD, LLMNR...
En revanche, si vous fixez les IP sur le serveur DHCP sur la box internet, les IP ne changent plus. (https://doc.eedomus.com/view/DHCP). Il ne s'agit pas d'avoir un DNS chez soi mais d'utiliser des baux fixes sur la box internet (toutes les box internet du marché le proposent). Nous avons une fonctionnalité sur les adresses MAC aussi que vous pouvez tester dans un second temps.
Cela peut changer à l'avenir, mais pas à court terme (nous transmettons néanmoins votre message à l'équipe de dev pour information).
Herric
