IPX800 V4 RECUPERER ETAT RELAIS
Messagepar juanito3430 » 19 Jan 2019 11:01
J'arrive à piloter sans problème mon IPX800 V4 avec mon Eedomus via les commandes Set et Clear mais Je n'arrive pas à avoir un retour d'état des relais si je les modifie directement dans l'IPX800 V4.
Normalement toutes les minutes (poling paramètre à 1) il devrait interroger mais quand je teste la commande j'ai :
http://user:monmotdepasse@192.168.1.56: ... status.xml
et dans Xpath = /response/led0
cela me donne une Could not resolve host: user
et du coup ERREUR: Valeur lue vide
Où ai je un bug ?
Quelque chose à modifier coté IPX800 ???
Merci par avance
Jluc
juanito3430
