IFTTT et maker, "Unknown SSL protocol error"
Messagepar clio_Td » 28 Nov 2018 17:43
je tente de lancer une requête HTTP vers un trigger IFTTT.
Mon adresse est la suivante: https://maker.ifttt.com/trigger/TV_OFF/with/key/XXXXX
Sur mon navigateur, l'adresse passe, et mon action est bien exécutée.
Sur l'eedomus, via un actionneur HTTP, j'ai l'erreur suivante: "Unknown SSL protocol error in connection to maker.ifttt.com:443"
Avez vous des idées ?
Merci,
Willy
Re: IFTTT et maker, "Unknown SSL protocol error"
Messagepar thevret » 05 Déc 2018 21:43
Je rencontre le même problème que toi.
J'ai crée un actionneur http et j'ai collé l'url fournie par ifttt avec "get"
https://maker.ifttt.com/trigger/eedomus desarmement / with / key / xxxxxxxxxx
Il ne se passe rien
Je suis débutant et je voudrais connecter ma box Myfox avec eedomus que je viens d'acquérir.
Je débute......
si quelqu'un peut m'aider.
thevret
Messagepar clio_Td » 05 Déc 2018 21:49
j'ai réussi en remplaçant https par http et ça fonctionne.
Messagepar thevret » 06 Déc 2018 11:29
Bonjour et merci
Mais pas de chance que ce soit en http ou https, j'ai l'impression que c'est au niveau du navigateur qui n'a pas l'air d'interpréter ce qu'envoie la box.
Bizarre
thevret
Messagepar clio_Td » 06 Déc 2018 12:32
Je viens de vois qu'il y avait un espace dans l'URL "eedomus desarmement"
Essayez déjà de ne pas mettre d'espace côté IFTTT et de le supprimer dans l'URL pour voir.
On peut aussi tester l'URL directement sur l'actionneur quand on est sur la pag des valeurs, en bas, il y a "Tester". Ça peut donner des pistes quand l'URL ne fonctionne pas.
Messagepar thevret » 11 Déc 2018 20:48
j'ai contourné le probleme en utilisant un plugin "webhook ifttt" qui fonctionnent. en examinant l'url, je constate qu'elle est plus complète que la mienne.
Mais comme je n'ai pas compris le problème, cela se reposera la prochaine fois.
Merci encore
thevret
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invité(s)
