Le traceur GPS
Le traceur GPS
Messagepar dplein » 28 Nov 2012 13:37
J'ai installé le traceur gps et egalement open gps. il me semble que j'ai tout rentré dans l'iphone mais cela ne marche pas. Il y a aucune carte qui s'affiche dans l'interface d'eedomus.
Avez vous réussi à le faire fonctionner ???
Re: Le traceur GPS
Messagepar Moe » 28 Nov 2012 14:19
Je ne l'utilise pas avec Open gps, mais oui, tu devrais normalement avoir une nouvelle pièce Géolocalisation. Contenant ton traceur GPS, sur eedomus.
Moe
Re: Le traceur GPS
Messagepar jacques » 28 Nov 2012 14:22
Salut Dplein,
De mémoire, l'affichage des cartes ne fonctionne pas sur les iBidules (iPhone, iPad ...) mais sur l'interface eedomus de l'ordinateur ...
Jacques (Géolocalisé)
Re: Le traceur GPS
Messagepar dplein » 28 Nov 2012 17:31
J'ai bien une "pièce" géolocalisation sur l'eedomus qui s'est crée et il y a bien la carte dedans mais celle ci reste "bleue" car le gps n'arrive pas à localiser le téléphone.
Re: Le traceur GPS
Messagepar jacques » 28 Nov 2012 17:49
As-tu bien activé la géolocalisation de ton iPhone et mis sur 'ON' le suivi GPS en live dans l'application OPEN GPS ???
Jacques (désorienté )
Re: Le traceur GPS
Messagepar dplein » 28 Nov 2012 18:07
Oui oui, tout est bon !!!! :cry:
Re: Le traceur GPS
Messagepar jacques » 29 Nov 2012 09:21
As-tu bien suivi le tuto de Cédric présent à cette adresse ?
http://www.maison-et-domotique.com/book ... martphone/
Jacques(réorienteur)
Re: Le traceur GPS
Messagepar dplein » 29 Nov 2012 13:06
Salut Jacques
Ben non je n'ai pas suivi le tuto de Cédric car je n'utilise pas latitude mais open gps comme l'indique l'eedomus !!!!
Merci du temps que tu passes à me mettre sur le droit chemin. lol
Re: Le traceur GPS
Messagepar jacques » 29 Nov 2012 14:15
Mais moi aussi j'utilise Open GPS, et cela fonctionne
Jacques (redresseur de chemin)
Re: Le traceur GPS
Messagepar dplein » 21 Déc 2012 08:27
J'en suis toujours au même stade. Je n'arrive pas à faire fonctionner le traceur GPS....
Re: Le traceur GPS
Messagepar dplein » 29 Déc 2012 08:00
Ca y est enfin !!! Je confondais le "i" majuscule avec le "L"minuscule..
Ouf, il était temps !!!!
Re: Le traceur GPS
Messagepar alexzen » 28 Mai 2014 14:31
Je teste actuellement les différentes solutions disponibles pour gérer ma domotique en fonction des position GPS de nos téléphones.
J'étais totalement passé à coté de cette application et j'aimerai avoir votre retour sur son utilisation.
Coté batterie, comment fonctionne l'application ?
Merci d'avance pour vos retours.
alexzen
Re: Le traceur GPS
Messagepar dplein » 29 Mai 2014 08:27
Actuellement, je m'en sers toujours !!!
Par contre, par un soucis d'economie de data et de batterie (sans vraiment connaitre leur consommation), je ne mets en route opengps qu'à quelques centaines de mètres de la maison...
Re: Le traceur GPS
Messagepar alexzen » 31 Mai 2014 20:29
Ok merci pour ta réponse !
J'ai fais quelques tests et en effet dans le cas d'une utilisation manuelle alors l'économie de batterie peut être gérable par contre dans le cas contraire mon téléphone ne tient pas 4h :)
Autrement dit, il faut que je trouve une autre solution ^^
alexzen
Re: Le traceur GPS
Messagepar pablo » 19 Juin 2014 22:22
j'ai le meme souci que toi, j'ai bien une carte qui s'affiche mais rien d'autre
comment a tu fait pour remedier au probleme dplein??
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Re: Le traceur GPS
Messagepar dplein » 19 Juin 2014 22:36
pablo a écrit:j'ai le meme souci que toi, j'ai bien une carte qui s'affiche mais rien d'autre
Tu as open gps ????
Re: Le traceur GPS
Messagepar pablo » 20 Juin 2014 07:20
oui tout a fait
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Re: Le traceur GPS
Messagepar dplein » 20 Juin 2014 08:20
Et tes scenarios fontionnent lorsque tu lances opengps ???
Re: Le traceur GPS
Messagepar pablo » 20 Juin 2014 08:58
Non pourtant j ai suivi le tuto d installe mais rien s affiche sur la carte , juste un point rouge et tout en bleu
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Re: Le traceur GPS
Messagepar dplein » 20 Juin 2014 10:29
Ah donc, il y a deja un soucis avec OPENGPS !!!
Verifies bien les api_user et api_secret !!!!
