Changer des caractères résultat Xpath
Messagepar spud » 11 Août 2018 08:46
J'utilise le plugin vigilance météo et je me suis fait des notifications audio lors du changement de celles ci, Mais j'ai un soucis avec le module validité suivant car il donne comme résultat a/c du jj/mm/aa hh:mm et la box lorsqu'elle lis le message ça donne un truc incompréhensible au début du message à cause du a/c.
Je voudrais remplacer le a/c par a compter. J'ai vu que dans les expressions Xpath il y a bien la fonction que je recherche ( change(chaine_originale, nouvelle_chaine) ) mais je ne sais pas comment l'implanter dans le capteur http.
Si quelqu'un a la solution ?
D'avance Merci
spud
Re: Changer des caractères résultat Xpath
Messagepar timetre » 13 Août 2018 14:12
il te suffit, dans le capteur, de saisir le xPath suivant:
//validite_suivant change('a/c', 'à compter')
Tout simplement :)
Vincent.
timetre
Messagepar spud » 13 Août 2018 14:28
Effectivement ça marche j'avais tout essayé sauf avec un espace entre les deux partie du xpath.
spud
Messagepar timetre » 13 Août 2018 14:50
J'avoue que je trouve la syntaxe étrange aussi ... on s'attendrait à trouver un point, un parenthèse, un truc logique pour un développeur quoi :D
timetre
