Requête Http Jeedom (Scénario + capteur)
Messagepar SenseniX » 22 Jan 2018 17:21
depuis quelque temps je m'amuse à faire des passerelles entre Ma box eedomus et Jeedom.
Tout fonctionne bien sauf depuis que je me suis attaqué au scénario.
J'ai récupéré le la commande qui permet d'exécuté un scénario sur jeedom mais quand je teste j'ai ça comme erreur :
Action non trouvée ou invalide [start,stop,deactivate,activate]
Je précise que je n'ai pas de problème pour activer des commandes mais que pour un scénario, ça ne fonctionne pas ...
J'ai suivi le tuto : https://maisonconnectee.weebly.com/tuto ... e-com.html
Les scénarios s'exécutent très bien coté jeedom quand je les tests donc le problème vient bien au niveau de la communication entre les deux.
J'ai également le problème suivant quand j'essai de récupérer la température d'un capteur de jeedom :
voici ce que jeedom indique :
Erreur push sur : http://192.168.1.15/api/set?api_user=xx ... alue=21.31 => Echec de la requête http : http://192.168.1.15/api/set?api_user=xx ... alue=21.31 Curl error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
J'ai également suivi le tuto du même site.
Quelqu'un aurait une idée ?!!
Merci à tous
SenseniX
Re: Requête Http Jeedom (Scénario + capteur)
Messagepar SenseniX » 24 Jan 2018 16:29
Personne ?
SenseniX
Messagepar influman » 24 Jan 2018 18:52
SenseniX a écrit:Personne ?
bah c'est pas un forum jeedom ici :D :D
Messagepar spud » 24 Jan 2018 19:15
Moi pour exécuter un scénario je passe par un virtuel style on/off dans Jeedom et j'inclus l'état du virtuel dans le scénario.
Ou
Activation du scénario par un actionneur http dans Eedomus avec
url : http://[VAR1]/core/api/jeeApi.php [VAR1] adresse de Jeedom type GET et paramètres : ?apikey=[VAR2]&type=scenario&id=2&action=start [VAR2] ton apikey Jeedom.
Ensuite pour récupérer une valeur d'une sonde Jeedom il faut ce type de commande dans un capteur http : http://192.168.2.xxx/core/api/jeeApi.ph ... cmd&id=YYY
avec xXXXXxxXXXxXXxXxxx = l'apikey de ta jeedom et YYY l'ID de la sonde en question. et le chemin xpath de ton capteur http : /root
Et chez moi ça marche Nickel.
spud
Messagepar aurique » 25 Jan 2018 09:10
SenseniX a écrit:J'ai également le problème suivant quand j'essai de récupérer la température d'un capteur de jeedom :
essaye de mettre l'adresse sans http://
aurique
Messagepar anne-marie » 03 Fév 2018 22:52
Je viens de me lancer. Ca fonctionne impec avec un actionneur http et une requête comme celle-ci:
http://192.168.0.112/core/api/jeeApi.ph ... tion=start
Bien pratique aussi avec le plugin GCast qui permet d'envoyer des notifs vers le Google home
Messagepar anne-marie » 07 Fév 2018 23:17
J'essaie de lancer une requête via un actionneur HTTP. Aucun souci pour déclencher un son (d'ailleurs ça déchire :D ) mais je n'arrive pas à changer la couleur de l'anneau.
L'ID 206 étant la commande "définir couleur", que dois-je mettre derrière Color= ?
Par exemple pour la couleur #ff0080 donc la coommande Eedomus:
http://[VAR1]/core/api/jeeApi.php?apikey=[VAR2]&type=cmd&id=206&color=#ff0080
Ca me répond "Impossible de traduire la couleur en code hexadécimal "
Messagepar influman » 08 Fév 2018 10:51
anne-marie a écrit:L'ID 206 étant la commande "définir couleur", que dois-je mettre derrière Color= ?
t'as essayé %23 au lieu de #
Messagepar anne-marie » 08 Fév 2018 14:35
Impec! Merci Influman :P
En fait, j'avais essayé avec le % au lieu du # mais il manquait le 23
Messagepar anne-marie » 15 Fév 2018 19:38
Bonsoir
Dans jeedom, j'ai créé un script qui récupère l'état de mon alarme dans Eedomus afin de déclencher ou non une sirène sur gateway sur ouverture de la porte où j'ai mis un détecteur aqara.
J'ai aussi utilisé ce tuto (méthode 2):
Le souci est que je dois actualiser sinon la valeur ne change pas.
Désolée pour ma question basique mais je débute sur jeedom :D
Messagepar spud » 22 Fév 2018 19:30
Il suffit de faire un scénario dans jeedom qui quand la valeur de ton périférique change déclenche une commande script :
scénar jeedom.jpg (203.95 Kio) Consulté 21922 fois
script jeedom.jpg (286.59 Kio) Consulté 21922 fois
spud
Messagepar anne-marie » 22 Fév 2018 21:04
Merci. Je vais essayer ça :P
Messagepar anne-marie » 04 Mars 2018 14:43
Bon bin ça ne marche pas. Il faut que je réactualise manuellement
Messagepar spud » 06 Mars 2018 19:38
C'est étrange que ça ne fonctionne pas.
Dans le scénario dans la case SI tu as bien mis le lien vers le virtuel qui est affiché sur le dashboard de Jeedom et dans le ALORS le lien vers la commande script qui elle envoie l'information sur le capteur de la eedomus ?
PS J'oubliais il faut rajouter un déclencheur au scénario :
Désolé c'est de ma faute, je ne suis pas non plus expert dans Jeedom et j'avais oublié ce petit détail qui à une grande importance.
spud
