Capteur température Xiaomi via Jeedom
Messagepar Nikoj » 05 Nov 2017 10:10
J'ai installé un capteur de température Xiaomi (Super matériel tres petit et fiable) sur une JEEDOM avec son Gateway. Sur la Jeedom cela récupére les données.
J'aurais voulu récupérer cette température sur Eedomus pour créer des scnarios du type si température inférieure à xx°C alors chauffage déclenché par mon Qubino.
Je ne sais pas si je dois utiliser une Actionneur HTTP, un capteur, quoi remplir dans URL, XPATH, et VAR, etc.....
Merci de votre aide, j'ai déja inclus mes volets SOMFY Io Homecontrol qui sont reconnu sur la jeedom sur Eedomus et ca marche nickel.
Equipé de 3 box domotiques (Eedomus, Tahoma et Jeedom Smart), Google Home, Home Pod, caméra Présence Netatmo, Station Météto Netatmo, Lampes Philips Hue, Détecteur luminosité Somfy, Volets roulants en Io Home Control....
Nikoj
Re: Capteur température Xiaomi via Jeedom
Messagepar rover820i » 05 Nov 2017 10:50
C'est un capteur http,et l'URL est celle de l'api de ton périphérique jeedom ;)
Messagepar Nikoj » 05 Nov 2017 11:28
Merci pour ta réponse rover820i,
J'ai donc crée un capteur mais pour l'URL j'ai pris dans jeedom/configuration/API/Cles API XIAOMI Home mais il ne s'agit pas d'une URL, juste l'api. J'imagine qu'il faut que je pointe vers un http.....
Il va falloir que je crée une ligne de code de ce type? http://[VAR1]/core/api/jeeApi.php?apikey=[VAR2]&type=cmd&id=173
et ensuite remplir tous ces champs
Et meme dans valeur va t'il falloir saisir quelques chose?
Nikoj
