PHP extraire valeur sonde de T°
Messagepar bodega » 04 Nov 2017 19:03
Bonsoir
J’essaye d'extraire la valeur d'une sonde de température en PHP depuis depuis l'url:
https://api.eedomus.com/get?action=peri ... ecret=XXXX
Mais impossible avec le code suivant
//Activer les erreurs
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);
// définition des variables
$api_user = 'xxx'; // a récupérer sur votre compte eedomus
$api_secret = 'xxxx'; // a récupérer sur votre compte eedomus
$id = '412775';
$val = 'last_value';
[color=#8000FF][b]// construction de l'URL de l'API
$url = "http://api.eedomus.com/get?action=periph.caract";
$url .= "&api_user=" . $api_user;
$url .= "&api_secret=" . $api_secret;
$url .= "&periph_id=" . $id;
// appel de l'API
$result = file_get_contents($url);
$resultdata = json_decode( $result, true ) ; // true transforme $result en un array
$retour = $result['body'][$val];
return $retour ;
qui a une solution ...?
merci par avance
bodega
Re: PHP extraire valeur sonde de T°
Messagepar merguez07 » 04 Nov 2017 20:18
j'ai un doute. Tel que tu écris les choses tu as ton URL qui est de la forme
$url = "http://api.eedomus.com/get?action=periph.caract&api_user=" . $api_user"&api_secret=" . $api_secret "&periph_id=" . $id;
alors qu'elle devrait être de la forme
$url ="https://api.eedomus.com/get?api_user=" . $api_user . "&api_secret=" . $api_secret . "&action=periph.caract&periph_id= . $id;
L'ordre des arguments n'a peut être pas d'importance, mais dans le doute....
PS : tu as bien mis les <? en début et ?> en fin de code ?
Messagepar influman » 04 Nov 2017 23:08
"impossible depuis le code suivant"...
quel est le message d'erreur ?
essaye d'encoder en utf8 avant le décodage json, comme dans l'exemple ci-dessous :
$urlValue = "https://api.eedomus.com/get?action=periph.caract&periph_id=".$periphid."&api_user=".$api_user."&api_secret=".$api_secret;
$arrValue = json_decode(utf8_encode(file_get_contents($urlValue)));
Messagepar bodega » 05 Nov 2017 11:44
bonjour
J'ai essayé ça
$urlValue = 'http://api.eedomus.com/get?api_user=****&api_secret=****&action=periph.caract&periph_id=412775';
echo $arrValue->success."</p>";
affiche 1 -> pour moi OK
avec
echo $arrValue->body."</p>";
n'affiche rien !
je tourne en rond....
bodega
Messagepar merguez07 » 05 Nov 2017 12:00
peux tu mettre l'intégralité de ton code
utilise le bouton Code pour l'intégrer dans le forum
Messagepar influman » 05 Nov 2017 13:32
Fait un echo arrvalue->body->last_value
Et juste au cas où, est ce le bon code api de ta temperature, a-t-elle bien une valeur ? As tu bien autorisé l'utilisation de l'api eedomus...
Messagepar bodega » 05 Nov 2017 19:02
Merci je vais essayer
bodega
Messagepar bodega » 13 Nov 2017 16:45
J'ai trouvé une solution en exploitant le ficher xml
// recupere valeur sonde sur EEDOMUS
$fichier = 'http://api.eedomus.com/get?api_user=***&api_secret=***&action=periph.caract&periph_id=423383&format=xml';
$xml = simplexml_load_file($fichier);
// affiche ficher xml
// print_r($xml);
// boucle lecteure fichier xml
foreach($xml as $body){
echo $body->last_value.'<br>';
$temperature=$body->last_value;
Print("$temperature")."</p>";
et là ça fonctionne !
bodega
