| Framework Eedomus http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=15&t=569 |
Page 1 sur 5 Suivant » |
| Auteur: | Madoma73 [ 08 Nov 2012 22:13 ] |
| Sujet du message: | Framework Eedomus |
Framework Eedomus PHP: - le framework est stocké sur GoogleCode http://code.google.com/p/framework-php-eedomus/. - vous trouverez dans le wiki, quelques explications. - Un fichier zip contenant l'ensemble du framework est disponible ici release 0.1: - reprise des fonctions de la classe eedomus de planète-domotique - ajout d'une fonction échange (qui permet d'échanger la valeur de deux périphériques - ajout d'une fonction export BDPV release 0.2: - ajout d'un fichier ConfigCheck.php qui permet de valider la bonne installation du framework release 0.3: - intégration du code fourni par DjMomo (merci à lui), la fonction ConsigneSwitch permet de passer une consigne de chauffage sur hors-gel lors de son premier appel, puis de repasser la consigne à la valeur précédente (sauvegardée dans p2), lors d'un deuxième appel Release 0.4: Ajout d'une fonction de calcul de moyenne - la fonction Moyenne permet de calculer la moyenne d'un ensemble de devices puis de la stocker dans un device résultat. - ajout d'une fonction pour calculer la température ressentie en fonction du vent (km/h ou m/s) - ajout de la possibilité de désactiver par script le module Wifi de la freebox - ajout de la possibilité de gérer le transfert d'appel de la freebox (activation/désactivation) ainsi que le numéro sur lequel transférer. Projets - implémentation d'un logger en base pour ensuite pouvoir faire des graphs highcharts (comme l'eedomus) mais avec plusieurs capteurs ou des agrégats différents - la récupération des infos présentes sur l'interface du freebox Server (débit internet, graphs rrdtool,...) |
| Auteur: | jperillo [ 09 Nov 2012 07:40 ] |
| Sujet du message: | Re: SDK Eedomus |
Salut, ça m'interresse grandement Si tu as besoin d'un beta-testeur, je suis preneur. Jean-François |
| Auteur: | PlaneteDomo [ 13 Nov 2012 07:36 ] |
Salut Pierre, Moi aussi bien sur ça m'intéresse... A++ |
| Auteur: | MicroFire [ 14 Nov 2012 08:21 ] |
| Sujet du message: | Re: Framework Eedomus |
Super intéressant, ton projet |
| Auteur: | Madoma73 [ 14 Nov 2012 10:56 ] |
OK, je me lance dans la doc et dans une procédure d'install Pierre |
| Auteur: | MicroFire [ 14 Nov 2012 15:23 ] |
Merci d'avance. |
| Auteur: | comperta [ 18 Nov 2012 21:18 ] |
Idem merci par avance |
| Auteur: | Madoma73 [ 18 Nov 2012 23:14 ] |
Salut, J'ai encore quelques tests à faire avant de pouvoir vous livrer une première version d'ici la fin de la semaine. En attendant dites-moi aussi ce que vous voudriez voir dedans. Pierre |
| Auteur: | Madoma73 [ 21 Nov 2012 22:04 ] |
je me lance ! le framework est stocké sur GoogleCode http://code.google.com/p/framework-php-eedomus/. vous trouverez dans le wiki, quelques explications. j'attends vos retours, tapez pas trop fort, ce n'est qu'un premier jet Pierre |
| Auteur: | DjMomo [ 22 Nov 2012 09:16 ] |
Je peux te filer les directives pour une installation sur un NAS Synology. Ca implique de petites modifications du op.php. |
| Auteur: | jperillo [ 22 Nov 2012 09:25 ] |
Je serais partant pout l'install sur un Syno. |
| Auteur: | DjMomo [ 22 Nov 2012 09:26 ] |
Je te filerai aussi le code pour modifier la consigne d'une zone de chauffage via l'API. Ça (me) permet de modifier automatiquement la valeur de consigne de ma chaudière fioul selon les périodes de la journée (jour absent, jour présent, nuit...). |
| Auteur: | Madoma73 [ 22 Nov 2012 12:42 ] |
Super, je suis preneur ! je peux faire l'intégration ce soir ... Pierre |
| Auteur: | DjMomo [ 22 Nov 2012 14:42 ] |
Je te communique ça dans la soirée. |
| Auteur: | PlaneteDomo [ 22 Nov 2012 17:16 ] |
Super Pierre. Très interessant de regrouper tous ces petits scripts dans un framework a++ |
| Auteur: | DjMomo [ 22 Nov 2012 18:34 ] |
Pour une installation sur un NAS Synology. Il faudrait mettre le dossier Library dans le dossier www, avec éventuellement un htaccess pour limiter l'accès au dossier par le seul NAS lui même. Prérequis : - DSM en version 4.0 minimum, - Webstation activé (panneau de configuration -> services web) - MySQL activé si besoin de logger en BDD (panneau de configuration -> services web) Installation : - mettre les fichiers du dossier www dans le dossier /volume1/web/ - mettre les fichiers Library dans /volume1/web/Library/ - remplir le fichier config.ini Editer op.php et ajouter le chemin du dossier Library/ dans les 3 include du début. Après, je peux pas tester, j'ai des soucis avec le clean($_GET), il me retourne un "function does not exist". |
| Auteur: | DjMomo [ 22 Nov 2012 18:37 ] |
TODO : - Google agenda - SMS par OVH Je les utilises tous les 2. |
| Auteur: | Madoma73 [ 22 Nov 2012 23:38 ] |
ça me fait penser à une mauvaise inclusion des fichiers librairies, as-tu bien modifier ton fichier php.ini comme indiqué sur le wiki ?
| Auteur: | Madoma73 [ 22 Nov 2012 23:39 ] |
je mets à jour le wiki avec ces infos Pierre |
| Auteur: | DjMomo [ 23 Nov 2012 07:54 ] |
Justement non, j'ai pas modifié le PHP.ini car il n'est pas modifiable sur un Synology. La seule chose modifiable est l'open_basedir. C'est pour cela que je mettais le dossier dans le dossier www directement, et avec modification du chemin des 3 include du fichier op.php. Je teste de nouveau ce WE. |
| Page 1 sur 5 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
