| [Résolu] Ping vers Windows 7 - ne fonctionne pas http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=15&t=561 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | khazai [ 01 Nov 2012 09:36 ] |
| Sujet du message: | [Résolu] Ping vers Windows 7 - ne fonctionne pas |
Bonjour, j'ai 2 laptop. Celui de ma femme sous windows 7 et le mien sous Kubuntu. Quand je fais une commande ping de Seven vers Kubuntu, ça répond. Quand je fais une commande ping de Kubuntu vers Seven, ça répond aussi. J'ai donc ensuite crée 2 capteurs HTTP, où j'ai bien spécifié les adresses IP (que j'ai rendu statique dans la livebox au prélable). Le capteur de mon Kubuntu fonctionne très bien, mais le capteur pour Seven ne fonctionne pas est reste toujours à zéro. la seule différence que j'ai constaté mais je sais pas si c'est important, c'est en faisant la commande ping, dans le résultat "ttl=128" pour Seven, et "ttl=64" pour Kubuntu. Quelqu'un à une idée? |
| Auteur: | ramx [ 01 Nov 2012 13:15 ] |
| Sujet du message: | Re: Ping vers Windows 7 - ne fonctionne pas |
J'ai le même problème. Voici le message de retour j'ai un défaut Connection timed out [110]
| Auteur: | rom61 [ 01 Nov 2012 13:26 ] |
moi aussi fonctionne pas sous Windows 7 |
| Auteur: | support_eedomus [ 01 Nov 2012 15:35 ] |
Bonjour, nous vous confirmons avoir recueilli des cas de "Connection timed out" alors que la machine est pingable par ailleurs. Nous allons les étudier plus en détail afin de vous proposer une solution. Bien cordialement |
| Auteur: | DjMomo [ 01 Nov 2012 16:35 ] |
Même cas pour les freebox player on dirait. |
| Auteur: | khazai [ 01 Nov 2012 18:25 ] |
Avant que quelqu'un le suggère, j'ai suivi ce tuto Autoriser le ping sous Windows 7 mais ça ne résout pas le problème. Wait & See. |
| Auteur: | comperta [ 02 Nov 2012 14:00 ] |
pour info de mon côté cela fonctionne si je désactive le firewall PUBLIC de Windows 7 (et uniquement PUBLIC, bien que mon réseau soit configuré sur "reseau domestique"...). |
| Auteur: | comperta [ 02 Nov 2012 14:02 ] |
=> pour info les freebox player ne réponde pas au PING. source : mon frère qui travaille chez eux. |
| Auteur: | DjMomo [ 02 Nov 2012 15:40 ] |
Les freebox player sont tout à fait joignables par ping, va falloir que tu changes de source... |
| Auteur: | Madoma73 [ 02 Nov 2012 16:50 ] |
Je confirme ! Aucun problème pour pinger les freebox v6 (au moins), j'ai pas testé les autres Pierre |
| Auteur: | comperta [ 02 Nov 2012 19:25 ] |
Mdr bon bah je vais de ce pas appeler mon frère plus sérieusement, je viens de tester et effectivement ça marche avec mon android demain je vais essayer de passer un câble RJ45 pour voir si ça viens bien du CPL ! |
| Auteur: | DjMomo [ 02 Nov 2012 19:37 ] |
J'ai peut être le même soucis que toi à savoir de ne pas pouvoir pinguer la Freebox depuis l'Eedomus. De mon PC ca fonctionne au travers du CPL, mais rien depuis l'Eedomus. Ou alors c'est le même problème que pour W7... |
| Auteur: | comperta [ 05 Nov 2012 09:52 ] |
pour info le player branché en CPL ou en Direct via un RJ45 je n'arrive pas à le pinguer. |
| Auteur: | support_eedomus [ 13 Nov 2012 12:06 ] |
Bonjour, une mise à jour du ping vient d'être publiée sur les box, elle devrait résoudre les problèmes rencontrés jusqu'à présent avec cette fonction de la "eedomus toolbox". Si des cas de ping impossible subsisteraient n'hésitez pas à nous le signaler. Bien cordialement |
| Auteur: | DjMomo [ 13 Nov 2012 12:12 ] |
Bonjour, Je confirme, ça fonctionne désormais avec la Freebox player. Pas de W7 sous la main pour tester Encore du bon boulot du support d'Eedomus. Promis, vous aurez un cadeau à Noël |
| Auteur: | rom61 [ 13 Nov 2012 17:12 ] |
CA fonctionne sur Windows 7 . Superbe bon boulot Merci a l’équipe !! |
| Auteur: | support_eedomus [ 13 Nov 2012 17:31 ] |
Bonne nouvelle ! |
| Auteur: | ramx [ 13 Nov 2012 18:41 ] |
| Sujet du message: | Re: [Résolu] Ping vers Windows 7 - ne fonctionne pas |
je confirme ça fonctionne avec win7 |
| Auteur: | khazai [ 13 Nov 2012 18:55 ] |
Bonjour, moi aussi ça fonctionne sous Win7 mais ça ne fonctionne plus avec mon Nas Synology de ce matin à 11h38. |
| Auteur: | comperta [ 13 Nov 2012 19:06 ] |
Merci a l'équipe eedomus! |
