| PAC Mitsubishi http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=15&t=5353 |
Page 1 sur 3 Suivant » |
| Auteur: | la mouche [ 19 Mars 2017 18:54 ] |
| Sujet du message: | PAC Mitsubishi |
Bonjour a tous , Je débute dans ce merveilleux domaine qu'est la domotique donc je suis plutôt novice hi level |
| Auteur: | la mouche [ 02 Avr 2017 11:45 ] |
| Sujet du message: | Re: PAC Mitsibishi |
personne n'as de solution ?? |
| Auteur: | eedomusbox [ 03 Avr 2017 08:18 ] |
Salut, il doit être possible d'adapter le script en php. Il y a un peu de boulot |
| Auteur: | la mouche [ 03 Avr 2017 09:48 ] |
Merci beaucoup eedomusbox , il y a donc un espoir , en ce servant de la base de celui pour domoticz se serait possible ? |
| Auteur: | eedomusbox [ 03 Avr 2017 11:45 ] |
Exact |
| Auteur: | la mouche [ 04 Avr 2017 08:38 ] |
faut que je me mette au script alors |
| Auteur: | Floman321 [ 05 Avr 2017 10:45 ] |
Bonjour, je te conseille de partir de cette exemple : https://github.com/floman321/melcloud/b ... .class.php |
| Auteur: | la mouche [ 18 Avr 2017 09:29 ] |
Un grand merci Floman321 , je comprend pas tout mais avec de la patience on peux tout faire , ou presque ... je vais essayer comprendre tout ca , merci encore . |
| Auteur: | Floman321 [ 19 Avr 2017 10:00 ] |
Je peux t'aider si tu veux, qu'est que tu veux faire en premier ? Regler la consigne ? |
| Auteur: | la mouche [ 22 Avr 2017 10:01 ] |
Merci Floman321 , c'est presque inespéré , super cool , pour un début j'aimerai avoir un état de mes différents Splits ( on/off , température , chauffage ou clim ) et en ce qui concerne les actions possibles c'est un peut pareil ( on/off , changement de temp , passage de chauf a clim ) ce serait un super début . Je te remercie énormément pour ce coup de main . |
| Auteur: | la mouche [ 08 Mai 2017 09:41 ] |
bon , après plusieurs essais j'abandonne , je n'y comprend vraiment rien si un jour quelqu'un y arrive n'hésitez pas a m'en faire part , je reste évidement preneur |
| Auteur: | dardevil91 [ 08 Mai 2017 10:01 ] |
moi je regarde du côté des produits MCO Home. les produits référence MH8-FC4 et MH8-FC. |
| Auteur: | Floman321 [ 09 Mai 2017 07:55 ] |
Bonjour, je veux bien vous aider, mais je il me faudrai un accès a une box pour pouvoir coder. Le principe est celui ci : pour modifier on/off https://github.com/floman321/melcloud/b ... .class.php 1- On récupere l'état (le fichier xml) de la clim avec un URL (adresse internet avec le token) Ligne 40 new com_http('https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id='.$devideid.'&buildingID='.$buildid); 2- On modifie ce fichier pour mettre l'etat de la clim a 1 (ON) et demande de mofication a 1 pour dire qu'il faut modifier l'etat de la clim Ligne 45-47 3- On renvoit le fichier à melcloud (le service Mitsubishi) Ligne 50 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,"https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta"); |
| Auteur: | Floman321 [ 09 Mai 2017 08:49 ] |
Totu d'abord avez vous recuperer votre token ? Il faut faire une requete URL POST https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wif ... lientLogin paramètres : Email=votreemail@emaiL.fr&Password=monmotdepasse&Language=7&AppVersion=1.10.1.0&Persist=true&CaptchaChallenge=null&CaptchaChallenge=null" |
| Auteur: | g4fa [ 24 Août 2017 00:45 ] |
]Bonsoir J'ai commencé à développer un script pour l'eedomus afin de piloter les clim Mitsubishi via Melcloud J'arrive bien à récupérer les info des climatiseurs. mais impossible de passer des ordres. A chaque fois j'ai l'erreur { Success: false, ErrorMessage: "Forbidden"} Exemple je teste le lien suivant http://192.168.1.10/script/?exec=melclo ... choix=true Impossible de comprendre . Si quelqu'un a une idée
Merci à lui |
| Auteur: | g4fa [ 24 Août 2017 20:34 ] |
Bonsoir Avec un peu de patience , j'y suis arrivé Je peux piloter mes climatiseurs depuis la Box eedomus J'ai créé un script à installer sous un raspberry ou PC/MAC . ( Je n'arrive pas à développer un script pouvant être déposé directement sous la Box eedomus Il manque quelques fonctions de base. Peut être que certains y arriveront !! ) Script et copies d'écran dispo ici https://github.com/g4fa/melcloud Bonne soirée |
| Auteur: | Floman321 [ 24 Août 2017 20:38 ] |
Bravo et merci pour le partage |
| Auteur: | yahyah [ 31 Août 2017 15:17 ] |
Bonjour, Est-il possible svp d'avoir quelques explications pour l'utilisation du script ? Il faut récupéré un "token" ? Comment ? De même pour le deviceid J'ai aussi une PAC que je pilote depuis de MELCLoud et je souhaiterai l'utiliser à travers l'eedomus afin l'intégrer des macros. Merci d'avance |
| Auteur: | g4fa [ 03 Sep 2017 08:36 ] |
Salut Dans le script PHP, tu as 3 valeurs à renseigner ligne 13 à 15 : ton login melcloud, ton password melcloud et le building ID ( on verra plus tard comment le récupérer ) Sur ton Raspberry, tu installes Apache et PHP ( tuto ci https://www.raspberrypi.org/documentati ... /apache.md ) Tu déposes le script sous /var/www/html Ensuite tu peux tester ton script sous l'eedomus https://secure.eedomus.com/xpath/. Dans la zone URL tu mets ca http://Ip de ton raspberry/melcloud_eedomus_pi.php?action=read Dans le résultat tu dois retrouver des devises avec DeviceID et Building ID. Tu modifies ton script avec le building ID trouvé et ensuite tu paramètres tes modules sous eedomus Bonne journée |
| Auteur: | yahyah [ 03 Sep 2017 20:54 ] |
Merci Fabien pour les explications. Je ne sais pas ce que je ne fais pas bien mais lorsque je teste l'URL http://Ip de mon raspberry/melcloud_eedomus_pi.php?action=read j'ai juste 1 en retour ! J'ai vérifier mon login et le mdp dans le script, j'ai laissé le building ID. Une idée ? |
| Page 1 sur 3 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
