requete HTTP possible ? avec ces codes JSON ?
Messagepar misterden » 18 Jan 2017 20:52
Je m'y connais pas trop en requetes HTTP, et encore moins en " JSON " mais il semble que l'EEDOMUS gère plutot bien ce langage.
Je souhaite m'équiper d'enceinte multiroom DENON HEOS et il existe des " API " JSON consultable sur ce fichier PDF ( en anglais ) :
http://www.eurostar-ostrava.cz/files/01 ... OL_V01.pdf
Ma question s'adresse aux personnes maitrisant ce type de langage " JSON " , est ce qu'il est possible de faire quelque chose au vu des indications du fichier ( listant les codes pour controler ce type d'enceinte multiroom ) ? Ou est ce que l'EEDOMUS ne pourra pas " communiquer " via ce langage avec ces enceintes ?
misterden
Re: requete HTTP possible ? avec ces codes JSON ?
Messagepar Sylv1 » 18 Jan 2017 23:05
Oui il est possible d'installer des scripts PHP dans l'eedomus donc avec quelques dizaines d'heures de travail tu pourras bien contrôler cette enceinte. Mais si tu n'as aucune notion de programmation, je te conseillerais plutôt de t'orienter vers une solution déjà reconnue par l'eedomus, du type Sonos par exemple.
Si tu veux te lancer dans l'écriture d'un script, n'hésite pas à présenter ton travail sur le forum, ça peut servir à d'autres..
Sylv1
Messagepar misterden » 19 Jan 2017 06:10
Pas beaucoup de notion en programmation effectivement, par contre ce travail a deja été fait en parti pour d'autre solution domotique (domoticz ) notamment sur ce forum :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=13246
ou encore pour les FIBARO :
https://github.com/henrikwallinder/fiba ... /README.md
https://forum.fibaro.com/index.php?/top ... enon-heos/
Il est peut être possible de s'appuyer dessus pour transcris cela également pour une eedomus.
misterden
