[Résolu] Problème d'accent sur Application téléphone
Messagepar eedomusbox » 13 Déc 2016 13:46
J'ai créer un capteur Http afin de récupérer l'etat des mes différentes ouvertures.
Lorsque l'info est affiché dans un navigateur, pas de problème.
Par contre, lorsque je le regarde via mon tel , j'ai perdu l'accent.
Une idée pour ne plus avoir le problème?
eedomusbox
Re: Problème d'accent sur Application téléphone
Messagepar rover820i » 13 Déc 2016 14:02
Problème d'encodage de caractères.
Essaie d'encoder l'accent comme ça : é au lieu de é
Messagepar Kitor » 13 Déc 2016 14:58
L'encodage de ton programme php est bien en ansi ?
sinon, appliquer l'idée du dessus ou changer ta phrase afin d’éviter les accents ;)
Kitor
Messagepar eedomusbox » 14 Déc 2016 08:44
Merci pour les pistes, je vais essayer. Mon programme est sur un raspberry et est en utf8 sans bom.
Par contre ce qui est bizarre c'est que lhistorique est bon.
eedomusbox
Messagepar eedomusbox » 15 Déc 2016 06:56
Bon,j'ai essyé plein de cas de figure et ce n'est pas concluant. Soit c'est l'application qui as les accents, soit c'est le site.
Et comme je n'ai pas de problème avec l'application sur Iphone, je penche sur un bug de l'application Android.
Je vais écrire à la Team
eedomusbox
Messagepar rover820i » 15 Déc 2016 11:31
Pour reprendre la question de kitor, quel est l'encodage de ton fichier PHP ?
Messagepar eedomusbox » 15 Déc 2016 18:08
Il était en utf8 sans bom. J'ai essayé avec un ansi rien n'a faire sur l'application Android ça ne fonctionne pas
eedomusbox
Messagepar eedomusbox » 15 Déc 2016 18:10
Réponse du support
merci pour les captures d'écran sur le forum, cela nous a permis d'identifier et corriger le problème.
Il se produisait effectivement dans les cas des accents dans les périphériques dont la valeur était de type "Chaine de caractère". Faites nous signe si vous ne constatiez pas le bon affichage des accents.
eedomusbox
Re: [Résolu] Problème d'accent sur Application téléphone
Messagepar rover820i » 16 Déc 2016 14:36
Alors c'est nickel :)
Messagepar frax » 29 Jan 2017 11:41
Je rebondis sur ce post car j'ai moi aussi le problème mais sur un périphérique état. Les accents ne s'affichent pas bien. Dans mon script php, j'ai utilisé htmlspecialchars ou essayé d'encoder en UTF8 mais rien à faire.
Des idées ?
Géoloc
frax
Messagepar eedomusbox » 30 Jan 2017 05:19
Salut
ton script est sur la box? il faut que ton fichier soit en Ansi il me semble.
Sinon s'il est sur un raspberry, tu peux le mettre en UTF-8 sans bom
eedomusbox
