Récupère des infos d une production solaire
Messagepar Pat11 » 23 Sep 2012 20:31
Je suis nouveau sur se forum et débutant avec eedomus , je cherche un moyen de récupère les différentes infos de ma production photovoltaïque , sur la quel je peux me connecter avec une adresse IP mais se n est pas aux format XML
Merci d avance pour votre aide
Pat11
Re: Récupère des infos d une production solaire
Messagepar net23 » 24 Sep 2012 10:50
Si ce format n'est pas du XML ou du HTML il sera difficile de le faire lire par la box sans faire une conversion par un serveur ou un pc.
Quel est ce format et quel est l'interface ?
Personnellement j'ai récupéré un compteur type EDF pour avoir les info de ma production solaire, le soladin étant pas facile a interfacer :)
Bonne journée
net23
Messagepar Pat11 » 24 Sep 2012 12:31
merci de m'avoir répondu, je suis un peut novice en page internet apparamant c 'est du htlm
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<html lang="fr">
<!-- START HEAD CONTENT -->
<head>
le system que j utilise est Enphase avec une adresse IP
Pat11
Messagepar net23 » 24 Sep 2012 13:19
Cela devrait être possible, le mieux est de voir du coté du constructeur
Une piste que j'ai trouvé sur le net :
http://enphase.com/fr/files/2011/10/Emb ... htenFR.pdf
Mais il reste un peu de boulot :)
Bon courage
net23
Messagepar Pat11 » 24 Sep 2012 16:34
merci de la réponse rapide mais la je suis u peut perdu :oops:
Pat11
Messagepar net23 » 25 Sep 2012 19:58
Il faut trouver l'url de la page qui affiche la valeur que tu désires inclure dans la box.
Malheureusement sur beaucoup d'interfaces il faut se logger avec un mot de passe ce qui complique les chose.
Il faut donc contacter le constructeur pour savoir si il y a une API (un interface accessible par les box) associée a ce matériel.
J'espère être plus clair :)
Bon courage.
net23
Messagepar Pat11 » 25 Sep 2012 20:49
Bonsoir
Merci pour la réponse je vais cherche ça et contacter le constructeur pour voir si ils ont une API
Merci encore
Pat11
Messagepar Pat11 » 26 Sep 2012 13:53
bonjour
j ai l url de la page et il faut pas se logger pour y accédé juste l adresse IP , dans le navigateur je vais sur affiche la source et j ai cela
<h1>Production d'énergie du système</h1>
<div style="margin-right: auto; margin-left: auto;"><table>
<tr><td colspan="3">Le système est actif depuis
<div class=good>jeu 09 aoû, 2012 08:58 CEST</div></td></tr>
<tr><td>Instantanée</td> <td> 162 W</td></tr><tr><td>Aujourd'hui</td> <td> 5,11 kWh</td></tr><tr><td>7 derniers jours</td> <td> 49,5 kWh</td></tr><tr><td>Depuis l'installation</td> <td> 508 kWh</td></tr>
</table><br></div>
<!-- END MAIN PAGE CONTENT -->
<!-- START BOTTOM NAV CONTENT -->
<HR>
<div style="margin-left: auto; margin-right:auto; width: 100%; text-align: center; ">
&copy; 2007-2012, [e] Enphase Energy, Inc. Tous droits réservés. |
<a href="http://www.enphaseenergy.com/licenses">Licences</a>
<!-- END BOTTOM NAV CONTENT -->
<br><br>
</div>
</body>
</html>
si sa peut aider peut être que l on peut le transformer en xml , je viens d'acheter un nas synologie ds212j
Pat11
Messagepar net23 » 26 Sep 2012 14:24
Hello
Dans ce cas un simple périphérique xml avec comme xpath :
substring-before(//td[3],'W')
devrais retourner la valeur instantanée.
... hum ....
Cela ne fonctionne pas ...
Je cherche :)
net23
Messagepar net23 » 26 Sep 2012 23:37
Hello
Pour resoudre le probleme de Pat11 j'ai une petite question technique au support
est il possible d'extraire via "xpath" une valeur d'une page html non préfixée de la balise
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> ?
D'avance merci
net23
Messagepar DjMomo » 27 Sep 2012 17:10
Une "page" XML n'est pas une page html.
Le XML permet de faire passer des données entre systèmes alors que le HTML est un langage permettant la représentation de pages web. Ce n'est pas du tout la même chose.
Messagepar Pat11 » 27 Sep 2012 19:34
Bonsoir
Merci pour réponse donc si je comprend bien je pourrais pas récupérer les infos sur la page html , il me reste plus qu'à essaye de la transformer en XML ou de passer par la teleinfo
Pat11
Messagepar net23 » 27 Sep 2012 20:39
Bonsoir
EN effet le XML n'est pas du HTML :)
Mais techniquement c'est très semblable, et si l’équipe eedomus décide de mettre une option qui charge ta page HTML avec la fonction DOMDocument::loadHTML() au lieu de la fonction DOMDocument::loadXML() tu pourrais récupérer ta valeur avec un xpath genre "substring-before(//td[3],'W') " (cela signifie récupère les données dans la troisième balise <TD> avant le "W"
Mais c'est a l’équipe de eedomus de décider car cela a des implications technique.
Si ce n'est pas le cas avec un peu de perl ou de php et ton NAS synology c'est tout a fait possible mais un peu moins simple.
Un peu de patience et on vas trouver une solution.
Bonne domotique a tous.
net23
Messagepar Pat11 » 27 Sep 2012 21:05
Oui je l espère , merci pour votre aide je vais essayé de cherche de mon côté
Merci et bonne soirée
Pat11
Messagepar Pat11 » 30 Sep 2012 08:22
Se we j ai branché la téléinfo pour mon compteur EDF , avec le boîtier USB 2 compteurs cela marche très bien donc je vais attendre que le support eedomus rende compatible le deuxième compteur sa sera plus simple vue que je trouve pas de solution
Merci à ceux qui mon répondu
Pat11
Messagepar Madoma73 » 30 Sep 2012 09:06
l'eedomus supporte deux compteurs déjà depuis un certain temps. Et ils ont récemment ajouté le support des compteurs triphasé.
Messagepar net23 » 30 Sep 2012 09:13
Et les compteurs EDF type "TEMPO" vont être ajoutés bientôt :)
net23
Messagepar Pat11 » 30 Sep 2012 19:09
Je savais pas qu il était possible d avoir les 2 compteurs il faut tout réinstaller ou on peut le rajouter comme ça et la box le détectera toute seule
Pat11
Messagepar cedriclocqueneux » 01 Oct 2012 09:59
Tu demandes juste à ajouter un nouveau compteur, il va reconnaitre la deuxième entrée de ton module Usb automatiquement.
Après, je t'invite à lire mon petit article de la semaine dernière, justement pour suivre sa production: http://www.maison-et-domotique.com/book ... -leedomus/
cedriclocqueneux
Messagepar Pat11 » 01 Oct 2012 19:40
Bonsoir
Merci pour la réponse j avais vu l article très intéressant tout comme le site que je consulte fréquemment c est un super support pour les débutant comme moi
Pat11
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 18 invité(s)
