| Comment faire une icone qui change en fonction http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=15&t=4820 |
| Auteur: | misterden [ 19 Nov 2016 20:42 ] |
| Sujet du message: | Comment faire une icone qui change en fonction |
Bonjour, Je souhaite pouvoir faire un scénario qui en fonction que le parking est utilisé ou vide ( grâce au GPS du module Xee ) m'indiquez si le parking est vide ou occupé. j'ai donc créé un module " ETAT / autre indicateur / actionneur " avec 2 icônes Valeur ( occupé et libre ) puis un scénario : Si le XEE est dans tel périmètre / ACTION = " Je reprends le module ETAT créé " = Icone valeur occupé. et vice et versa .... Mais ça ne change rien a l'icone qui s'affiche ... donc ça ne marche pas. Si quelqu'un peu m'aider... Merci |
| Auteur: | rover820i [ 20 Nov 2016 12:12 ] |
| Sujet du message: | Re: Comment faire une icone qui change en fonction |
Salut, Ce n'est pas un actionneur qu'il te faut, mais un simple état. Ensuite, une règle qui définit la valeur de l'état en fonction de la valeur souhaitée sur le xee |
| Auteur: | misterden [ 24 Nov 2016 07:22 ] |
C'est bien un " ETAT " que j'ai créé, c'est dans la rubrique " usage " que j'ai sélectionné " actionneur ", je viens de le modifier en " capteur " pour voir si ça marche . |
| Auteur: | misterden [ 24 Nov 2016 07:25 ] |
non c'est pire il vient de disparaitre de ma liste de peripherique dans le menu deroulant quand je doit indiqué l'action a réaliser dans la regle |
| Auteur: | fullpower [ 27 Mars 2023 12:42 ] |
Bonjour, Comment dire que depuis 2016, je pense que le pb est reglé...enfin j'espère ..et surtout que XEE a jeté l'éponge me semble t-il ... EDIT : Zut ...si ça se trouve je cause à un robot ... |
| Auteur: | misterden [ 29 Mars 2023 20:48 ] |
Effectivement le probleme a été réglé depuis et malheureusement mes 2 XEE qui fonctionnait tres bien avec l'eedomus sont aussi à la poubelle ( ou du moins dans une caisse qui sert de cimetiere a tous ces gadgets et autres choses de l'informatique qui tot ou tard ...mais souvent tôt finissent dedans ). Merci cependant d'être venu répondre, et non je ne suis pas un chatGPT |
