Pilotage TV panasonic Viera
Messagepar dede3828 » 30 Oct 2016 14:33
Est ce que quelqu'un sait si les tv connectée panasonic sont ce pilote via HTTP ?
Une appli smartphone existe et permet de remplacer la télécommande, donc qq chose doit être possible....
dede3828
Re: Pilotage TV panasonic Viera
Messagepar dede3828 » 03 Nov 2016 12:42
Personne meme pas les pro du PHP ?
dede3828
Messagepar xianghua » 03 Nov 2016 12:47
dede3828 a écrit:Personne meme pas les pro du PHP ?
Il existe ça https://www.jeedom.com/market/index.php ... ign=buffer
Ou ça https://github.com/samuelmatis/viera-control-v2,
Pour le second lien, ça n'a pas l'air d'être contrôlable via des requettes HTTP, la solution de Jeedom parait plus simple
Perso je gère ma Pana via le plugin Harmony (pour télécommande Harmony).
xianghua
Messagepar dede3828 » 04 Nov 2016 22:00
je j'arrive pas a telecharger le Plugin jeedom....
Sinon le plugin harmony, est utilisable uniquement avec une telecommande harmony non ?
dede3828
Messagepar xianghua » 18 Nov 2016 11:31
Oups,
J'avais oublié de te répondre.
Oui Harmony pour télécommande Harmony, mais honnêtement _ça change la vie une telco harmony :D (Si t'as un ampli surtout)
Pour le plugin viera je l'avais testé au tout début, me semble que ça fonctionnait, mais ça ne servait pas, celui pour Harmony permettait plus de choses
xianghua
Messagepar Olivier G » 19 Juin 2017 09:43
J'ai une smart TV Panasonic Viera et je n'est pas trouvé grand chose pour le moment pour l'actionner avec la eedomus. J'ai cependant pu allumer/réveiller ma TV avec un actionneur HTTP avec la commande WOL. Après plusieurs essais la commande WOL fonctionne bien mais uniquement en WOL2 (adresse MAC + adresse IP).
Pour en savoir plus le WOL2, la doc est ici : http://doc.eedomus.com/view/Eedomus_toolbox
Oilà ! Je suis à la recherche des requetes HTTP possible pour cette TV… si quelqu'un à plus d'infos sur le sujet, n'hésitez pas !
Olivier
Eedomus
Olivier G
Messagepar Olivier G » 05 Juil 2017 11:13
Bonjour a tous,
Je continue mes recherches afin de contrôler ma TV Viera Panasonic et j'ai avancé un peu sur le sujet mais j'aurai besoin de quelques précisions car je ne suis pas développeur.
J'ai trouvé ce script PHP sur un topic dédié a ce sujet (que je nai pas encore installé sur la eedomus), le voici:
<?php
class vieraControl
   public $host;
   function __construct($hostname = false)
      if ($hostname)
         $this->host = $hostname;
   function createRequest($url, $urn, $action, $option = array())
$input = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <s:Body>
  <u:'.$action.' xmlns:u="urn:'.$urn.'">
  '.$option['args'].'
  </u:'.$action.'>
 </s:Body>
</s:Envelope>';
      $curl = curl_init();
      curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'http://'.$this->host.':55000/'.$url);
      curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
      curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array('SOAPACTION: "urn:'.$urn.'#'.$action.'"'));
      curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $input);
      //curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, true);
      curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
      $data = curl_exec($curl);
      if ($option['returnXml'])
         return $data;
      else
         return $this->getResponse($data);
   function getResponse($data)
      $xml = simplexml_load_string($data);
      if ($xml === false)
         return false;
      $ns = $xml->getNamespaces(true);
      $soap = $xml->children($ns['s']);
      $res = $soap->children($ns['u'])->children();
      return $res[0];
   function getVolume()
      return $this->createRequest(
         'dmr/control_0',
         'schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1',
         'GetVolume',
         array('args' => '<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel>')
   function sendKey($keyCode)
         'nrc/control_0',
         'panasonic-com:service:p00NetworkControl:1',
         'X_SendKey',
         array(
            'args' => '<X_KeyEvent>' . $keyCode . '</X_KeyEvent>',
            'returnXml' => true
   function getMute()
         'dmr/control_0',
         'GetMute',
   function setMute($enable = false)
      $data = ($enable) ? '1' : '0';
         'dmr/control_0',
         'SetMute',
         array('args' => '<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredMute>'.$data.'</DesiredMute>')
   function setVolume($volume = '0')
      $volume = intval($volume);
      if ($volume > 100 || $volume < 0)
         throw new Exception('Bad request to volume control. Must be between 0 and 100');
         'dmr/control_0',
         'SetVolume',
         array('args' => '<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredVolume>'.$volume.'</DesiredVolume>', 'returnXml' => true)
   function sendString($string)
         'nrc/control_0',
         'X_SendString',
         array(
            'args' => '<X_String>' . $string . '</X_String>',
            'returnXml' => true
$keys = array(
   "NRC_CH_DOWN-ONOFF", // channel down
   "NRC_CH_UP-ONOFF", // channel up
   "NRC_VOLUP-ONOFF", // volume up
   "NRC_VOLDOWN-ONOFF", // volume down
   "NRC_MUTE-ONOFF", // mute
   "NRC_TV-ONOFF", // TV
   "NRC_CHG_INPUT-ONOFF", // AV,
   "NRC_RED-ONOFF", // red
   "NRC_GREEN-ONOFF", // green
   "NRC_YELLOW-ONOFF", // yellow
   "NRC_BLUE-ONOFF", // blue
   "NRC_VTOOLS-ONOFF", // VIERA tools
   "NRC_CANCEL-ONOFF", // Cancel / Exit
   "NRC_SUBMENU-ONOFF", // Option
   "NRC_RETURN-ONOFF", // Return
   "NRC_ENTER-ONOFF", // Control Center click / enter
   "NRC_RIGHT-ONOFF", // Control RIGHT
   "NRC_LEFT-ONOFF", // Control LEFT
   "NRC_UP-ONOFF", // Control UP
   "NRC_DOWN-ONOFF", // Control DOWN
   "NRC_3D-ONOFF", // 3D button
   "NRC_SD_CARD-ONOFF", // SD-card
   "NRC_DISP_MODE-ONOFF", // Display mode / Aspect ratio
   "NRC_MENU-ONOFF", // Menu
   "NRC_INTERNET-ONOFF", // VIERA connect
   "NRC_VIERA_LINK-ONOFF", // VIERA link
   "NRC_EPG-ONOFF", // Guide / EPG
   "NRC_TEXT-ONOFF", // Text / TTV
   "NRC_STTL-ONOFF", // STTL / Subtitles
   "NRC_INFO-ONOFF", // info
   "NRC_INDEX-ONOFF", // TTV index
   "NRC_HOLD-ONOFF", // TTV hold / image freeze
   "NRC_R_TUNE-ONOFF", // Last view
   "NRC_POWER-ONOFF", // Power off
   "NRC_REW-ONOFF", // rewind
   "NRC_PLAY-ONOFF", // play
   "NRC_FF-ONOFF", // fast forward
   "NRC_SKIP_PREV-ONOFF", // skip previous
   "NRC_PAUSE-ONOFF", // pause
   "NRC_SKIP_NEXT-ONOFF", // skip next
   "NRC_STOP-ONOFF", // stop
   "NRC_REC-ONOFF", // record
   // numeric buttons
   "NRC_D1-ONOFF", "NRC_D2-ONOFF", "NRC_D3-ONOFF", "NRC_D4-ONOFF", "NRC_D5-ONOFF",
   "NRC_D6-ONOFF", "NRC_D7-ONOFF", "NRC_D8-ONOFF", "NRC_D9-ONOFF", "NRC_D0-ONOFF",
   // The below commands were not avaliable in the iPhone app when using my
   // VIERA G30 - they were pulled out from a disassembly instead
   // only these top three did anything on my TV
   "NRC_P_NR-ONOFF", // P-NR (Noise reduction)
   "NRC_OFFTIMER-ONOFF", // off timer
   "NRC_R_TUNE-ONOFF", // Seems to do the same as INFO
   "NRC_CHG_NETWORK-ONOFF",
   "NRC_CC-ONOFF",
   "NRC_SAP-ONOFF",
   "NRC_RECLIST-ONOFF",
   "NRC_DRIVE-ONOFF",
   "NRC_DATA-ONOFF",
   "NRC_BD-ONOFF",
   "NRC_FAVORITE-ONOFF",
   "NRC_DIGA_CTL-ONOFF",
   "NRC_VOD-ONOFF",
   "NRC_ECO-ONOFF",
   "NRC_GAME-ONOFF",
   "NRC_EZ_SYNC-ONOFF",
   "NRC_PICTAI-ONOFF",
   "NRC_MPX-ONOFF",
   "NRC_SPLIT-ONOFF",
   "NRC_SWAP-ONOFF",
   "NRC_R_SCREEN-ONOFF",
   "NRC_30S_SKIP-ONOFF",
   "NRC_PROG-ONOFF",
   "NRC_TV_MUTE_ON-ONOFF",
   "NRC_TV_MUTE_OFF-ONOFF",
   "NRC_DMS_CH_UP-ONOFF",
   "NRC_DMS_CH_DOWN-ONOFF"
J'ai supposé que ce script PHP devait être indispensable pour pouvoir controler la TV.
Mais que dois-je mettre dans les valeurs du capteur http ? J'ai commencé par mettre ces paramètres (éteindre/allumer pour tester) mais rien ne marche… le problème est que je ne sais pas trop comment composé tt cela dans les valeurs
ESSAI 1
URL : http://XXXXXXXX:55000/nrc/control_0/
Method : POST
Pramètres : "NRC_CH_DOWN-ONOFF"
ESSAI 2
Method : POST
ESSAI 3
Method : PUT
Si quelqu'un peut me donner un coup de main. Merci de votre aide
Olivier
Eedomus
Olivier G
Messagepar Olivier G » 05 Juil 2017 11:30
J'ai égalemet trouvé ce post sur le sujet
http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=33586.0
Eedomus
Olivier G
Messagepar Olivier G » 06 Juil 2017 09:55
Personne pour m'aider ?
Olivier
Eedomus
Olivier G
Messagepar romains » 18 Juil 2018 16:47
Hello
Je deterre ce post pour savoir si certains d'entre vous ont avancé depuis le temps sur des actionneurs http pour la TV PANA VIERA.
Sachant qu'il y a une app qui fonctionne en WOL.
Merci bcp !!!!
romains
