Mise en veille d'un PC sur le réseau
Messagepar Thufir » 13 Juin 2016 18:43
J'aimerais utiliser l'eedomus pour mettre en veille un pc (et le réveiller aussi) sur le réseau local.
Est ce possible ?
J'arrive sans problème à faire un wake on lan pour le sortir de veille mais je n'ai pas trouvé comment faire l'inverse et le mettre en veille.
En cherchant sur le net la mise en veille d'un pc à distance, je trouve pas mal de solutions mais aucune par l'intermédiaire d'une requête http.
Il serait apparemment possible de le faire en appelant un script php hébergé sur le pc à réveillé, mais j'ai pas trouvé ce qu'il faut faire exactement.
Savez vous comment il faut faire ?
Thufir
Re: Mise en veille d'un PC sur le réseau
Messagepar Marcus-67 » 13 Juin 2016 19:11
Tu peux installer un freeware sur ton PC du type : Switch Off ou équivalent.
Tu paramètres le port à 9000 par exemple et tu crées un actionneur HTTP dans eedomus sous lequel tu envois la commande suivante :
http://adresseIP_PC:9000/action.htm?action=shutdown
Normalement ta machine devrait s'éteindre. ;)
Nico33 avait envoyé un lien de téléchargement.
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=1917&p=16342&hilit=switchoff#p16342
Marcus-67
Messagepar Thufir » 13 Juin 2016 19:17
Merci pour ta réponse rapide ;)
Je vais regarder cette solution
Thufir
Messagepar Thufir » 13 Juin 2016 19:59
Je viens d'essayer et ça fonctionne.
Mais avec la syntaxe suivante (pour la mise en veille):
http://adresseIP:port/action=System.Sleep
Merci encore pour le coup de main ;)
Bonne soirée
Thufir
