[Résolu] Ignorer retour actionneur HTTP
Messagepar bigedison » 25 Août 2012 23:13
J'aimerais pouvoir personnaliser les actionneur http et plus particulièrement pouvoir ignorer le retour effectué par une requête.
En effet lorsque je fais une requète http à mon serveur domotique indigo celui ci envoie en retour une autre adresse ce qui provoque une "erreur" 303 à mon eedomus et celle ci fait des retries, je vous lais que cette "erreur" 303 soit ignorée par la box car la requète a bien été effectuée.
Es ce possible ?
Pour info j'ai ouvert un topic sur le forum de indigo : http://www.perceptiveautomation.com/use ... =18&t=8762
bigedison
Re: Ignorer retour actionneur HTTP
Messagepar support_eedomus » 29 Oct 2012 18:44
la nouvelle version d'eedomus propose maintenant une option permettant d'ignorer le contrôle du retour HTTP après une action.
Vous pourrez l'activer en vous rendant dans les "Paramètres expert" de l'onglet "Configuration du périphérique"
Bien cordialement.
Re: [Résolu] Ignorer retour actionneur HTTP
Messagepar bigedison » 04 Nov 2012 22:45
Exactement ce que je voulais.
Merci beaucoup
bigedison
