IFTTT et EEDOMUS
IFTTT et EEDOMUS
Messagepar dede3828 » 16 Fév 2016 13:11
J’ai crée une recette IFTTT qui si je suis localiser dans une zone, actionnera un Actionneur http sur mon eedomus….
Voila la commande HTTPS que je fais executer : https://api.eedomus.com/set?api_user=xx ... xx&value=0
Quand je l’execute dans un navigateur internet, cette commande fonctionne parfaitement… en revanche depuis IFTTT RIEN, qd je clique sur CHECK NOW, il ne ce passe rien.
Voila ce que j’ai remplie sous IFTTT.
Pouvez vous m’aider ?
dede3828
Re: IFTTT et EEDOMUS
Messagepar Havok » 16 Fév 2016 13:35
J'ai exactement le meme genre de requete et ca fonctionne chez moi.
As tu bien vérifié l'api_user et l'api_secret ?
Est ce que la regle se declanche dans IFTTT ?
Havok
Messagepar dede3828 » 16 Fév 2016 14:38
Havok a écrit:J'ai exactement le meme genre de requete et ca fonctionne chez moi.
Oui l api user et aspi secret sont bien remplie... Apres je ne sais pas si la règle ce declanche sous ifttt car je l ai créé ce midi lol.
Je croyais qu en cliquant sur Check now, cela permettait de tester la commande http, mais ca n a pas l air.
Je verrai ce soir.
dede3828
Messagepar aurique » 16 Fév 2016 14:56
je profite pour poser une question sur IFTTT : Comment tu arrives a choisir "Make a Web Request " dans Action ???
Moi, il ne me propose que des actions prédéfinies avec des services connus...
aurique
Messagepar dede3828 » 16 Fév 2016 15:54
Faut choisir le périphérique maker
dede3828
Messagepar fullpower » 16 Fév 2016 16:00
Je ne connais pas IFTTT, quelle est l'avantage cette appli par rapport à des appli comme AutomateIT ou Macrodroid (sur Android) ?
fullpower
Messagepar aurique » 16 Fév 2016 19:53
dede3828 a écrit:Faut choisir le périphérique maker
Merci !! :D
aurique
Messagepar dede3828 » 16 Fév 2016 22:01
dede3828 a écrit:Bonjour,
Bon j'ai testé et ça ne marche pas.....
j'ai Copier ce lien HTTPS dans un navigateur : https://api.eedomus.com/set?action=periph.value&periph_id=xxxxxx&value=0&api_user=xxxxx&api_secret=xxxxxxx et ça marche nickel... j'ai mis ce lien dans IFTTT car celui de l'image ci_dessus était mauvais, et rien à faire, ça ne veut pas marcher....
Pourtant en copiant le lien HTTP dans un navigateur, cela marche nickel... quelqu'un pourrais me dire d'ou bien le problème ???
dede3828
Messagepar Qristen » 28 Mars 2016 09:50
Essai de jouer sur la methode (post au lieu de get)
Qristen
Messagepar dede3828 » 04 Avr 2016 11:52
Bon cela fonctionne bien chez moi finalement...
dede3828
Messagepar Toninesis » 14 Sep 2017 17:15
Je tente ma 1ère règle IFTTT mais dans les actions, je ne trouve pas "Maker", uniquement "WeMo Maker". Normal ?
Merci!
EDIT : "webhooks", pas bien cherché sur ce coup là! :)
Toninesis
