Comment Piloter TV Sony
Messagepar bifidus » 02 Oct 2015 22:26
Bonjour à toutes et tous,
je cherche à piloter (allumage, extinction, navigation des les menus...) une TV Sony de type KD-55X8505B mais je ne sais pas comment faire.
J'ai créé un actionneur HTTP mais je ne sais pas quoi mettre dans l'onglet "Valeurs".
Avez vous une piste, une méthode pour me venir en aide ... ?
Thierry
bifidus
Re: Comment Piloter TV Sony KD-55X8505B
Messagepar thecrow06 » 03 Oct 2015 10:43
je pense qu'il faut que tu regarde du coté de l'api de ta tv sony pour avoir les commandes a récupéré pour pouvoir la controlé
j'ai une tv lg connecté j ai récupéré les commande dans l api sauf que pour que ca fonctionne il me fallait un script pythons
regarde un peut sur google les possibilité avec ton model
thecrow06
Messagepar bifidus » 03 Oct 2015 23:06
Merci thecrow06,
J'ai fouillé sur le site de Sony sans trouver ce que je cherchais. Alors si quelqu'un d'autres avait des précisions ou une autre idée ...
Thierry
bifidus
Messagepar bifidus » 13 Oct 2015 21:51
up.
bifidus
Messagepar bifidus » 05 Nov 2015 00:11
J'ai avancé sur le sujet. Pas encore de solution mais je connais au moins le problème et si je peux en faire profiter certains...
Pour autoriser un périphérique à prendre le contrôle de la TV, le périphérique doit envoyer une "demande d'appairage", la TV affiche alors à l'écran un identifiant et un code associé que l'on doit saisir sur le périphérique.
En appliquant le tuto ici http://www.openremote.org/display/forums/Sony+TV+HTTP+control(voir la section rédigée par MICHAEL PHILLIPS), j'ai réussi à autoriser mon PC à commander ma TV et ça marche très bien. Pour les fainéants qui n'ont pas envie de lire intégralement le tuto, les actions à réaliser sont les suivantes :
1. Installer Google Chrome
2. Installer le plugin "Simple Rest Client" (lien ici https://chrome.google.com/webstore/detail/simple-rest-client/fhjcajmcbmldlhcimfajhfbgofnpcjmb)
3. Cliquer sur le bouton "Simple Rest Client" (bouton représenté par un globe terrestre dans la barre des plugin Chrome)
4. Dans le champ URL du plugin REST Client, taper http://192.168.168.198/sony/accessControl
en remplaçant 192.168.168.198 par l'adresse IP de votre TV
5. Sélectionner la méthode POST
6. Dans le champ "Corps", taper
{"id":13,"method":"actRegister","version":"1.0","params":[{"clientid":"iRule:1","nickname":"iRule"},[{"clientid":"iRule:1","value":"yes","nickname":"iRule","function":"WOL"}]]}
7. Cliquer sur "Envoyer" et si vous n'avez pas fait de bêtise,
un identifiant et un mot de passe sont affichées sur la TV
un Popup s'affiche sur le PC et vous devez y saisir l'identifiant et le mot de passe affichés sur la TV
A partir de maintenant, votre PC est à même d'envoyer les commandes décrites dans la section de MICHAEL PHILLIPS
Maintenant, il me faut trouver un moyen pour faire de même, plus depuis mon PC mais depuis la eedomus.
Une idée ?
bifidus
Messagepar Havok » 05 Nov 2015 22:35
Avec un script ca doit le faire.
Je vais regarder ca apres avoir fini avec le script netatmo welcome. Surtout que j'ai presque la meme TV.
Havok
Messagepar bifidus » 05 Nov 2015 23:56
Cool. Merci Havok. Je traque ton retour ...
Pour info, j'arrive à envoyer la commande à partir de l'Eedomus => La led en bas de la TV s'allume (donc, la requête arrive bien jusqu'à elle) mais le code ne s'y affiche pas sur la TV.
bifidus
Messagepar cyberwarrior » 06 Nov 2015 14:23
cyberwarrior
Messagepar bifidus » 06 Nov 2015 22:35
:lol: Merci guerrier gouvernail
bifidus
Messagepar Havok » 21 Nov 2015 14:51
Pour info j'ai commencé à regarder. Et c'est pas simple du tout...
Havok
Messagepar bifidus » 21 Nov 2015 23:46
Merci pour les essais en tout cas. Si tu as besoin que je fasse des tests, je suis bien évidemment ok.
Et si d'autres ont des idées lumineuses, ils ou elles sont les bienvenus.
Thierry
bifidus
Messagepar bifidus » 04 Jan 2016 22:44
Bonsoir tout le monde,
Toujours pas trouvé de solution... Havok, tu es toujours sur le sujet ?
Bonne soirée
Thierry
bifidus
Messagepar Havok » 05 Jan 2016 09:17
Helas non, j'ai laché l'affaire car ma TV est bien une sony mais une android TV et l'API ne semble pas fonctionner. Donc forcément je ne peux rien tester...
Havok
Messagepar bifidus » 06 Jan 2016 22:45
Merci quand même d'avoir pris la peine de regarder.
Bonne soirée
PS : je continue à fouiller quand même
bifidus
Messagepar tchex » 07 Jan 2016 09:55
J'avais fait, il y a bien longtemps, un plugin Sarah capable de piloter ma TV Sony (KDL42W829).
C'est un peu alambiqué mais tu pourrais envoyer des requêtes de l'eedomus vers Sarah qui piloterait ta télé.
Par contre ça implique d'avoir Sarah qui tourne sur un pc constamment.
Le plugin s'appelait Plugin SonyTv
https://plus.google.com/+nicolaschaix/posts/AtzPG1qkaGY
ça fait un moment que je n'ai pas fait fonctionner Sarah donc que ne sais pas trop si ça va marcher sans un peu de bidouille.
tchex
Messagepar bifidus » 18 Jan 2016 22:36
merci pour la réponse mais je cherche justement une solution qui n'implique pas d'allumer mon pC et qui tourne de manière autonome sur la box eedomus
Thierry
bifidus
