Utiliser le BLINK MK2 avec les requettes HTTP
Messagepar misterden » 27 Mai 2015 21:13
est ce que quelqu'un a testé le BLINK MK2 avec la box ? comme indiqué dans le test sur Maison et Domotique ( http://www.maison-et-domotique.com/5548 ... motique%29 )
Cet accéssoire fonctionne nativement avec le JEEDOM mais peut être parametré avec des requetes HTTP ( https://github.com/todbot/blink1/blob/m ... url-api.md ).
Merci de faire part de votre experience si quelqu'un a testé ce petit accessoire qui semble bien pratique.
misterden
Re: Utiliser le BLINK MK2 avec les requettes HTTP
Messagepar Nico33 » 01 Juil 2015 21:14
Je confirme que ça marche au poil !
Bien entendu, pas raccordé sur l'eedomus elle-même mais sur une machine compatible blink.
Il y a une API http très simple à mettre en oeuvre qui permet depuis l'eedomus d'allumer le blink.
Concrètement, j'ai un NUC sous ma télé avec un blink dessus et je lance des scènes sur le blink depuis l'eedomus.
Messagepar misterden » 05 Juil 2015 00:32
Tu peux expliqué comment tu as fait ? car moi j'y arrive pas .... j'ai aussi un mini pc sur la TV et je voulais utiliser le blink dessus.
misterden
Messagepar Nico33 » 07 Juil 2015 11:16
Tu as bien activé les API dans le soft du blink sur ton PC ? Il faut aussi activer la source "ANY" dans les paramètres ?
L'accès à ces paramètres n'est pas évident car il faut cliquer sur une petite roue dentée à droite du blink dessiné sur la gauche de la fenêtre.
Il faut que tu avances par étapes.
1) Arrives tu à passer des commandes http sur le PC qui héberge le blink ?
Si oui 2) les mêmes commandes passent depuis une autre machine ?
Au cas où, je te donne le lien avec les APIs :
https://github.com/todbot/blink1/blob/master/docs/app-url-api.md
Messagepar misterden » 30 Juil 2015 20:14
Nico33 a écrit:Tu as bien activé les API dans le soft du blink sur ton PC ? Il faut aussi activer la source "ANY" dans les paramètres ?
Finalement je pense pas avoir le niveau requis en programmation pour gérer ça ... :cry:
J'ai mis le blink sur un PC portable qui me sert sur la TV et également a faire marché " SARAH " mais quand j'éteins le PC le blink se mets a " blinker " de toutes les couleurs et ne s’arrête pas ... même lorsque je débranche le cable d'alim ( il doit fonctionner sur batterie ) .. ça vient du blink ou de mon PC portable qui ne s’éteint pas vraiment en réalité ? ( et qui continue a alimenter les ports USB ? ).
misterden
