Requête HTTP vers caméra Axis
Requete HTTP vers caméra Axis
Messagepar khazai » 25 Fév 2012 17:08
j'essaye d'activer et désactiver les Events de la caméra Axis M1031M mais ça ne semble pas fonctionner.
l'URL est du type :
http://root:password@192.168.1.16/axis- ... nabled=yes
et
http://root:password@192.168.1.16/axis- ... Enabled=no
Lorsque que je la saisie dans le navigateur, ça fonctionne bien mais dès que je la copie dans un périphérique HTTP, et que l'actionne par le widget, il reste "En cours" et bien entendu ça ne fonctionne pas.
Une idée?
khazai
Re: Requete HTTP vers caméra Axis
Messagepar khazai » 25 Fév 2012 21:09
C'est bon, j'ai trouvé mon erreur. J'ai mis l'IP public suivi sur port dans le lien http (au lieux de l'IP privé).
khazai
Messagepar khazai » 25 Fév 2012 21:47
Par contre, j'ai une question dans l'autre sens, une requête http depuis la caméra vers l'api de l'eedomus.
En cas de détection de la caméra (autre que le PIR), je veux lancer la macro intrusion "pré-alerte", est-ce possible? Car j'ai essayé de changer la valeur d'un détecteur (le PIR de la cam ou un contact d'ouverture) pour que l'eedomus crois qu'il y a un mouvement venant de ce détecteur, mais ça semble ne pas fonctionner... Je pense que je suis obligé de piloter directement la surveillance intrusion pour la passer en pré-alarme, si c'est possible.
khazai
Messagepar khazai » 25 Fév 2012 22:12
Je viens de refaire un test plus simple, j'allume une lampe (par l'API de l'Eedomus) et la lumière de la caméra a chaque détection de mouvement de la caméra.
la lumière de la caméra s'allume bien, indiquant que je suis bien détecté par la caméra, mais la lampepar l'API ne s'allume pas, ça veut dire que la commande n'arrive pas. Pourtant, en copiant ce que j'ai saisi dans l'Event Server HTTP de la caméra et que je le colle dans un navigateur, la lampe s'allume bien, donc mon adresse API est bonne. Comprends pas......
khazai
