Piloter l'enregistrement vidéo sur un NAS Synology
Messagepar khazai » 02 Juin 2014 17:00
au détour de pages web, je suis tombé sur comment faire pour piloter via eedomus, le on/off de l'enregistrement vidéo dans surveillance station des NAS synology.
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=12791
J'ai testé chez moi et ça fonctionne.
Attention à bien mettre version=1&cameraId=X (X étant le numéro de la caméra, 1 pour moi)
Apparemment le SID change régulièrement, le mien a effectivement changé mais la requête fonctionne toujours. A surveiller.
khazai
Re: Piloter l'enregistrement vidéo sur un NAS Synology
Messagepar galaksy2001 » 02 Juin 2014 19:01
Il y a encore beaucoup d'autres possibilités ;)
Pour les utilisateurs de surveillance station, voici un fichier à télécharger absolument :
http://ukdl.synology.com/download/ds/us ... I_v1.3.pdf
J'utilise l'api de surveillance station pour lancer/arrêter un enregistrement, orienter la caméra sur les positions prédéfinies, effectuer une patrouille, prendre des snapshots. C'est très utile, particulièrement pour une de mes caméras qui ne gère pas ces fonctions en natif ;)
Messagepar galaksy2001 » 03 Juin 2014 09:17
J'ai oublié de préciser que pour moi, quand le SID change, la requète ne fonctionne plus.
Messagepar Nico33 » 03 Juin 2014 15:38
Pour le SID ne doit pas changer tant qu'un nouveau SID n'est pas généré.
Toujours est-il que pour moi, mon SID n'a pas changé depuis un bon mois.
Messagepar khazai » 04 Juin 2014 09:47
Moi j'ai regénéré un nouveau SID mais l'ancien fonctionne toujours (j'ai encore testé hier car ma caméra était planté, elle était joignable par ping mais plus d'image). Je précise que chez moi Surveillance Station est en version Bêta.
khazai
Messagepar khazai » 05 Juin 2014 19:02
Meme chose après un reboot suite a une mise à jour du Diskstation, ça fonctionne toujours sans mettre a jour le SID.
khazai
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 13 Juil 2014 18:29
Bon, en espérant que notre histoire de shutdown se décante un jour...
je viens de mettre en place l’enregistrement et son arrêt via requête avec le syno et cela à l'air de marcher plutot bien, donc à vous lire même si le SID change ce n'est pas un problème?
Messagepar Nico33 » 13 Juil 2014 21:02
Je pense qu'en fait le SID ne change que si tu en demandes un nouveau.
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 14 Juil 2014 21:19
Ok merci pour l'info Nico33 je vais rajouter une action à armement alarme en conséquence ;)
par contre avant je declenchais des srceenshot sur detection de mouvement avec la camera dan sles meme circonstance et maintenant la detection est active en permanence.y a t'il moyen de déjouer cela ou surveillance station prend t'il le dessus obligatoirement ?
Messagepar Nico33 » 15 Juil 2014 17:35
Ta caméra reste autonome.
Tu peux même dire dans surveillance station si c'est la détection de mouvement de la cam ou celle de surveillance station qui fonctionne.
Par contre, je viens de faire qques essais et ça ne marche plus pour moi à distance avec les APIs.
Il faut que je regarde ce soir ce que ça donne.
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 15 Juil 2014 18:19
Ah ok merci,j'ai du rater des choses alors ...je commence seulement à explorer les fonctionnalités du syno.
Messagepar Nico33 » 15 Juil 2014 22:13
Après un peu de lecture, le SID change en cas de reboot du syno.
Sinon, j'arrive à récupérer des tas d'infos mais que l'on retrouve sans pb sur surveillance station. Donc peu d'intérêt.
En terme d'activation, on arrive à lancer ou arrêter l'enregistrement d'une caméra mais pas la détection de mouvement. C'est ce que je cherchais ... dommage.
On peut faire bouger la caméra si le ptz est bien reconnu par surveillance station.
Perso, j'ai 2 wanscams et j'ai du bidouiller les fichiers de conf pour que ça marche mais ce n'est pas complet.
Peut-être que je n'ai pas tout vu ...
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 16 Juil 2014 16:46
Sympa dis nous si tu trouves des perles exploitable avec eedomus moi j'ai un clone foscam avec micro ,mais je n'ai pas trouver la config qui va bien pour prendre en compte l'audio,pas eu le temps de trop regarder non plus...
Messagepar galaksy2001 » 16 Juil 2014 21:17
Nico33 a écrit:En terme d'activation, on arrive à lancer ou arrêter l'enregistrement d'une caméra mais pas la détection de mouvement. C'est ce que je cherchais ... dommage
J'ai eu le même espoir avec ma Tenvis IPRobot 3 : elle ne gére pas nativement la détection de mouvement par commande http, j'ai cru un moment que l'api de surveillance station le permettrait ...
J'ai parcouru en long et en travers la doc de L'API de surveillance station : pas de mal de choses sont possibles. Au final je n'utilise que l'enregistrement et le ptz. J'ai à dispo la doc complète de l'API si vous voulez un peu de lecture pour cet été :D
Messagepar frenchdm » 24 Juil 2014 17:03
Je suis un novice dans le domaine et je reconnais être un peu paumé ...
Je souhaiterais enregistrer une API pour la première fois par le biais de ma box Eedomus juste pour voir les possibilités mais cela ne marche pas, j'ai toujours le code :
{"error":{"code":105},"success":false}
Voici mon API pour bouger ma caméra vers la gauche par exemple :
http://xxx.xxx.x.x:5000/webapi/Surveill ... ction=left
A savoir que j'ai déjà une API qui fonctionne bien pour le démarage d'enregistrement, à savoir :
http://xxx.xxx.x.x:5000/webapi/Surveill ... xxxxxxxxxx
Dois je également ajouter un code sid à mon API pour bouger la caméra vers la gauche?
Merci pour votre aide
frenchdm
Messagepar Nico33 » 24 Juil 2014 17:22
ah oui, il te faut le SID pour ce genre d'actions.
Il faudrait regarder dans la doc à quoi correspond le code 105.
Messagepar frenchdm » 25 Juil 2014 07:32
voilà mon API mais ça ne passe passe pas
{"error":{"code":401},"success":false}
Ou est l'erreur ?
frenchdm
Messagepar Nico33 » 25 Juil 2014 14:22
ton url est bonne sauf pour le "_" entre le & et le SID. (à supprimer donc)
Tu es sûr du num de ta cam aussi ?
Messagepar frenchdm » 25 Juil 2014 16:26
Merci pour ton aide, j'ai enlevé le "_" mais toujours le même message. Le numéro de caméra est bon puisque c'est le même que sur la requête pour démarrer ou arrêter enregistrement.
frenchdm
Messagepar frenchdm » 27 Juil 2014 06:28
Après recherche, il semble que les caméras FOSCAM ne soient pris en charge pour les API PTZ (patrouille) de Surveillance Station :|
frenchdm
