Pilotage Chaudière via bus BSB
Messagepar onpjf » 06 Mars 2023 22:22
Si vous chercher une solution pour interfacer votre chaudière Atlantic (et probablement d'autre marque), vous serez peut-être intéressé par ce projet BSB-LAN :https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN_EN/toc.html
Atlantic ne fournissant pas grand chose pour communiquer avec des solutions domotique, il m'a fallut fouiner un peu pour trouver cela. A savoir que ce type de montage fonctionne avec beaucoup de carte de régulation Siemens et donc une bonne majorité de chaudière et PAC.
L'installation est trés facile et Frederik répond très rapidement. Pour ma part j'ai commandé directement la carte avec ces composants soudés et acheté la carte arduino recommandé, au final pour 70€ on a une solution fonctionnel et facilement intégrable dans l'eedomus. Siemens propose une solution similaire mais à 400€ !
onpjf
