Plugin Kodi : Etat de Kodi Matrix
Messagepar tchex » 15 Mars 2021 10:37
J'ai eu des soucis avec le plugin de Cédric de récupération d'état de Kodi, lors du passage à la version Matri de Kodi. Plus rien ne fonctionnait.
J'ai fait pas mal de corrections et ça fonctionne (chez moi).
Donc à toutes fins utiles, je vous mets ça en pj.
A noter :
- Lors de l'installation, kodi va dire qu'il y a une erreur. C'est normal : il faut aller paramétrer le plugin, puis redémarrer Kodi. Et ça doit être bon.
- Je ne suis absolument pas un spécialiste des plugins de Kodi donc s'il y a des optimisations / modifs à faire, n'hésitez pas.
plugin.service.eedomus.zip
Plugin Etat Kodi
(152.13 Kio) Téléchargé 668 fois
tchex
Re: Plugin Kodi : Etat de Kodi Matrix
Messagepar soundfab » 01 Juin 2021 10:05
tchex a écrit:Bonjour,
A noter :
Hello , je souhaite commander mon éclairage en fonction des actions Kodi . j'ai essayé d'installer le plug in . Install ok . mais rien ne se passe dans eedomus . peut on trouver quelque part la marche à suivre pour une installation qui fonctionne. je suis sous Kodi Matrix V19.1.
Merci beaucoup
soundfab
Messagepar tchex » 10 Juin 2021 10:36
Bonjour soundfab,
Désolé pour la réponse tardive. As-tu trouvé un solution ?
Si déjà tu n'as pas d'erreur dans kodi c'est un bon début.
As-tu bien fait le paramétrage du plugin, directement dans kodi ? (ip eedomus, identifiants, etc)
As-tu bien créé tes capteurs dans eedomus ?
ça date un peu mais tu retrouveras le principe de fonctionnement ici :
https://www.maison-et-domotique.com/30142-plugin-eedomus-pour-xbmc/
nico
tchex
Messagepar galaksy2001 » 26 Juin 2021 01:15
Merci beaucoup. Je teste et je fais un retour ;)
