Température et Xpath html
Messagepar qwench » 04 Mars 2021 09:22
Je cherche à récupérer une température mesurée proche de chez moi, et j'ai trouvé la weathermap netatmo: https://weathermap.netatmo.com/?zoom=17.725419385226765
Reste à extraire la température, mais rien à faire, le résultat de la requête xpath est toujours vide sur la page de test eedomus...
Xpath: /html/body/div/weathermap/div/side-panel/div[INDEX=1]/div[INDEX=3]/temp-measures/div[INDEX=1]/div/div/div[INDEX=1]/p[INDEX=1]
Quelqu'un peut il m'aider ?
qwench
Re: Température et Xpath html
Messagepar merguez07 » 04 Mars 2021 11:41
le xpath sert à récupérer une info contenue dans une balise xml et non html.
Il est donc normal que ça ne marche pas.
Messagepar qwench » 05 Mars 2021 08:37
Techniquement et indépendamment de eedomus, xml et html sont tout deux du SGML, et xpath fonctionne très bien sur du html.
C'est vraiment dommage que ça ne fonctionne pas sur du html, car il n'y aurai pas grand chose à faire pour utiliser du html en plus du xml...
qwench
Messagepar qwench » 07 Mars 2021 10:09
Bon alors j'ai créé une page php qui extrait la température de la page html et la retourne au format xml. J'ai donc:
<?xml version="1.0"?>
<temp>4.7</temp>
J'ai crée et configuré le capteur http et ça fonctionne. J'obtient bien 4.7 sur le capteur.
Maintenant, je voudrais l'utiliser dans une règle, par exemple quand la température devient inférieur à 0°c... mais quand je crée le critère, il ne me permet pas de saisir une valeur. A la place, j'ai un champ vide, et un deuxième champs avec une liste déroulante contenant 'Alexa, API cloud...'
Comment dire au capteur que la valeur retournée est un nombre en °c ?
qwench
Messagepar qwench » 07 Mars 2021 18:34
J'ai trouvé mon erreur grâce au message de thrymartin, merci.
J'ai utilisé un mauvais type de capteur http dès le départ...
J'ai recréé un nouveau capteur et j'ai pu choisir 'température' comme usage, mettre l'unité et décimal comme type.
Maintenant tout fonctionne ! Merci.
qwench
Messagepar gsimon » 14 Juin 2021 15:19
Bonjour qwench, heureux que cela fonctionne.
Peux-tu stp partager ton script php d'extraction ? Je suis intéressé pour le mettre en oeuvre.
gsimon
