Sonoff BASICZBR3 et Raspberry Pi
Messagepar medapayne » 11 Jan 2021 15:21
Bonjour à tous et bonne année
J'ai fabriqué une enceinte connectée sur base d'une radio rétro tournant sous Raspbian via un Pi Zero.
J'y ai raccordé un Sonoff BASICZBR3 qui fonctionne à merveille avec ma Eeedomus+, pour faire du On/Off.
Le soucis est que pour éteindre mon Pi j'aimerais le faire proprement . Pour cela je pense devoir créer un périphérique "HTTP - Actionneur" pour parler un mon Pi pour lui demander de faire un shutdown , mais le soucis c'est que je ne sais pas du tout quoi définir/écrire dans la commande pour cela.
Le but étant de faire une règle pour l'extinction en faisant comme suit :
- éteindre le Pi ( commande envoyée au Pi )
- 15 seconde après Off ( pour le Sonoff BASICZBR3 )
Merci d'avance pour vos réponses :P
medapayne
Re: Sonoff BASICZBR3 et Raspberry Pi
Messagepar merguez07 » 11 Jan 2021 16:47
comment communiques tu avec ton Rasp ?
Messagepar medapayne » 11 Jan 2021 18:15
Hello
Pour le moment avec rien... désolé je débute de ce côté là
Pour le moment je n’ai que l’adresse IP de mon Rasp
medapayne
Messagepar merguez07 » 11 Jan 2021 18:46
En fait j'ai pas trop compris ce que fait exactement ton rasp dans ton installation.
Messagepar medapayne » 11 Jan 2021 18:50
J’ai installé Raspbian avec le plug-in AirPlay
Mon but étant de l’éteindre proprement via une commande http via une règle ou un scénario...
Et dans cette même règle ou scénario Éteindre 15 secondes plus tard ( Le temps que le Rasp se mettent en shutdown) la prise sonoff
Le but principal de tout ça et de pouvoir éteindre ou allumer à ma guise l’enceinte connectée via la prise Sonoff mais avant d’éteindre la prise faire un shutdown sur le Rasp en automatisant le truc ... mais comment d’où mon topic
medapayne
Messagepar merguez07 » 11 Jan 2021 19:29
medapayne a écrit:Mon but étant de l’éteindre proprement via une commande http via une règle ou un scénario...
Oui j'avais bien compris ta demande initiale mais je voulais juste savoir ce que tu avais implémenté dans le rasp.
Je ne connais pas la config de ce dernier mais ne pourrais tu y installer, en plus du airplay, un serveur apache avec module php.
Après il suffira d'installer sur le rasp un petit script eteindre.php du style
<?php
exec('sudo shutdown -h now', $out);
var_dump($out);
et d'appeler le script via un actionneur http sur Eedomus
http://ip-rasp/eteindre.php
Messagepar medapayne » 11 Jan 2021 19:39
J’ai installé « Max2play » exactement dessus qui a base de Raspbian : https://www.max2play.com/en/
Je vais regarder de ce côté là car je ne me connais pas je vais prendre la température mais oui installer un serveur Apache ça doit être faisable...
Merci beaucoup pour tes réponses je vais tester tout ça de mon côté et reviendrai vers toi au besoin si cela ne te dérange pas
medapayne
