Création de tarif
Création de tarif
Messagepar xaveg61 » 12 Nov 2020 20:25
Bonjour, j'ai créer 2 tarifs ,un pour transformer les W en kwh et l'autre pour les mettre en euros.
Du coup j'ai tout le temps des messages d'erreur
Est ce que quelqu'un connait la solution ?
Eedomus V2 , FGMS-001 , FGSD-002 , ZMNHND1 et ZMNHBD1+ volets roulants Somfy associé à l'eedomus par une Zibase V1+Smart Switch 6 sur chauffe eau + FGS 223 et 213 +Aeotec Wallmote Quad ZW130 + Trisensor + Doorbell ZW 162.
xaveg61
Re: Création de tarif
Messagepar merguez07 » 12 Nov 2020 21:24
fais voir la configuration de tes 2 autres périphériques
Messagepar xaveg61 » 13 Nov 2020 07:14
Les voici
xaveg61
Messagepar merguez07 » 13 Nov 2020 07:54
Essaye de changer l'unité w/h par wh. Il est possible que ce soit tout simplement ça qui bloque le calcul.
En effet l'énergie c'est du wh et du w/h je sais pas trop ce que c'est physiquement.
Envoyé de mon Mi 9T en utilisant Tapatalk
Messagepar xaveg61 » 13 Nov 2020 09:22
Ca change rien
xaveg61
Messagepar merguez07 » 13 Nov 2020 11:16
en fait, j'ai reproduit chez moi ta configuration et je n'ai pas de message d'erreur.
peut être est ce du au fait que tu n'es pas abonné et que tu n'as un historique que sur 24H, donc tu ne pourras afficher que 24h glissantes (et jamais un jour complet).
Messagepar xaveg61 » 13 Nov 2020 18:02
Merci je vais essayer
xaveg61
Messagepar xaveg61 » 16 Nov 2020 20:26
J'ai repris un abonnement Premium.
J'ai supprimé et recrée les conversions en Wh.
Toujours le même soucis.
C'est galère
xaveg61
Messagepar xaveg61 » 20 Nov 2020 20:51
Suite à l'aide très précieuse de Merguez07, j'ai pu résoudre mon souci.
Il m'a fallu créer 2 valeurs brutes.
De façon à pouvoir activer le plugins du tarif.
xaveg61
