Question sur l'intégration Squeezebox et eedomus
Messagepar clio_Td » 16 Avr 2013 13:40
est il possible de piloter une Squeezebox directement depuis l'Eedomus ?
Sans passer par un PC ou autre.
Si oui, comment, merci :D
Re: Question sur l'intégration Squeezebox et eedomus
Messagepar moicphil » 19 Avr 2013 12:49
Personnellement j'arrive à piloter ma squeezebox via l'eedomus en envoyant des requêtes http sur mon nas (qui héberge logitech média server).
Eedomus
moicphil
Messagepar clio_Td » 19 Avr 2013 13:18
Merci pour ta réponse.
Visiblement c'est impossible à piloter sans NAS ou PC :?
Messagepar moicphil » 19 Avr 2013 13:56
a priori oui, car il faut pouvoir héberger le logiciel de logitech...
Donc un pc, nas, raspberry...
Eedomus
moicphil
Messagepar charlyton » 01 Mai 2013 17:35
Bonjour, peut-on aussi connaitre l'état de la squeezebox sur eedomus ?
Savoir si elle est en marche ou arrêt , éventuellement connaitre la station de radio ?
eedomus, 1 IPX800
charlyton
Messagepar moicphil » 01 Mai 2013 17:52
Oui, si le logiciel de logitech est hébergé sur un serveur local, sinon apparement c'est pas possible
Eedomus
moicphil
Messagepar MicroFire » 02 Mai 2013 10:06
Peux tu donner un exemple de scripte pour connaitre l'état de la Squeezbox (hébergé sur un NAS) ?
MicroFire
MicroFire
Messagepar moicphil » 02 Mai 2013 18:12
Bonjour Microfire.
Je n'utilise pas de script mais de simples requêtes http
Par exemple:
-mettre on ou off le lecteur :
http://xxx.xxx.xxx:9002/status_header.html?p0=power&p1=0&player=00%3A04%3A20%3A2c%3A0c%3A18
- changer le volume :
http://xxx.xxx.xxx:9002/status_header.html?p0=mixer&p1=volume&p2=30&player=00%3A04%3A20%3A2c%3A0c%3A18
-changer de station de radio:
http://xxx.xxx.xxx:9002/plugins/local/index.html?action=play&index=9cbaa6fc.36.0.24&player=00%3A04%3A20%3A2c%3A0c%3A18&sess=
Mais je m’aperçois que je ne répond pas du tout à ta question! :?
Et pour cause, je n'ai jamais essayé...
Mais je pense que ça doit être possible via un capteur http, il faut juste trouve la syntaxe qu'il faut dans le CLI Logitech :
Je regarde dés que j'ai un moment... ;)
Si tu veux je peux t'envoyer la doc complete des fonctions CLI.
Eedomus
moicphil
Messagepar MicroFire » 02 Mai 2013 20:33
Merci, j'arrive à commander ma squeezbox, mais j'ai pas encore trouvais comment afficher les info, je vais regarder dans le CLI Logitech.
MicroFire
MicroFire
Messagepar charlyton » 03 Mai 2013 10:16
Salut microfire, a tu trouvé une solution pour avoir l'état d'une squeezebox ?
Je trouve le CLI de Logitech confu et en plus je suis une buse en prog mais très bon sur le copier collé :D.
eedomus, 1 IPX800
charlyton
Messagepar MicroFire » 06 Mai 2013 16:17
Je n'ai pas encore regardé :(
Je vais remparder, dès que j'ai 5 min
MicroFire
MicroFire
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 35 invité(s)
