[Store] Ampli Denon HTTP
Re: Ampli Denon HTTP
Messagepar nicolascurnier » 02 Nov 2017 17:47
denon ceol rcd-n9
Je vais essayer de le mettre en rj45 et voir si la requête "on" le réveille. ..
nicolascurnier
Messagepar xianghua » 02 Nov 2017 21:42
Et si tu lances Bluray/DVD (ou Game) ça ne l'allume pas automatiquement?
Après je n'ai pas vu ton ampli dans les modèles compatibles... il y a des mises à jours? il a quel age sinon?
xianghua
Messagepar Franck » 02 Nov 2017 22:11
nicolascurnier a écrit:denon ceol rcd-n9
Si tu tapes directement ceci dans l'URL de l'onglet valeur, il a y pas de raison que cela ne fonctionne pas si tu as le bon IP.
Je mets rien en paramètre, tout est ds l'URL.
http://192.168.0.14/MainZone/index.put. ... _OnOff/OFF
http://192.168. 0.14/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutZone_OnOff/ON
franck
Franck
Messagepar nicolascurnier » 03 Nov 2017 12:59
non a priori pas de changement... les actions "Standby" fonctionnent, mais les "On" ou "Off" n'ont pas d'effet...
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=15&t=5747&start=20
mon ampli est un denon ceol rcd-n9 acheté il y a 2 ans...
nicolascurnier
Messagepar nicolascurnier » 03 Nov 2017 13:00
nicolascurnier
Messagepar nicolascurnier » 03 Nov 2017 13:02
nicolascurnier
Messagepar cecgue » 04 Nov 2017 09:09
salut
moi je possède un denon avr1200x pour connaitre l'état je passe par "autre périphérique"
état "capteur HTTP"
voila le type d'état que j'ai mis en place
état denon power.PNG (52.13 Kio) Consulté 51525 fois
tu change l'ip et tu met la tienne :D
tu met différentes valeurs pour reconnaître l'état.
état denon valeur power.PNG (28.92 Kio) Consulté 51525 fois
ATTENTION tu laisse la fréquence de la requète a zéro
et tu demande (la mise a jour) de l'état par un bouton virtuel qui est appelé dans ta programmation.
cela évite de surcharger l'api (car tu est limité a 1000 requêtes par jour) :oops:
Eedomus+; ampli; denon avrx1200w; broadlink rm pro; rfplayer; 58 périphériques; protocoles Zwave; X10; 433Mhz; édisio
cecgue
Messagepar xianghua » 04 Nov 2017 18:12
euuu c'est illimité les requêtes en local...
xianghua
Messagepar cecgue » 04 Nov 2017 18:26
je sait pas trop...
je pense que non?? mais bon j'avais mis en place le script de anne-marie sur les ouvertures
et j'avais atteins le score de 17000 requêtes/24h donc blocage par eedomus pendant 24h.... :evil:
mais par conséquence j'ai préférer faire une mise a jour par programme...
quand c'est nécessaire. 8-)
cecgue
Messagepar xianghua » 05 Nov 2017 19:04
cecgue a écrit:je sait pas trop...
C'est quand tu fais des requêtes à l'API par le net (https://secure.eedomus.com.. ), que c'est limité
Pour ça que si t'as un périph qui fait du push vers ta box, vaut mieux l'IP local
Si ton eedomus poll ton ampli & cie toutes les minutes, y'a pas de soucis.
xianghua
Re: [Store] Ampli Denon HTTP
Messagepar xianghua » 17 Déc 2017 22:22
J'ai mis ça sur le store Eedomus, ça crée 3 périphs:
- Power avec retour d'état
- Volume et sleep sans retour d'état (car j'aurais un retour en -20 pour un volume affiché sur l'ampli à 60)
Si jamais vous souhaitez le retour d'état, le xpath est /item/MasterVolume
- Input avec retour d'état (Blu-ray, DVD etc..)
xianghua
Messagepar krisman » 28 Déc 2017 14:17
Je viens d'acquérir une box Eedomus. Désolé si la question est stupide :)
Je voudrais savoir s'il était possible de piloter un ampli Denon par la voix via le Google Home ?
Avec les scripts HTTP sur la box Eedomus ?
krisman
Messagepar merguez07 » 28 Déc 2017 14:49
krisman a écrit:Je voudrais savoir s'il était possible de piloter un ampli Denon par la voix via le Google Home ?
tout ce qui est pilotable par l'Eedomus est pilotable par la GH. Donc oui à ta question
Messagepar xianghua » 13 Jan 2018 12:53
J'ai fait une petite correction, par défaut en valeur brute c'était "ON" qu'il fallait mettre et pas "On"
xianghua
Messagepar Franck » 13 Jan 2018 13:03
Ok merci,
Qd déjà installé le script, pour avoir ta mise à jour, il faut des installe et re installe ?
Ou possibilité de faire la modif sur les périphériques ?
Franck
Messagepar xianghua » 13 Jan 2018 13:33
Franck a écrit:Ok merci,
J'ai bien peur qu'il faille supprimer le périphérique, et le recréer...
Sinon tu as juste dans la valeur brute du périphérique Denon Power à mettre ON à la place de On (ça évite de tout refaire)
Pas besoin de changer la description.
xianghua
Messagepar Franck » 13 Jan 2018 14:42
Ok je regarde.
Franck
Messagepar Franck » 14 Jan 2018 21:19
merci, cela suffit, pas besoin de refaire tout.
J'avais vu le bug, mais pas la solution.
Franck
Messagepar Gbajolet » 20 Jan 2018 13:47
Je pilote mon ampli Denon AVR 3313 avec les commandes http précédentes et ça marche très bien pour la zone principale, par contre, j’ai essayé de remplacer MainZone par Zone2, sans succès, j’ai essayé Zone2, ZONE2,Z2, Zone-2, ZONE-2, ...rien n’y fait
Un exemple de commande:
http://[VAR1]/Zone2/index.put.asp?
Quelqu’un a-t’il essayé les commandes sur zone 2?
Merci d’avance
Gilles
Gbajolet
Messagepar xianghua » 20 Jan 2018 17:09
Gbajolet a écrit:Bonjour,
Merci d’avance
Gilles
Je ne me suis même pas penché sur ces histoires de zones, ça sert à quoi?
xianghua
