Eteindre un nas SYNOLOGY
Re: Eteindre un nas SYNOLOGY
Messagepar stefanski » 03 Jan 2017 09:31
C'est une solution mais il faut s'assurer que le temps de pause dans la macro est suffisant pour que le NAS s'arrête complètement, et cela dépend des services qui fonctionnent dessus.
Le mieux serait d'avoir un paramètre dans le script pour faire l'un ou l'autre.
StefanSki
eedomus+
stefanski
Messagepar enr37 » 03 Jan 2017 09:59
stefanski a écrit:C'est une solution mais il faut s'assurer que le temps de pause dans la macro est suffisant pour que le NAS s'arrête complètement, et cela dépend des services qui fonctionnent dessus.
Oui mais avec le pin de la ip (active ou pas) ça peut le faire. Et puis tu dois pas être à 5mn près. Au pire prends cette marge de temps non ?
Post répondu via tapatalk
Messagepar clio_Td » 03 Jan 2017 16:03
Merci ;)
J'avais tenté il y a quelques temps, mais le script (ou mon appel) ne fonctionnait pas.
Du coup j'ai recommencé avec ce script et roule ma poule.
Willy
Messagepar krystauforum » 15 Déc 2019 19:57
Bon bah.... je dois être un peu con car j'ai suivi les info... Activé Web Station sur le Syno, validé SSH2 dans la partie PHP....
J'ai mis le script au bon endroit, et quand j'appelle le script :
Permission denied, please try again.
shutting down...
Et pourtant le nom utilisateur et password sont bons... C'est un Syno avec DSM 6.2....
HEEELP :-)
krystauforum
Messagepar influman » 19 Déc 2019 12:26
Essayez d'installer le plugin Surveillance Station avec Monitoring à Oui, même si vous n'avez pas Surveillance Station.
Vous aurez des périphériques de contrôle du Nas, avec l'option Reboot/shutdown.
Lisez la documentation du plugin, car en prérequis, pour contrôler le Nas sur ces aspects, il faut que le login utilisateur soit habilité au groupe des administrateurs dans le DSM.
bonne chance
Messagepar Arnaud31 » 12 Fév 2023 14:42
Bonjour, merci pour les infos, ca marche bien
Par contre, je rajoute qu'il faut penser à activer ssh dans le paramétrage du Synology, dans la section "Terminal"
Merci encore,
Arnaud
Arnaud31
