[Store] Logitech Media Server - Retour d'état
Re: Freebox serveur pour Squeezebox/Raspberry
Messagepar Marcus-67 » 14 Sep 2015 18:25
Je commence tout doucement à tremper dans le monde Raspeberry.
Je cherche à déclarer notamment ma freebox en tant que serveur pour le lecteur Squeezbox déjà installé sur le Raspberry.
Ce n'est pas aussi simple que ça visiblement... Je n'arrive pas à monter les DD de la freebox dans l'interface Max2Play. J'ai beau chercher, je sèche... malgré des tutos plutôt bien orientés.
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=65&t=100451&p=735680&hilit=freebox#p735680
http://doc.frapp.fr/doku.php?id=internet:freebox:freeboxserver
Un connaisseur pour m'aiguiller un peu ? ;) Merci d'avance.
Marcus-67
Re: Retour d'état des Squeezebox et de la musique en cours
Messagepar Alphonse Magova » 14 Sep 2015 19:54
rahh je l'avais fait mais j'ai supprimé le chemin depuis.
c'est clair que c'est galère, je vais vérifier si je ne retrouve pas le chemin.
As-tu un DD externe relié à la freebox où juste celui interne à la freebox?
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar xianghua » 14 Sep 2015 20:08
Désolé je ne pourrais pas t'aider, je passe par un Synology pour la partie serveur.
Pour info LMS (la partie serveur) est installé où du coup? Sur un Raspberry pi? Et les autres sont des clients?
xianghua
Messagepar Alphonse Magova » 14 Sep 2015 21:10
max2play permet le l'installation du LMS, de l'upnp/dlna, de l'airplay et autre tout en étant une squeezebox.
de mon coté j'ai regardé dans mon fstab et je n'ai plus le chemin mais çà fonctionnait pas top, avec un stockage externe connecté à la freebox je n'avait pas de soucis pour le monter mais pour le disque dur interne avec \040dur ou %20dur j'ai bien galéré et j'avais souvent le disque qui ne se montai plus.
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar xianghua » 14 Sep 2015 21:59
Et un Raspberry pi suffit? Car ça bouffe pas mal de RAM LMS :x
Sinon c'est possible de monter la freebox en partage NFS il me semble du coup je ne vois pas trop la difficulté..
Sur LMS il suffit après de choisir le dossier NFS.
xianghua
Messagepar Alphonse Magova » 14 Sep 2015 23:23
Non je faisais comme çà avant mon nas et LMS tournait très bien sur un PI2.
le montage CIFS est proposé dans la configuration de max2play, le montage NFS doit être possible.
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar Marcus-67 » 15 Sep 2015 06:23
Merci pour votre aide les gars ! ça rassure. :D
En Même temps en vous lisant, je vois que ce n'est pas gâteau :?
Alphonse Magova a écrit:As-tu un DD externe relié à la freebox où juste celui interne à la freebox?
Oui j'ai 2 DD externes reliés.
xianghua a écrit:Désolé je ne pourrais pas t'aider, je passe par un Synology pour la partie serveur.
Oui j'ai réussi à installer LMS Serveur sur Raspberry.
Mais idéalement, je préfèrerais héberger sur la box
Marcus-67
Messagepar Alphonse Magova » 15 Sep 2015 15:27
Monter un chemin avec un DD externe çà va bien. Renomme ton DD et les dossiers concernés sans majuscules ni espaces ni accents, çà évitera les problèmes de syntaxe pour le chemin.
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar Marcus-67 » 16 Sep 2015 06:46
Merci pour le conseil. J'vais tenter.
Bonne journée
Marcus-67
Messagepar Marcus-67 » 29 Déc 2015 20:57
Finbalement, avec le fiston on a laissé tombé squeezebox, un peu vieillo à notre goût et compliquer à partager sur le réseau local..
Toutes nos expériences se trouvent concentrées sur ce site :
http://maisonconnectee.weebly.com/
Bonne lecture :D
Marcus-67
Messagepar xianghua » 19 Jan 2016 09:55
Marcus-67 a écrit:Hello,
Bonne lecture :D
Sympa, mais ton tutoriel ne prend pas en compte le multiroom je crois, et d'ailleurs il n'y a pas de possibilité pour Kodi de gérer la synchronisation d'une lecture en cours.
La puissance des Squeezebox c'est surtout d'avoir une enceinte multiroom tout en un, et à moins de partir sur du Sonos, il y a peu d'alternatives.
Sinon y'a le Chromecast audio, mais faut acquérir une enceinte en plus du matériel.
Je ne comprends pas ta problématique du partage sur le réseau local, Squeezebox pioche dans un dossier les musiques, tout comme KODI.
xianghua
Messagepar Marcus-67 » 20 Jan 2016 08:00
Merci je comprends ce choix mais du coup l'usage d'une SONOS rend l'installation est plus onéreuse.
L'appli itunes peut gérer le multiroom via AIRPLAY sur KODI.
Après de multiples recherches, nous n'avons pas réussi à faire le lien avec le NAS du réseau, ce qui ne signifie pas que cela ne fonctionne pas.
Sur KODI, le partage réseau est natif dans l'installation.
Marcus-67
Messagepar Nikkos29 » 13 Oct 2016 22:31
Bonsoir Xianghua,
Alors après plusieurs essais, j'ai réussi à créer le dossier XML en sudo nano pour l'accès root
sudo nano /var/www/html/xml
Je n'arrive pas via Filezilla à me connecter en root . Je ne peux pas copier le dossier complet à la racine. Ca aurait été plus simple mais même après avoir changé le password root (sudo root passwd) j'ai toujours access denied dans filezilla mais aussi dans Putty.
Je n'ai pas de NAS syno mais le NAS de la freebox (mon dossier xml se trouve dans \\FREEBOX\disque dur\xml )
Quelqu'un peut me dire comment le copier totalement via SSH sur putty avec commande sudo nano?
Merci beaucoup !
Nikkos29
Messagepar Alphonse Magova » 13 Oct 2016 22:53
Je viens de faire un essai avec Filezilla, j'arrive très bien à me connecter avec pi/raspberry et root/max2play sur le port 22.
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar xianghua » 14 Oct 2016 07:23
nano c'est pour créer & éditer un fichier, pas pour créer un dossier.
SI t'as trouvé le répertoire LMS sur maxplay t'as juste à y déplacer le dossier XML via un cp
xianghua
Messagepar Nikkos29 » 14 Oct 2016 09:23
Salut les gars
Merci pour vos réponses !
En fait root /max2play ne fonctionne pas...
Par rapport à mon chemin du nas de la freebox j'arrive pas à le copier. Meme sans être root ça doit fonctionner? L'espace entre "disque" et "dur" en Linux ca donne quoi?
La ligne donnerait quoi? Cp -r /freebox/disque dur/xml.....
désolé mais je débute dans les lignes de code ^^
Merci à vous
Nikkos29
Messagepar Alphonse Magova » 14 Oct 2016 10:47
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar Nikkos29 » 14 Oct 2016 12:01
Alphonse,
Merci pour ton lien!
Je vais essayer ça ce soir, je connaissais pas WINSCP j'essaierai ce soir j'aurai ptet plus de chance!!
Nikkos29
Messagepar Nikkos29 » 14 Oct 2016 22:50
Youpi j'ai réussi!
Alors a priori Max2play ils ont bloqué l'accès en root via le mot de passe. Il faut se connecter en pi et ensuite faire un "su" et là il demande le password root(qui est effectivement Max2play). Je ne sais pas depuis quand ça a changé mais j'ai trouvé ça sur leur forum.
Ensuite grâce à un pote (admin réseau ça aide!) j'ai pu copier mon répertoire xml depuis Windows dans le pi sur /home/documents via WinSCP et ensuite copie en SSH:
Pi@salon: /Cd Documents
Pi@salon: /Documents $ sudo cp -R xml /var/www/html/
Bon allez y'a plus qu'à faire les interrupteurs HTTP !
Ça je devrais mieux gérer ... normalement ! Lol
Nikkos29
Messagepar Alphonse Magova » 14 Oct 2016 23:53
Super! ;)
EEDOMUS+
Alphonse Magova
