eedomus et procédure stockée mysql sur synology [résolu]
Messagepar domoos » 15 Fév 2017 23:03
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur le forum et je fais mes premiers pas avec l'eedomus+. Je trouve très complexe, mais j'adore. En parallèle, j'ai un NAS Synology DS415+ qui me donne entière satisfaction. J'ai vu qu'il existe plein de tutoriaux pour les faire cohabiter. Avant de me lancer dans quelque chose de complexe, j'aimerais commencer "simple".
Ce que j'aimerais c'est savoir si il est possible :
1° de lancer au moyen de la eedomus une procédure stockée "demo" dans une base de données qui s'appelle "domoos_test" et qui attend un paramètre ?
2° dois-je utiliser un actionneur http ou un capteur ? Je vous avoue que même à la lecture de la doc, je ne suis pas encore certain d'avoir bien compris la nuance.
Je vous suis très reconnaissant si vous pourriez m'aiguiller déjà sur quelques pistes qui me permettraient de prendre en main mon système.
Je vous souhaite une excellente soirée. Bonnes salutations de Suisse.
domoos
Re: eedomus et procédure stockée mysql sur synology
Messagepar influman » 15 Fév 2017 23:48
Si tu veux juste "actionner" one-shot une requete http, c'est un actionneur.
Si tu veux "capter" régulièrement le resultat d'une requette http et le réutiliser dans le système, c'est un capteur http.
Dans le premier cas, on lance un script mais on ne stocke pas le resultat.
Dans le second cas, on lance un script pour stocker le resultat (en parsant le xml retourné par exemple) dans une variable eedomus réutilisable.
Messagepar domoos » 16 Fév 2017 16:33
Merci beaucoup pour la précision. Est-il possible en outre de demander à déclencher une procédure stockée ?
domoos
Messagepar Ferritales » 16 Fév 2017 16:58
Hello
Tu peux lancer un script qui lui appel ta procédure.
Ferritales
Messagepar domoos » 16 Fév 2017 17:26
Merci beaucoup, Ferritales
Y'a-t-il des exemples que je puisse trouver ici de procédures stockées lancées par des scripts stockés ? Je n'ai pas eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant dans mes recherches. Le script doit-il être stocké dans ma eedomus ou cela suffit si je le laisse sur mon synology?
domoos
Messagepar influman » 16 Fév 2017 17:47
domoos a écrit:Merci beaucoup pour la précision. Est-il possible en outre de demander à déclencher une procédure stockée ?
je ne suis pas sûr de bien comprendre ta question, mais regarde l'exemple suivant :
viewtopic.php?f=50&t=3421
Une règle eedomus peut, comme action, déclencher la mise à jour de la valeur d'un capteur http.
Un capteur http peut aussi se mettre à jour tout seul régulièrement, sans règle, avec son paramètre dédié "Fréquence de la requête".
Messagepar domoos » 16 Fév 2017 18:34
Merci, influman. Ai-je bien compris que les scripts php doivent être stockés sur le serveur web (en l'occurence mon synology) ?
Donc pour prendre un example, si mon script JeLanceLeScript.php est stocké sur \\195.168.0.60\web\Domooslab\php_scripts\eedomus\JeLanceLeScript.php, il me suffit de créer un actionneur http qui va appeler ce php, correct?
domoos
Messagepar Ferritales » 16 Fév 2017 21:51
Yes
Ferritales
Messagepar domoos » 17 Fév 2017 06:00
Merci. C'était en effet plus simple que je ne l'avais imaginé. Excellente journée.
domoos
