requette Http vers homeseer
Messagepar treker » 15 Oct 2015 09:26
hello a tous,
j'utilise toujours homeseer couplé avec ma eedomus surtout pour mes creations d'interfaces sur tablette. pour cela et afin d'afficher certaines infos, un script homeseer va recuperer par exemple les temperatures sur des modules hostés sur la eedomus.
En revanche j'ai besoin pour conserver l'affichage de la mise en route ou Off de mon alarme de pouvoir faire declencher un script qui si mise en route depuis la tablette va chercher l'info sur eedomus et si action sur l'alarme depuis mon tel et donc pas sur mon lan de demander a l'eedomus de declencher ledit event (script) sur homeseer.
C'est ce dernier exemple qui me pose probleme.
j'ai créé un actionneur HTTP qui me permet de faire une requette http vers Homeseer2 et qui donc declenche l'event recupalarme.
le probleme c'est que lorsque je crée ma valeur et que je teste ca fonctionne bien mais des que je vais dans le dashboard pour cliquer sur l'icone et bien la ca ne marche plus.
Ais je raté qque chose dans la création de ce capteur?
Merci pour votre aide meme si je me doute que peu de personnes doivent utiliser encore Homeseer.
treker
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invité(s)
